查看: 18228|回复: 9
[求助] “实体化”问题
发表于 2007-8-12 10:33:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打开igs或stp文件,里面的产品模型只是面,不是实体,而且”实体化“命令不可操作(灰显),请大侠告诉我怎样缝成实体?
发表于 2007-8-12 11:15:07 | 只看该作者
一定有破面,先补面才可实体化。
发表于 2007-8-12 16:44:48 | 只看该作者
对,先补面即可。
如果你能与原来画图的作者联系到,可能让他直保存为实体即可。PRO-E可以的。
我不知道UG是否可以 ,但我知道UG可以调一些STEP格式的选项,如精度、ISO的哪种标准。
发表于 2007-8-12 20:18:59 | 只看该作者
自己看看破面在什么地方,最简单的办法也是最实用的办法,在破面的地方在长一个方体的面组,与原先你调进的igs或stp面组合并,变回实体后修回原先的形状就是了。
发表于 2007-8-13 20:01:43 | 只看该作者
建议先用Solidworksda打开
再保存为STP格式
再用PRO/E打开就OK了
发表于 2007-8-13 20:35:33 | 只看该作者
你先选择曲面,那实体化命令就可以用了
发表于 2007-8-13 20:47:00 | 只看该作者
破面有时候很难找到,请问怎样能准确地找到?
发表于 2007-8-15 20:17:12 | 只看该作者
导入或直接用Pro/E打开Igs、Step文件,选中导入的特征,鼠标右击选编辑定义,菜单栏出现几何菜单,选几何菜单下的修复几何-〉手动-〉间隙-〉自动选曲-〉几何形状检测-〉全部项目,看到屏幕中红色线条的地方就是破面的地方,修补后就可以实体化操作了。
发表于 2007-9-4 16:41:28 | 只看该作者
嗯。不错
发表于 2007-9-8 14:42:42 | 只看该作者
就个和就个
GMT+8, 2025-4-22 15:20 , Processed in 0.043199 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
