查看: 17771|回复: 12
[求助] 草圖"複製" "貼上" ,位置為何會跑掉?
发表于 2007-8-6 16:37:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請教諸位:
如附圖: 複製選取草圖2的圖素,然後在草圖5貼上,位置為何會跑掉?
附上PART檔(SW2007)望諸位點解, 先行感謝!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2007-8-6 18:01:54 | 只看该作者
这个是因为草图中的原点问题,
粘贴的时候的草图原点是鼠标所在点,如果你的鼠标粘贴时在原点就不会跑,
不过这样基本不可能做到,
我一般是这样来解决:
原草图中在原点放置一个点,
然后连这个点一起复制,
再然后用草图移动功能将草图以这个点为参考移动到原点。
发表于 2007-8-6 20:19:36 | 只看该作者
教程上说,这是派生草图和复制草图和区别
发表于 2007-8-7 03:20:39 | 只看该作者
在特征树上选好基准面,直接按粘贴,位置就会在原位
另附:如果草图平面是别的平面,可以先把复制的元素粘贴到三个基准面中的一个,再用编辑草图平面改换到新的面上
[ 本帖最后由 剑魔3k 于 2007-8-7 03:27 编辑 ]
参与人数 1技术 +2 收起 理由
Francis + 2 有留心
发表于 2007-8-7 08:27:13 | 只看该作者
对呀,贴时要先选面的
发表于 2007-8-7 13:24:08 | 只看该作者
将“草图1”中的实体复制到“草图2”有几种方法,各有利弊。
1、“草图2”完全同“草图1”,并能随着“草图1”的变动作相应的变动,最合适的办法是选定“草图1”和一个基准平面,用“派生草图”的办法在基准平面上直接生成“草图2”。缺点是“草图2”不能独立于“草图1”而更改(尽管解除派生后可以更改“草图2”,但是也完全丢失了全部几何约束),“草图2”的坐标系没有固定,需要增加一些约束才能将其完全固定。
2、如果“草图2”与“草图1”的基准面平行,可以通过“转换实体引用”从“草图1”复制部分(或全部)草图实体到“草图2”(当然,两草图基准面不平行也可运用“转换实体引用”,但不能保证被复制的草图实体全等,它的规律不属于本命题的讨论范围),被复制的实体可以随原实体的变更而相应变化,也可以在“草图2”中更改约束。
3、复制“草图1”或其中的部分草图实体,选择一个基准平面进行粘贴,在基准平面上直接生成“草图2”,其草图实体的原始位置与“草图1”中的位置相同。这种方法被复制的草图与原草图没有任何约束关系,可以随意更改,草图在坐标系的位置没有绝对固定,需要增加一些约束才能将其完全固定。
4、复制“草图1”或其中的部分草图实体,粘贴到一个已经打开的“草图2”中,被复制的草图实体相对位置正确,但在草图中的绝对坐标不能保证,需要重新定位,并添加约束。这种方法像前一种一样被复制的草图与原草图没有任何约束关系,可以随意更改。
发表于 2007-8-8 11:43:58 | 只看该作者
顶不老叔,学习,我一般从CAD复制的图比较多。先弄成块,定义位置,然后做其他修改!
发表于 2007-8-8 22:01:08 | 只看该作者
犀牛4.0 Rhino / Rhinoceros 4.0 中文视频教程演示视频教学 下载地址:https://www.1985cad.com/Soft/other/200707/Soft_106.html
moldflow安装视频教程下载地址:https://www.1985cad.com/Soft/E/200707/Soft_101.html
hypermill五轴加工多媒体教学下载地址:https://www.1985cad.com/Soft/CAMVIDIO/200708/Soft_118.html
powermill5轴加工视频之三6.0下载地址:  https://www.1985cad.com/Soft/CAMVIDIO/200612/Soft_59.html
CATIA多媒体教学下载地址:   https://www.1985cad.com/Soft/CATIA/200707/Soft_75.html
这里有solidworks2007教学下载地址:https://www.1985cad.com/Soft/Solidworks/200707/Soft_74.html
野火3.0 加工有声视频教程:     https://www.1985cad.com/Soft/p/200707/Soft_69.html
这里有UG最新最全的视频教学下载地址:   https://www.1985cad.com/Soft/UG/Index.html
需要全套的光盘的,请联系
联系方式:
▆◣手机:134 1893 9907
  QQ:137025003 476915560
  E-mail:cad1985@126.com
  网址:www.1985cad.com
发表于 2007-8-9 18:14:26 | 只看该作者
感謝不老兄的回覆,小弟受益良多
发表于 2007-8-10 11:59:45 | 只看该作者
楼上的高手如云啊,偶的做法看来是最麻烦的,
汗。。。。。
GMT+8, 2025-4-26 20:10 , Processed in 0.075813 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
