查看: 15542|回复: 1
[求助] 基准---带
发表于 2007-8-11 11:17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
那位大哥可以给小弟解释一下"基准---带"的使用和用途!
在此谢过!
发表于 2007-8-11 14:32:53 | 只看该作者
“带”曲面是一个基准,表示沿基础曲线创建的一个相切区域。“带”曲面相切于与基础曲线相交的参照曲线。
可以使用“带”曲面在两个曲面特征之间施加相切条件。使用“带”曲面可以定义曲面片结构,以使相邻曲面彼此相切,而无须将其中一个曲面用作相切参照。这样,“带”曲面就起到相切参照的作用。要使用这种方法,首先要创建“带”曲面。然后,可以创建每个曲面,并使其与“带”曲面相切。在两个相邻曲面之间建立起相切关系后,可以将“带”曲面置于一个层中并将其遮蔽。
GMT+8, 2025-1-27 21:45 , Processed in 0.019819 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
