查看: 15655|回复: 2
【求助】请教装配体工程图剖切问题!
发表于 2003-4-25 22:49:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在下图这个剖切中,有些零件是不能剖的,比如蜗杆,蜗轮,还有一些螺栓,螺母什么的,怎样才能使这些零件不被剖切呢?谁知道请帮小弟一把,马上就要交了,急呀!!!谢谢各位了!!!
发表于 2003-4-26 00:09:30 | 只看该作者
试试Drafting下Edit section components in view
发表于 2003-4-26 08:07:02 | 只看该作者
可以对零件设置全局的剖或不剖属性:
在装配中设置该零件为工作部件;
选择format-attribute-par-assign,
在title下输入section-component,OK
输入no(不剖),ok
ok
若要剖切可删除该项
GMT+8, 2025-4-18 17:13 , Processed in 0.025025 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
