查看: 19527|回复: 7
[求助] VISTA下装UG NX4.0出现的问题
发表于 2007-8-13 17:32:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在VISTA下装UG NX4.0的licenses时候,总是不能启动,并提醒我的权限是不是够,请问大家有没有碰到类似的情况?
发表于 2007-8-13 22:46:44 | 只看该作者
这些天郁闷啊,UG 装好后,启动时弹出个警告,大概说许可证什么的,我以为系统不兼容,所以又用番茄花园和JUJUMAO 各试了一次 ,伤心啊,也想请大家出出主意  小弟先谢谢了
[ 本帖最后由 处处寻寻觅觅 于 2007-8-13 22:56 编辑 ]
发表于 2008-3-7 17:55:30 | 只看该作者
我也有同样问题!!!急!急!急!!!
有哪位高手出来给个答案吗???
VISTA
发表于 2008-3-8 08:16:42 | 只看该作者
先启动UG的LMTOOLS 中的START  SEVER
再启动UG
发表于 2009-3-28 21:13:03 | 只看该作者
在Vista下安装UGNX4 难点是许可服务器的安装,因vista的安全性增强,其帐户策略所致,所以我们在安装许可服务器时老是出现权限不够,安装无法继续。  一、既然安装不上,我们就直接复制过去  1将NX4.0\nxflexlm040\program files\UGS\License Servers 下的文件夹UGNXFLEXlm复制到你的电脑中(任意路径或你想安装的路径下)  2.修改ugnx4.Lic 文件.用文本编辑器打开ugnx4.lic文件,将首行SERVER *** ANY 27000中***的地方改为你的电脑名称.然后复制到你的电脑中.  至此,许可服务器安装可告一段落.  二、配置许可服务器  1.打开上面第1步复制到你电脑中的文件夹UGNXFLEXlm找到lmtools.exe右击 选择以管理员身份运行,切记此步骤,否则不能保存。接下来的与在xp下配置没什么区别。如果你以前在Xp下配置过,可略过。新手接着往下看;  2.选择Config services 菜单栏,在Service Name中输入你想的服务器名称;在Path to the lmgrd.exe file 输入你的Lmgrd.exe 文件所在的路径,也就是你上面复制的UGnxflexlm文件夹路径;在path to the license file 输入你上面修改的UGnx4.lic文件所在的路径;在path to the debug log file 输入你要保存调试日志文件路径,可随意路径与命名。最后不要忘了右上角的保存服务器。如果你上面不是以管理员身份运行,保存时会出错。  3.现在我们来看看服务是否可以启动,选择菜单栏start/stop/reread 点击下面的Start Server 如果出现服务已成功启动。那么恭喜你!如果出现服务不能启动,请仔细检查上述步骤,看看lmgrd.exe 与ugnx4.lic文件路径是否正确。一定可以的!  三、安装NX4  此与在XP下一样,不再赘述。  注意:听很多朋友说,在Xp下如果安装了Ie7 运行ugNX4时会出错,此时可删除UG安装目录下的UGII目录下的psapi.dll文件即可。
发表于 2009-3-28 23:33:24 | 只看该作者
谢谢,分享,我正需要这个,
发表于 2009-7-24 11:00:46 | 只看该作者
先收下,说不定后面会用到的了!
发表于 2009-8-2 06:17:50 | 只看该作者
谢谢,分享
GMT+8, 2025-4-27 23:40 , Processed in 0.023125 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
