查看: 17457|回复: 8
[求助] 找做过插座设计的兄弟,帮忙看下面图中结构
发表于 2007-8-5 13:31:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图1  中红圈部分为插头和插座接触部分.要求面接触。是否电器行业有此类设计标准。
图2   为一铆接部分.中间有一个小垫圈。同理。想问下是否有此类标准设计参照。
第一次搞这种。知道的兄弟帮下忙哈.
感谢先
发表于 2007-8-5 13:31:56 | 只看该作者
图2
发表于 2007-8-5 14:26:15 | 只看该作者
铆接部份法规没有要求,只要铆好就好。要通过吊重测试。
发表于 2007-8-6 00:01:32 | 只看该作者
插头和插座接触部分:将它做成一定角度(弧度),当插头插入时,变为面接触.至于,铆接部份法规没有要求,只要铆好就好。要通过相关测试(如温升测试等)即可。
发表于 2007-8-6 10:43:40 | 只看该作者
1.除了吊重,还有插拔力测试,你这个片好像比较厚,应该没什么问题了
2.垫圈和缺口如果不外露,就没什么问题
发表于 2007-8-7 10:03:50 | 只看该作者
原帖由 许浩平 于 2007-8-6 00:01 发表
是否有现成的设计尺寸可以参照。。。
兄弟急需
发表于 2007-8-7 10:29:30 | 只看该作者
你这个产品是多用插头转换器!有垫片部位是需要旋转的,铆接时只要接触压力够应该没什么问题!旋转部位必须灵活。
第一个图片里面的插套要根据你的插头的厚度来设计,开口部位小中间大。没有相关行业标准。
发表于 2007-8-7 12:10:40 | 只看该作者
原帖由 vonyou 于 2007-8-7 10:29 发表
这款产品是日本的一个电表。电流15A..材料是鳞青铜.厚度0.8mm.
希望有经验的兄弟提供图1所示部位的设计图纸参照一下.
发表于 2007-12-13 08:57:14 | 只看该作者
插座设计
我也在设计插座内的铜片,可就是不知道外面的万能插是否是符合国标的,我看见市面上的所有拖板几乎清一色的是万能插,可国标只有扁插类型,我都不知道应该是否设计成万能插座,到时不符合国标就麻烦了。而且有谁有这方面的设计经验帮我设计一套,联系qq:573707975。谢谢
GMT+8, 2025-4-30 17:14 , Processed in 0.034109 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
