查看: 18930|回复: 8
请问一下CNC的机床精度可否用国标检测,我认为国标公差太大了,要更新了
发表于 2007-8-7 13:15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大哥一下,我最近买了一台新机。发现加工精孔定位进度在0。02/300MM但我生产的产品必须在0。01/300内,所以我就被迫停机,找厂商理论,他们就说这样的定位精度符合国家标准。当时合同也是这样签的,无一句话都没有。但我觉得我国国标的公差也太大了吧,CNC怎么可以有这么差的精度呢?或者现在有没有专门检验CNC的国家标准的啊?拜托大哥们了,本人实在着急啊,或帮我找个有力的证据和供应商反驳啊
发表于 2007-8-7 13:23:48 | 只看该作者
您的要求比较高,一般档次的数控机床难达到。
可以要求厂方重新做一次丝杠精度补偿,这是最好结果了。
发表于 2007-8-7 13:37:29 | 只看该作者
连续补了两次都还是不行啊
发表于 2007-8-8 12:36:38 | 只看该作者
理论上CNC重复定位精度不难达到0。01/300mm。。但 如果楼主的数据是指实际加工的工件的精度要达到0。01/300mm ,那么这种机床的理论重复定位精度应该要0.005mm/300mm之内的规格,这种机床,都是在200W以上了,100W以下的机床估计很难达到。不知道在100w左右价格的机床哪个牌子能达到呢?有知情的说说?
发表于 2007-8-8 13:48:50 | 只看该作者
国产机床二次精度在1丝以内,应该是没有问题的,但就是没办法长时间的保持,就是一个钢性和稳定性的问题。欧美包括日本的机床其实精度并不是比国产的要好多少(新的机床),但他们能长时间的保证,床身好,当然价格也比国产的高。楼上朋友说这样精度机床要200W以上,倒是没那么贵的。我是专做哈挺的机床,客观的讲要达到和保持这样的精度是没有问题的,价格也在100W以内。有需要探讨更多机床问题的或是需要资料的朋友欢迎加我的QQ:250703632,13013799859  余生。
发表于 2007-8-11 15:42:05 | 只看该作者
楼主的机床是多大的?
我司有专业机床售后服务客服Q群:44542659.可为广大客户提供免费咨询.
发表于 2007-8-11 15:56:05 | 只看该作者
打扰各位
楼主,您好!借您宝地一用。
版主,您好!由于我是新注册用户,不能发布帖子,所以只好用此法一试,违规之处,还请谅解。
我们是一家翻译公司,要翻译一个数控机床的项目,包括技术手册与操作手册等内容,我们想找一位在此领域有丰富操作经验,并且也懂英语的专家,帮助审阅我们翻译的稿件,纠正专业术语、操作流程等专业知识,以兼职的方式工作,我们会支付合理的报酬。
如果版主能单开一贴,不胜感激!
谢谢!
发表于 2007-8-18 13:20:13 | 只看该作者
我的另外一台加工中心用了两年,到现在测数据0.01/300MM内我就觉得很好啊,买的时候只有400K啊
发表于 2007-8-18 17:42:54 | 只看该作者
1、评价重复定位精度,比较权威的方法是用惠普的激光干涉仪来测,软件计算出结果;
2、手工打表测得的结果,取多次打表的平均值是不行的,重复定位精度不是这么算的,有个公式,均方差的三倍。一般估计的时候,你可以用打表值乘以4,换句话说,就是你打表得到精度是1丝,那么重复定位精度理论值大约是4丝。这一点,很多人不知道,这样就相当于放宽了检验标准,有利于机床厂家。
3、国家标准对数控机床重复定位精度要求是:5丝/300毫米
4、有条件最好请第三方的激光干涉仪来测一次,并做精度补偿。我的经验是,再差的机床,我都能补到2丝以内,但要做到1丝以内,都好难。因为,前面我说过,软件算出来的值都好大,可实际上每次测都可以控制在8微以内,只是软件要放大好多。这时,其实已经就满足了您小于1丝的要求。
5、补偿出来的机床,精度容易跑。早上测与中午测,结果也会差2丝。
6、用实际加工的办法来做检验时,还要考虑主轴径向跳动的影响。也就是说,这些误差都反映到一块了。
7、检测多孔样件时,您可以拿到三座标上去测一下,看看孔径(要求测孔的内圆柱面)、圆柱度和孔距的变化,分清问题出在定位精度上,还是主轴跳动上。
说了这么多,最后的建议就是:
1、用激光干涉仪测,并补偿。最好请有经验的人补一下,这里面有学问的。肯定可以补好(但以后肯定也会跑)。
2、最好在铸铁上做个多孔的样件,上三座标测,分析问题所在。
3、我估计,您要求的1丝,其实是相当于重复定位精度在3~4丝的水平。如果要求重复定位精度在1丝以内,那可不是一般的床子。
GMT+8, 2025-4-19 08:49 , Processed in 0.024342 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
