查看: 17758|回复: 15
[讨论] 不解!依角度精铣。。。
发表于 2007-8-6 20:20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家发现没,在依角度精铣所有加工平坦区域时,Cim E8.0 总是把一个区域分成两部分,从中间下刀加工完一部分后再回到中间加工另一部分,这样在第一刀的地方总有接刀痕,能不能使系统从一个区域的边上下刀呢?就是要跟传统加工方式里的依角度平行铣一个效果。
发表于 2007-8-6 21:09:44 | 只看该作者
没看到有一个水平加工顺序选项吗?
发表于 2007-8-7 07:47:54 | 只看该作者
但是把水平区域加工顺序改为通过行(By Pass),若有两个及以上加工区域时,会有很多抬刀的
发表于 2007-8-7 10:47:20 | 只看该作者
原帖由 fuwx2008 于 2007-8-7 07:47 发表
那就没办法了,,当然可以一个区域用一个轮廓限制,既不会抬刀。
发表于 2007-8-7 10:55:07 | 只看该作者
用UG吧
发表于 2007-8-7 11:57:20 | 只看该作者
根据层试下.
发表于 2007-8-7 12:37:08 | 只看该作者
原帖由 lql236407 于 2007-8-7 10:47 发表
看来只有这样了,当两个加工区域相距较远时又不会这么多抬刀
期待E9
发表于 2007-8-7 12:52:29 | 只看该作者
那是这样了..不通行的话.45度扫过过去的话.会提刀.走到一半会变成225扫过来..依刀数就会提刀N多.但是绝对45就是45扫.
发表于 2007-8-7 13:34:43 | 只看该作者
原帖由 san775425 于 2007-8-7 12:52 发表
可是在第一楼的图片中最右边的那个较大的区域按45度扫完全通行呀。传统加工方式中的根据层里的铣削平坦区域就没有这种情况.
发表于 2008-9-13 21:01:38 | 只看该作者
用137度可能就不会出现这个问题了
GMT+8, 2025-4-27 11:55 , Processed in 0.025691 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
