查看: 16301|回复: 8
[讨论] 变量层为什么有时没用???具体的使用方法是怎样?
发表于 2007-8-8 23:02:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
发表于 2007-8-9 09:22:18 | 只看该作者
个人认为这个功能在加工一些类型电极(如图片上的电极)时非常实用,因为电极的形状相对简单,变层加工是对整体影响较小。
发表于 2007-8-9 20:51:39 | 只看该作者
粗加工里的变量层好像没用啊,斑竹你上面那个 在E7.1里能实现吗?7.1里面好像只有粗加工和根据角度精铣才有变量层啊,根据角度精铣最小只能铣到角度20度,20度以下就不能按层铣了。
怎样实行整个模型按变量层铣削(就想上图一样,在7.1里)。谢谢
发表于 2007-8-10 08:59:15 | 只看该作者
1、变层加工我记得是在E7.1里面就有了
2、我举的例子就是使用按角度精铣方式的
3、如果你需要全部使用变层,你可以使用“精铣所有”
发表于 2007-8-10 09:01:08 | 只看该作者
粗加工也用变量?
发表于 2007-8-10 21:17:17 | 只看该作者
原帖由 RAY 于 2007-8-10 09:01 发表
粗加工也用变量?
二粗不用变量的话,有可能平面加工不到数?
老大是怎么解决这个问题的?
发表于 2007-9-3 21:07:30 | 只看该作者
7.1里面精铣所以有变量层吗,好像没有
发表于 2007-9-9 02:01:10 | 只看该作者
e8的精洗所有中的变量层,为何常常垂直壁也出现刀路间隔不一致了?,有时残留高度设为0.01,导致变量层会出现0.02-0.05就来一刀,这样会浪费很多少时间的,你们是如何解决的了?
https://www.icax.org/thread-378392-1-1.html
发表于 2007-9-9 16:06:58 | 只看该作者
没去试过用变量层,呵呵!是否可以出一些具体一点的例子学习学习,顶一下先~!
GMT+8, 2025-4-25 04:19 , Processed in 0.027184 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
