查看: 16587|回复: 7
[求助] 再次请教:是实体但不能复制实体曲面的part, 能否用pro/nc进行直接编程
发表于 2007-8-7 16:18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
再次请教:是实体但不能复制实体曲面的part,因为这个part有自交曲面,不进行任何处理, 能否用pro/nc进行直接编程 。
发表于 2007-8-7 16:40:09 | 只看该作者
或者是第二种情况:一par含t有一个面组曲面。此面组曲面可以被实体化,但实体化后却不能复制实体曲面,这样的Part相信兄弟们也见过。那么含有这样面组曲面的Part,不进行任何处理, 能否用pro/nc进行直接编程 。
发表于 2007-8-7 21:39:44 | 只看该作者
z最好是将图形处理一下,这样作加工也比较放心
发表于 2007-8-8 16:05:48 | 只看该作者
谢谢版大的回答。
发表于 2007-8-9 09:26:22 | 只看该作者
原帖由 lsxlsx 于 2007-8-7 16:40 发表
可以的。就是有时可能会抬刀!!!
发表于 2007-8-9 09:38:16 | 只看该作者
原帖由 2362937 于 2007-8-9 09:26 发表
可以的。就是有时可能会抬刀!!!
那在加工之前通过模拟应该可以发现吧。
发表于 2007-8-13 18:38:01 | 只看该作者
可以的。就是有时可能会抬刀!!!
确实是这样的...
发表于 2007-8-14 11:24:27 | 只看该作者
拿曲面走刀路当然没实体安全,抬刀会多写,最紧要是小心在曲面间隙有问题的地方(也就是你所说的自交)刀路会突然踩一点下去啊,我就碰过.
建议把曲面自交的地方处理一下,在几何检查里可以看到问题点,
GMT+8, 2025-4-27 06:00 , Processed in 0.022732 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
