查看: 15939|回复: 3
请CAM技术讨论区各位DX指点迷津
发表于 2003-4-25 10:19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刀具是进行加工的基本要素,在此先向各位DX简要介绍一下该刀具的情况:
1、该刀具为4刃硬质合金球铣刀,向肯纳飞硕代理商购买的。
2、第三幅印刷的文字为RT 4000 10X10X22X76 ;条形码编号为400010004RT ;右下角的文字为N/K(从上到下顺序)。第四幅是该球刀两刃过中心的示意图。红色圈体内的文字为 HANITA 400010X10 N/J 。
3、经过使用发现该种刀具切削铝、铸铁性能尚可(F=120~180mm/min,S=800~1200r/min,切深=0.3~0.5mm),但是切削钢件(特别是模具钢)则极易烧刀刃(按肯纳刀具资料计算后的工艺参数,该问题此前“立志报国”兄曾给予指点,但是按其提供的工艺参数在精加工时依然烧刀:~))
由此请教各位DX:
1、附图所示的后四幅是哪家公司生产的刀具,在刀具商提供的肯纳飞硕资料上查不到::6(由上向下,第一幅是肯纳飞硕产的夹头拉钉,在刀具商所给的资料上能查到。)?
2、该刀具到底是何种硬质合金(这有助于确定其加工材料范围)::??
发表于 2003-4-27 21:59:03 | 只看该作者
看你的刀具,应该是“以色列HANITA立铣刀系列”
具体的切削参数是立志报国对你指点过了,就不多说了。但是,看您的进给,切深与转速有些不妥,这种刀具应该是属于精加工的范畴的,您切个0.3-05,我看这刀马上报非(应该说您是没有加冷却液的,是风冷的对吧?)
具体的参数可以参考KENNAMETAL或SANDVIK等的刀具手册。
发表于 2003-4-28 08:17:55 | 只看该作者
谢谢西坡居士。
发表于 2003-6-20 17:23:26 | 只看该作者
此刀具400010004RT ,是以色列HANITA立铣刀系列,RT代表TiAlN涂层,用来精加工钢件。不知你加工的为何种材料,硬度为多少?
GMT+8, 2025-4-29 01:03 , Processed in 0.024329 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
