查看: 17376|回复: 4
[求助] XZ和YZ不能走圆弧(DR+ DR-)如图
发表于 2007-8-13 21:09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我公司是一台瑞士米克朗高速机,后处理出来3D面不能走DR+ DR-,走2D平面就行请看下图1,把红方块里删除掉就可以,图2就不行了,因为太多了,请问哪位朋友能有好办法吗?能改后处理吗?如果可以改的话在哪改!请看帖的朋友帮帮忙,谢谢
发表于 2007-8-13 21:11:17 | 只看该作者
接上
发表于 2007-8-14 09:43:46 | 只看该作者
发一个你的含刀路的图档上来吧。
发表于 2007-8-19 21:44:14 | 只看该作者
这要反过来啊,就是顺逆圆弧反过来处理
发表于 2009-3-7 15:23:42 | 只看该作者
机床系统问题,因为默认只能有一个XY平面(G17),如果同时有G17\G18\G19,那么系统只最后一个G19,所以尽管UG可以输出三个方向的圆弧,实际上一般机器系统是走不了的。
把编程软件里“圆弧输出-垂直/平行刀轴 ”改为“圆弧输出-垂直于刀轴”,或者把后处理里面输出圆弧相对于“XYZ”改为“XY”.
GMT+8, 2025-4-26 03:28 , Processed in 0.022772 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
