查看: 15944|回复: 0
[推荐] AutoCAD 2008 官方简体中文版(带 key)
发表于 2007-8-6 12:21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近两年AutoCAD的升级速度确实是快得让人吃惊,这几天把cad换为2008 版,试用之后,觉得许多新功能的改进特别令人振奋,新版中主要增加了革命性的“自动缩放注释”及多重引线,对天正的注释对象是一个严峻的挑战,我自认为大部分天正的注释性对象可以被CAD默认的附着了注释性的对象所替代,并且还会更加易用些,cad的注释性和动态块及属性可以完美的结合,创建各种能适应自动比例缩放的注释对象,且可以适用于外部参照及块,这使得不同比例的图纸之间的参照协同设计变得非常容易,所以我说这是一个革命性的改进,其他方面的改进也非常不错,例如可以创建多栏的多行文字(在写设计说明时非常有用),锁定图层浅显也非常有用。
简单列一下比较看好的新功能
1.注释性对象现在可以在各个布局视口和模型空间中自动缩放注释。通常用于注释图形的对象有一个称为“注释性”的特性。使用这一特性,可以使缩放注释的过程自动化,从而使注释在图纸上以正确的大小打印。创建注释性对象后,它们将根据当前注释比例设置进行缩放并自动以正确的大小显示。可以为以下常用于注释图形的对象打开注释性特性:文字、多行文字、标注、图案填充、公差、多重引线、引线、块、属性。预先设定注释性文字样式、注释性标注样式和注释性多重引线样式均可简便地创建注释性对象。
2.多重引线对象是一条线或样条曲线,其一端带有箭头,另一端带有多行文字对象或块。
3.字段是包含说明的文字,这些说明用于显示可能会在图形生命周期中修改的数据。 字段更新时,将显示最新的数据。例如,“文件名”字段的值就是文件的名称。如果该文件名修改,字段更新时将显示新的文件名。字段可以插入到任意种类的文字(公差除外)中,其中包括表单元、属性和属性定义中的文字。激活任意文字命令后,将在快捷菜单上显示“插入字段”。一些图纸集字段可以作为占位符插入。例如,可以将“图纸编号和标题”作为占位符插入。此后,将布局添加到图纸集时,此占位符字段将显示正确的图纸编号和标题。
4.动态块中定义了一些自定义特性,可用于在位调整块,而无需重新定义该块或插入另一个块。
5.cad自身的表格对象可以把块属性提取为一个明细表格,并且可以实时得更新,也可以将表格数据链接至 Microsoft Excel 中的数据。数据链接可以包括指向整个电子表格、单个单元或多个单元区域的链接。
6.图纸集2006中提出的cad的图纸集概念非常不错,并且在图纸集中有许多数据可以通过字段功能得以共享。
https://hi.baidu.com/lyg0909/blo ... f9713d879473c9.html
GMT+8, 2025-2-24 05:48 , Processed in 0.020024 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
