查看: 16948|回复: 1
[求助] CATIA怎么加如文字
发表于 2007-8-10 09:33:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CATIA里,能不能在零件设计中加入文字,直接生成实体?还是必须要把文字转成图形,插入CATIA才行呢?
发表于 2007-8-10 09:47:58 | 只看该作者
这个问题好象论坛上早有解答了吧,(1)在工程图里先写好,转成cad格式,再打开,最后复制到草图里,(2)在其它软件里比如mc。sw里写好(有些字是弧形排列,样条排列,ca就无能为力)转成cad格式,接下跟(1)相同操作。
GMT+8, 2025-4-16 00:20 , Processed in 0.022542 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
