查看: 17028|回复: 11
[求助] it版的投影加工在e版中有对应的加工方式吗
发表于 2007-8-6 14:51:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢  举例说明下
发表于 2007-8-6 15:36:17 | 只看该作者
精加工里的开放与封闭轮廓铣,     常用于加工3D流道。
发表于 2007-8-6 16:02:24 | 只看该作者
原贴由lql236407发表:
是了  可是加工深度又该如何确定呢?
向下方式 选择        曲面等距    就要限定上切削余量 或者下切削余量,这样倒是会加工到位 但是一旦把深度定的大了,即使有下面有面挡着,刀路也还是会下去的。
                                  选择单个z  就要涉及 毛坯宽度的设定
可否实现在轮廓内沿3D轮廓走刀,而不会过切就像  曲面铣中的 根据层加工  选择所有曲面 一样。
  谢谢指教!!
[ 本帖最后由 北极星辰 于 2007-8-6 16:07 编辑 ]
发表于 2007-8-6 16:14:00 | 只看该作者
你说的下切削余量既是过切量   ,设为0即可
发表于 2007-8-6 17:20:16 | 只看该作者
哦  谢谢了  受益匪浅
还想多问一个问题
这种方式只是用来精加工的
例:  假如 是个 d10的流道,我用d4r2(当然应该是用d10r5)的刀,采用开放轮廓铣拉一条3d线,那还是用这种方式? 即使我用的是d10r5 的刀,曲面偏移改为0  ,那不就一刀扎下去了,能否实现一层一层下降加工?
发表于 2007-8-6 17:35:53 | 只看该作者
那个上切削余量就是向上多少开始切削,还有个每层下刀量设。
发表于 2007-8-6 17:39:27 | 只看该作者
通常加工流道应该以表面曲面为基准向下过切切深才对
发表于 2007-8-6 23:41:41 | 只看该作者
你把编好刀路的IT文件转到E里面刀路也跟着转进去了,你自己看一下就知道那个对应哪个了,呵呵省的一个个去试
发表于 2007-8-7 08:44:29 | 只看该作者
对于一个 曲面 用 曲面铣--封闭轮廓铣  和曲面铣-水平区域平行铣 (限制角度)
都可以铣,哪个会更好些,好像前者抬刀会多些 是不是这样就会造成刀痕,而后者没有抬刀;就铣削范围来说 后者好像没有前者的铣削范围大 。。。。但是用封闭轮廓铣的话  毛坯宽度该如何设定呢?  用封闭轮廓铣的话 选择全部曲面以轮廓来限制刀路这样是不是就不会出现过切,就好像  曲面铣- 根据层加工一样?
望指教!!不胜感激!!
发表于 2007-8-7 14:58:49 | 只看该作者
精加工里的开放与封闭轮廓铣。
GMT+8, 2025-4-25 21:09 , Processed in 0.031291 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
