查看: 15804|回复: 3
[求助] 求救,胶水问题
发表于 2007-8-7 22:36:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位,我有一个产品大量采用了粘接,一个地方是PMMA与PC的大面积粘接,管形零件,最大间隙达到了1.5MM.
另外一个地方是PC和冷扎板粘接,平面,请问用什么胶比较好,由于有外观问题,必须用针筒打入胶水,所以胶水的流动性要比较好,我现在想用3M的4475或者乐泰的495,但不知道这两个胶的流动性如何,有知道的请帮忙回复一下.
发表于 2007-8-8 13:33:12 | 只看该作者
直接请教3M
发表于 2007-8-8 13:46:40 | 只看该作者
3M 4475胶水
塑胶品种VC塑胶
溶剂:丁酮
颜色:透明
稀稠度(cps):6,500-10,500
固体含量:39-44%
中等粘度,液体,可挤注施胶。
[ 本帖最后由 nancy_0005 于 2007-8-8 13:53 编辑 ]
发表于 2007-8-9 15:23:10 | 只看该作者
楼主如用针筒上胶,那胶水溶度应该很低,且干燥时间不能太快。否则很容易堵塞。
我司专业销售胶粘剂
有兴趣可告知联系方式,我司将尽快联系你.
HEALTHWAY@126.COM
GMT+8, 2025-4-26 10:04 , Processed in 0.020372 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
