查看: 16808|回复: 15
[讨论] MC高手,你能找出原因吗?
发表于 2007-8-11 13:53:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开粗完后很好,预留0.15MM光刀。可光刀完后有两个孔10度斜度处出现弹刀,而其它六个很好《20.R0.4飞刀没问题》。请问是程式还是曲面有问题?你能找出是哪两个孔吗?
发表于 2007-8-11 15:11:29 | 只看该作者
光看刀路没看出什么 是不是过滤问题
发表于 2007-8-11 21:16:43 | 只看该作者
兄弟这样的东西建议你用2D外形作就可以了。。。别用等高外形。。。算的太慢了。
发表于 2007-8-11 21:30:10 | 只看该作者
不好意思,看不出是什么问题
发表于 2007-8-12 07:39:23 | 只看该作者
期待高手指点
发表于 2007-8-12 09:35:34 | 只看该作者
你程序开粗没预留量,精加工怎会弹刀
发表于 2007-8-12 09:48:52 | 只看该作者
试试将余量放到0.2 还有刀具长度尽量夹短
发表于 2007-8-12 10:12:06 | 只看该作者
原帖由 新成 于 2007-8-12 10:02 发表
这位助工,弹刀是不是与余量不均匀有关系
当然有关系,工件要求高的话,余量控制一定要适当,不能多也不能太少,而且要均匀。比如角落余量多的光刀前不清除掉的话就容易发生弹刀过切的现象。
同时还和刀具的刚性,刀路的设置有很大的关系,刀具最好是能短则短,刀路转角最好有圆弧,大刀过不了就用小刀,同时转速和进给速度也要控制好,这样
才能有效的避免弹刀的现象
发表于 2007-8-12 10:12:19 | 只看该作者
原帖由 新成 于 2007-8-12 09:44 发表
林大,弹刀在什么情况下会出现,我不太懂弹刀这个概念
弹刀,这是刀长问题产生晃动和刀杆、机器都有关系,
以这工件来说最小直径29.848厚度38,用D20R0.4不会有弹刀现象
加工方式本就不对,
依照他的程序来看用D20R0.4刀等高下刀速率500、进给率2000、转速2000
开粗没预留量,又用同把刀精加工,只能说会过切,精加工不出什么。
以D20R0.4刀具加工来说,加工直径30和直径100的工件近给率是不一样的,
你可以想象一下,相同的速度绕着小圆圈跑和绕着大圆圈跑,哪个会头晕!
发表于 2007-8-12 10:22:38 | 只看该作者
看过楼主的刀路了,提几个建议
光刀最改用是单向,进刀方式改成斜插,或者干脆整个螺旋到底,这样进刀痕迹更少,效果也更好
象楼主所举的例子,形状比较简单,完全可以用MC的2维刀路来解决,那样精度和表面质量应该会更好,个人愚见
GMT+8, 2025-2-25 07:53 , Processed in 0.023769 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
