查看: 18283|回复: 15
[讨论] 如何防止窜光
发表于 2007-8-14 13:00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示,三色灯柱(PMMA)红色为发光LED处(光源),如何防止窜光?
发表于 2007-8-14 13:01:33 | 只看该作者
看装配
发表于 2007-8-14 13:02:38 | 只看该作者
装配2
发表于 2007-8-15 09:58:57 | 只看该作者
建議外表面先噴白油,再噴黑油!
发表于 2007-8-15 13:01:06 | 只看该作者
Rib考虑加长些或led挪进外边一些来檔光
发表于 2007-8-15 13:08:41 | 只看该作者
如果RIB表面抛得很光的情况下,漏光并不是很大,如果还是有的话,局部真镀还是可以试试的。
发表于 2007-8-15 15:25:20 | 只看该作者
主要是要控制与LED灯的距离尽量小,在0.2左右即可,另外保证入光面能够全部罩住LED轮廓,当然LED要用SMT,表面平整那种,同时要使那个基座尽量薄一些
发表于 2007-8-16 10:04:13 | 只看该作者
是PMMA啊,透光用的.不可电镀,喷油太难,上面是PCB板加长RIB还是挡不住,晕!
发表于 2007-8-16 18:38:35 | 只看该作者
最后解决方案是这样的:
1.PCB上加海绵单面背胶,是空LED
2.RIB加长加高,还有一点是顶住海绵
3.透明件相应的加高一些,增加光传输距离
参与人数 1技术 +1 收起 理由
gaojin1974 + 1 见解非常独到
发表于 2007-8-16 18:39:23 | 只看该作者
还有一张
GMT+8, 2025-4-26 15:48 , Processed in 0.028204 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
