查看: 35792|回复: 27
[原创] 后处理各种意思详解
发表于 2007-8-15 19:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道大家看没看过
MasterCAM软件的后置处理文件及其设定方法
一、前言
  Mastercam是一套应广泛的CAD/CAM/CAE软件包,它采用图形义互
式自动编程方法实现NC程序的编制。义互式编程是一种人机对话的编程方法,编程人员根据屏幕提示的内容,反复与计算机对话,选择菜单目录或计算机的提问,将所有的问题回答完毕后即可以生生成NC程序。NC程序的自动产生是受软件的后置处理功能控制的,不同的加工模块(如车削、铣削、线切割等)和不同的数控系统对应于不同的后处理文件。软件当前使用哪一个后处理文件,是在软件安装时设定的,而在具体应用软件进行编程之前,一般还需要对当前的后处理文件进行必要的修改和设定,以使其符合系统要求和使用者的编程习惯。有些用户在使用软件 时由于不了解情况,没有对后处理文件进行修改,导致生成的NC程序中某些固定的地方经常出现一些多余的内容,或者总是漏掉某些词句,这样,在将程序传入数控机床之前,就必须对程序进行手工修改,如果没有全部更正,则可能造成事故。例如,某机床的控制系统采用G54工件坐标系定位,G90绝对坐标编程,要求生成的NC程序前面必须有G54G90设置,如果后处理文件的设置为G55G91,则每次生成的程序中含有G55G91,却不一定有G54G90,如果在加工时没有进行手工改正,则势必造成加工错误。
二、Mastercam软件的后置处理文件
  后置处理文件简称后处理文件,是一种可以由用户以回答问题的形式自行修改的文件,其扩展名为.PST。在应用Mastercam软件的自动编程功能之前,必须先对这个文件进行编辑,才能在执行后处理程序时产生符合某种控制器需要和使用者习惯的NC程序,也就是说后处理程序可以将一种控制器的NC程序定义成该控制器所使用的格式。以FANUC系列的后处理为例,它既可以定义成惯用于FANUC 3M控器所使用的格式,也可以定义成FANUC 6M控制器所使用的格式,但不能用来定义其它系列的控制器。
不同系列的后处理文件在内容上略有不同,但其格式及主体部分是相似的,一般都包括以下几个部分。
  1.Annotation(注释) 对后处理文件及其设定方法作一般性介绍。
  2.问题  该部分为后处理文件的主要部分,FANUC系列的后处理文件中共包括200个问题,对这些问题的回答将决定将来输出的NC程序的格式。
  3.Commands(指令) 指令的作用是对它后面的变量施加影响。如oldvars和newvars指令,在回答问题3时若写于刀具号码变量t之前,则使用oldvars时将呼叫前一把刀具的号码,使用newvars时将呼叫现在所使用的刀具号码。
  4.Variables(变量) 给出了"问题"中所使用的各种变量的定义.FANUC系列的后处理文件中共定义了26个变量,如prog-n=程序号码,f=进给率,s=主轴转速,t=刀具号码等。
三、后处理文件的设定方法
  1.后处理文件编辑的一般规则
  对后处理文件的编辑和设定只需要对第(4)部分的"问题"进行回答。PST文件的每个问题前都有一个号码并在号码后加一个小数点。若问题前没有号码,那么这个问题在执行后处理时是被忽略不用的。回答号码20以前的问题时,需要在问题的下一行键入所回答的文字,而且回答的内容可以包括多行,20号以后问题均带有问号且回答时直接写在问号的后面,不得换行,这一类的问题常常是以"y""n"来回答。回答问题时用到变量,不能用引号,而字符串则必须包围在引号之中(如"G91 G28 GZ0M05"),引号中的文字将按字符串的原样写入程序中。变量和字符之间要用逗号隔开。
2.变量的使用
  变量的定义在后处理文件的开头部分已经作了说明,使用时可通过查阅来了解变量的意义。变量在回答问题时一经使用,就会在生产的NC程序中表达确定的意义。如变量spindle-on,转速为正或0时定义为M03,为负时定义为M04,如果回答问题时使用了该变量,则会在NC程序的相应部分写出M03或M04。变量prog-n若写到问题1或2中,将对在NC程序规划时给定的程序中起作用。变量First-tool用来呼叫程序中所使用中的第一把刀的号码,此变量通常用于程序结束时将使用中的刀具改变为第一把刀的号码,以便在下一次执行程序时使用。next-tool用于无T字首的刀具号码,使用这个变量可在刀具被呼叫前,选择另一把刀来进行换刀。变量xr、 yr、zr是用来定义程序中快速定位的X、Y、Z坐标位置,通常用于换刀和程序结束时使刀具返回机械原点。prev-x、prev-y、prev-z则是用来定义刀具所在的前一个X、Y、Z坐标的位置。其它变量的定义可参看文件开头的说明。
收藏收藏3 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2007-8-15 19:03:39 | 只看该作者
3.后处理文件的设置方法
后处理文件中的大部分问题一般不需要作修改,使用时,通常办需对其中固定的某几个问题进行编辑。下面以FANUC系列的.PST文件为例,来说明设定的方法。
  (1)问题0的回答要用字符串,对于FANUC控制系统设置为"%"。
  (2)以问题2的回答以例说明2、4、5问题的回答方法。假设在设定NC参数时所给的程序名为test1,程序号为1234,顺序号开始号码为100且增量值为2,刀具号为01,主轴转速为1500/mim,则.PST文件格式及产生的NC程序对照台下。
        .PST文件格式 NC程序
prog_mane test1
prog_n 1234
    N,"G90 G54 G49 G40" N100 G90 G54 G49 G40
    N,"G00 X0 Y0" N102 G00 X0Y0
N,"M06" M104 M06 T01
N,S,spindle_on N106 s1500 M03
(3)问题6是用来设定当铣削状态改变面刀具号码并不改变时,其使用的变量与问题2、4、5中所使用的变量相同。
  (4)问题7、8、9控制NC参数屏幕中Text1、2、3所设定的文字。
  (5)问题36要求规定进给速度值小数点后允许的位数,若写-1时则为整数。
  (6)问题37高定的比例因数可使写到NC程序中的进给速度按此因数变化。
  (7)问题38中要求设置快速进给速率的大小。
  (8)问题42是若设定为e(表示圆弧插补指令中用R程序)时,问题53必须回答"Y",则系统在后处理时将自动大于180•圆弧打断为两段。
  (9)问题50~55是使用权控制器中的cannedcycles指令(G81~G89)被使用于NC程序中。
  (10)问题70是用来设定几何图形中线与线或线与圆弧之间的精确度,使其值保证连接外形时能自动连接。
  (11)问题81~89是用于NC程序与数控机床传输与接受时的对数设定。
  (12)当使用者在换马中使用权用next_tool变量时,问题120应回答为"Y"。当后处理系统执行时,电脑首先必须做一个刀具表,否则电脑无法了解在换刀要用到次一把刀时,什么刀具要来到一把刀的位置。
  (13)问题190~196是用于设定刀具路径显示时的内定值。
  (14)问题201~510中的杂项变量是在线切割后处理系统中使用的。
四、结束语
  后置处理文件的编辑和设定,对CAD/CAM软件来说都是需要的。但是一般的使用者经常忽略这一点,面是在每次生成NC程序后去对程序进行修改,不仅浪费时间,而且容易出错导致事故。本文对Mastercam软伯的后处理文件进行了分析和讨论,介绍了其编辑和设定的方法。
# POST 名称           : wgkG54
# 类型                : MILL
# 机床名称            : GENERIC FANUC
# 控制器名称          : GENERIC FANUC
# 描述                : GENERIC FANUC 3 AXIS MILL POST
# Associated Post     : NONE
# 车/铣复合           : NO
# 4-axis/Axis subs.   : NO
# 五轴                : NO
# 子程序支持          : NO
# 自动换刀            : NO
# 工作坐标系          : G54
# Executable          : MP 8.00
# 这个POST支持FANUC控制器普通三轴铣床的的G 代码输出,
# 不支持自动换刀,有最大圆弧报警
# 它来源于MP-EZ.PST
# 是针对Mastercam Mill V8的特征而设计的
# 欢迎各位试用此后处理程序,提供意见反馈,
# 地址: 福建漳州新华北路56号  力佳股份有限公司  吴桂凯
# 电话: 0596-2931417 (19:00-23:30)
# E-MAIL: wwggkk@21cn.com
#         wwggkk@sina.com
# 修改日志:
# Programmers Note:
# CNC 05/01/00  -  Initial post setup, jce
#   2002-10-11  -  去掉自动换刀,吴桂凯
#   2002-10-12  -  增加中文注释,吴桂凯
#   2002-10-21  -  增加最大圆弧警告,吴桂凯
#   2002-11-05  -  修改坐标系为G54,吴桂凯
# 特征:
# 下列 Misc.(杂项) 必须使用整数:
# mi2 - 绝对或增量坐标 at top level
#        0 = 绝对
#        1 = 增量
# mi3 - 选择G28或G30来执行参考点回归.
#        0 = G28, 1 = G30
# Canned text:
#   在轮廓点里插入"cantext".以允许/禁止 下列Mastercam里许可的功能,
发表于 2007-8-15 19:04:00 | 只看该作者
#    Entering cantext on a contour point from within Mastercam allows the
#    following functions to enable/disable.
#    Cantext 值:
#    1 = Stop = 输出 "M00" 停止码
#    2 = Ostop =  输出 "M01" 选择停止码
#    3 = Bld on = 在 NC 单节打开 单节删除码(\)
#    4 = bLd off = 在 NC 单节关闭 单节删除码(\)
# 钻孔:
# 在这个 POST 里支持所有的钻孔方法.
# 附加注意事项:
# 1) G54 calls are generated where the work offset entry of 0 = G54,
#    1 = G55, etc.
# 2) 由NCI变量"met_tool"决定是否使用米制
# 3) 以增量方式从换刀起始位置计算运动量.
#    起始位置通常定义为所有换刀时刀具所处的最后位置
#    Incremental mode calculates motion from home position at toolchanges.
#    The home position is used to define the last position of the tool
#    for all toolchanges.
# 4) 变量 'absinc' 现已被预先定义, 设定 mi2 (杂项整数)以定义
#    绝对/增量程序输出.
# Debugging and Factory Set Program Switches     调试和加工设置程序切换
m_one       : -1    #定义常数
zero        : 0     #定义常数
one         : 1     #定义常数
two         : 2     #定义常数
three       : 3     #定义常数
four        : 4     #定义常数
five        : 5     #定义常数
c9k         : 9999  #定义常数
fastmode    : 1     #Posting 速度最佳化
bug1        : 2     #0=不显示, 1=普通列表框, 2=编辑器
bug2        : -30   #Append postline labels, non-zero is column position?
bug3        : 0     #Append whatline no. to each NC line?
bug4        : 1     #Append NCI line no. to each NC line?
whatno      : yes   #不执行 whatline branches(分枝)? (leave as yes)
get_1004    : 1     #Find gcode 1004 with getnextop?
rpd_typ_v7  : 0     #Use Version 7 style contour flags/processing?
strtool_v7  : 2     #Use Version 7+ toolname?
tlchng_aft  : 2     #Delay call to toolchange until move line
cant_tlchng : 1     #忽视 cantext 入口 on move with tlchng_aft
newglobal   : 1     #全局变量错误检测
getnextop   : 0     #建立下一个变量表
#    一般输出设置
sub_level   : 1       #允许自动子程序支持
breakarcs   : no      #在各象限分割圆弧
arcoutput   : 0       #0= IJK,1= R不带符号,2= R (超过180度时带负号)
arctype     : 2       #圆弧中心 1=abs, 2=St-Ctr, 3=Ctr-St, 4=unsigned inc.
arccheck    : 1       #检测小圆弧,转化为直线
atol        : .01     #arccheck=2时的角度公差
ltol        : .002    #arccheck=1时的长度公差
vtol        : .0001   #系统公差
maxfeedpm   : 500     #进给速度极限 (英寸/分钟)
ltol_m      : .05     #arccheck=1时的长度公差,米制
vtol_m      : .0025   #系统公差,米制
maxfeedpm_m : 10000   #进给速度极限 毫米/分钟
force_wcs   : yes     #每次换刀时强制输出WCS
spaces      : 1       #各指令之间插入的空格数
omitseq     : no      #省略序号
seqmax      : 9999    #最大序号
stagetool   : 0       #0 = 无预先备刀, 1 = 预备刀具
use_gear    : 0       #输出齿轮交换代码,0=no,1=yes
max_speed   : 6000    #最大主轴转速
min_speed   : 1       #最小主轴转速
nobrk       : no      #Omit breakup of x, y & z rapid moves
progname    : 1       #使用大写字母表示程序名
max_arc     : 50000   #机床允许的最大圆弧半径
#   旋转轴设定
vmc         : 1     # 0 = 卧式 , 1 = 立式
#  允许钻孔固定循环功能
usecandrill : yes   #使用普通钻孔固定循环
usecanpeck  : yes   #使用啄式钻孔固定循环
usecanchip  : yes   #使用断屑钻孔固定循环
usecantap   : yes   #使用攻螺纹固定循环
usecanbore1 : yes   #使用镗孔固定循环1
usecanbore2 : yes   #使用镗孔固定循环2
usecanmisc1 : yes   #使用杂项固定循环1
usecanmisc2 : yes   #使用杂项固定循环2
发表于 2007-8-15 19:04:17 | 只看该作者
# 通用自定义变量初始化(不能改变!)
xia         : 0     #Formated absolute value for X incremental calculations
yia         : 0     #Formated absolute value for Y incremental calculations
zia         : 0     #Formated absolute value for Z incremental calculations
bld         : 0     #单节删除激活
result      : 0     #Return value for functions
sav_spc     : 0     #Save spaces
sav_gcode   : 0     #Gcode saved
sav_absinc  : 0     #Absolute/Incremental Saved Value
sav_coolant : 0     #Coolant saved
toolchng    : 1     #On a toolchange flag
spdir2      : 1     #Copy for safe spindle direction calculation
#Drill variables
drlgsel     : -1    #Drill Select Initialize
drillref    : 0     #Select drill reference
peckacel    : 0     #Fractional percent to reduce peck2 when usecan.. : no
drlgcode    : 0     #Save Gcode in drill
sav_dgcode  : 0     #Drill gcode saved
# 格式列表 - n=nonmodal, l=leading, t=trailing, i=inc, d=delta
#定义 英制/米制 坐标格式列表
fs2 1   0.7 0.6     #小数, absolute, 7 place, default for initialize (
fs2 2   0.4 l1.3     #小数, absolute, 4/3 place (x,y,z)
fs2 3   0.4 l1.3d    #小数, delta, 4/3 place    (i,j,k)
#Common format statements
fs2 4   1 0 1 0     #整数, 无前缀
fs2 5   2 0 2 0l    #整数, 强制两位前缀
fs2 6   3 0 3 0l    #整数, 强制三位前缀
fs2 7   4 0 4 0l    #整数, 强制四位前缀
fs2 9   0.1 0.1     #小数, absolute, 1 place
fs2 10  0.2 0.2     #小数, absolute, 2 place
fs2 11  0.3 0.3     #小数, absolute, 3 place
fs2 12  0.4 0.4     #小数, absolute, 4 place
fs2 13  0.5 0.5     #小数, absolute, 5 place
fs2 14  0.3 0.3d    #小数, delta, 3 place
fs2 15  0.2 0.1     #小数, absolute, 2/1 place
fs2 16  1 0 1 0n    #整数, 强制输出
# 输出加工类型字符串定义
# 字符串 - 字符串标签必须由 's' 开头,它们没有预先指派
#Select operation note
sop00   "NULL"            # String definition
sop01   "CONTOUR"          #    "       "
sop02   "CONTOUR"          #    "       "
sop03   "DRILL CYCLE"      #    "       "
sop04   "OCKET...."       #    "       "
sop05   "RULED....."       #    "       "
sop06   "2D-SWEPT.."       #    "       "
sop07   "3D-SWEPT.."       #    "       "
sop08   "REVOLVED.."       #    "       "
sop09   "LOFT......"       #    "       "
sop10   "COONS....."       #    "       "
sop11   "TRIM ....."       #    "       "
sop12   "FLOWLINE.."       #    "       "
sop13   "SURFACE_FINISH"   #    "       "
sop14   "SURFACE_ROUGH"    #    "       "
sop15   "OINT....."       #    "       "
sop16   "DRILL-5AX."
sop17   "CURVE-5AX."
sop18   "SWARF-5AX."
sop19   "flat MILL"
sop20   "op20?....."
sopnote                  # Target string
fstrsel  sop00 opcode sopnote
#   NC 输出的字符串和字符串选择定义
#Address string definitions   位址串定义
strm        "M"
strn        "N"
stro        "O"
strp        ""
srad        "R"
srminus     "R-"
sblank
#Cantext 字符串定义 (spaces must be padded here)
sm00        "M00"
sm01        "M01"
strtextno
strcantext
#   错误信息
saxiswarn   "             WARNING-THE RAD OF ARC IS TOO LARGE"
# 一般的 G 和 M 代码串选择表  General G and M Code String select tables
# 运动 G 代码选择
sg00    G00      #快速定位
sg01    G01      #直线进给
sg02    G02      #圆弧插补 CW
sg03    G03      #圆弧插补 CCW
sg04    G04      #暂停
sgcode          #Target for string
fstrsel sg00 gcode sgcode
# 选择工作平面 G 字串
sg17    G17     #XY 平面代码
sg19    G19     #YZ 平面代码
sg18    G18     #XZ 平面代码
sgplane         #Target string
fstrsel sg17 plane sgplane
#选择 英制/米制 字串
sg20    G20     #英制代码
sg21    G21     #米制代码
smetric         #Target string
fstrsel sg20 met_tool smetric
#选择参考点回归字串
sg28    G28     #第一参考点回归
sg30    G30     #第二参考点回归
sg28ref         #Target string
fstrsel sg28 mi3 sg28ref
# 切削补偿 G 字串选择
scc0    G40     #切削补偿取消
scc1    G41     #切削左补偿
scc2    G42     #切削右补偿
sccomp          #Target for string
fstrsel scc0 cc_pos sccomp
# 钻孔固定循环字符串选择
sg81    G81     #钻孔       - 无暂停
sg81d   G82     #钻孔       - 有暂停
sg83    G83     #啄式钻孔   - 无暂停
sg83d   G83     #啄式钻孔   - 有暂停
sg73    G73     #断屑       - 无暂停
sg73d   G73     #断屑       - 有暂停
sg84    G84     #攻螺纹     - 右手
sg84d   G74     #攻螺纹     - 左手
sg85    G85     #镗孔 #1    - 无暂停
sg85d   G89     #镗孔 #1    - 有暂停
sg86    G86     #镗孔 #2    - 无暂停
sg86d   G86     #镗孔 #2    - 有暂停
sgm1    G76     #misc #1    - 无暂停
sgm1d   G76     #misc #1    - 有暂停
sgm2    G81     #misc #2    - 无暂停
sgm2d   G82     #misc #2    - 有暂停
sgdrill         #Target for string
fstrsel sg81 drlgsel sgdrill
# 选择增量或绝对 G字符串
sg90    G90     #绝对代码
sg91    G91     #增量代码
sgabsinc        #Target string
fstrsel sg90 absinc sgabsinc
#钻孔固定循环参考高度
sg98    G98     #Z轴回到起始高度
sg99    G99     #Z轴回到参考高度
sgdrlref        #Target for string
fstrsel sg98 drillref sgdrlref        # Drill cycle G string select
# Generate string for spindle
sm04    M04      #主轴反转
sm05    M05      #主轴停止
sm03    M03      #主轴正转
spindle         #Target for string
fstrsel sm04 spdir2 spindle
# 冷却 M 字符串选择
sm09    M09      #冷却液 Off
sm08    M08      #冷却液 喷射
sm08_1  M08      #冷却液 喷雾
sm08_2  M08      #Coolant Tool
scoolant        #Target for string
fstrsel sm09 coolant scoolant
# 定义齿轮选择代码
flktbl  1       3       #Lookup table definition - table no. - no. entries
        40      0       #底速齿轮档
        41      400     #中速齿轮档
        42      2250    #高速齿轮档
#     刀具交换 / NC输出变量格式
fmt  T  4   t           #刀具号
fmt  T  4   first_tool  #第一把使用的刀具
fmt  T  4   next_tool   #下一把使用的刀具
fmt  D  4   tloffno     #直径偏移号
fmt  H  4   tlngno      #长度偏移号
fmt  G  4   g_wcs       #WCS G address
fmt  P  4   p_wcs       #WCS P address
fmt  S  4   speed       #主轴转速
fmt  M  4   gear        #Gear range
fmt  N  4   n           #序号
fmt  X  2   xabs        #X 坐标输出
fmt  Y  2   yabs        #Y 坐标输出
fmt  Z  2   zabs        #Z 坐标输出
fmt  X  3   xinc        #X 坐标输出
fmt  Y  3   yinc        #Y 坐标输出
fmt  Z  3   zinc        #Z 坐标输出
fmt  I  3   i           #x 轴方向上的圆弧中心描述
fmt  J  3   j           #y 轴方向上的圆弧中心描述
fmt  K  3   k           #z 轴方向上的圆弧中心描述
fmt  R  2   arcrad      #圆弧半径
fmt  F  15  feed        #进给率
fmt  P  11  dwell       #暂停
fmt  M  5   cantext     #Canned text
发表于 2007-8-15 19:04:35 | 只看该作者
#Move comment (pound) to output colon with program numbers
fmt  O  7   progno      #Program number
#fmt ":" 7   progno      #Program number
fmt  Q  2   peck1       #First peck increment (positive)
fmt  Q  2   shftdrl     #Fine bore tool shift
fmt  R  2   refht_a     #Reference height
fmt  R  2   refht_i     #Reference height
fmt "TOOL:"       4   tnote       # 注释格式
fmt " DIA. OFF:" 4   toffnote     # 注释格式
fmt " LEN.:"      4   tlngnote    # 注释格式
fmt " DIA.:"      1   tldia       # 注释格式
# Tool Comment / Manual Entry Section       刀具注释/手工输入部分
ptoolcomment    #Comment for tool
      tnote = t
      toffnote = tloffno
      tlngnote = tlngno
      "(", *tnote, *tldia,  *sopnote, ")", e
pstrtool        #Comment for tool
      if strtool <> sblank,
        strtool = ucase(strtool)
        *strtool, " "
pcomment        #Comment from manual entry (must call pcomment2 if booleans)
      pcomment2
pcomment2       #Comment from manual entry
      scomm = ucase (scomm)
      if gcode = 1007, "(", scomm, ")"
      else, "(", scomm, ")", e
# 文件起始和刀具交换设置
psof0           #Start of file for tool zero
      psof
psof            #Start of file for non-zero tool number
      toolchng = one
      if ntools = one,
        #skip single tool outputs, stagetool must be on
        stagetool = m_one
        !next_tool
      "%", e
      *progno, e
      "(PROGRAM NAME - ", progname, ")", e
      "(DATE=Day-Month-Year - ", date, " TIME=Hr:Min - ", time, ")", e
      ptoolcomment
      pbld, n, *sgcode, *sgplane, "G40", "G49", "G80", "G54", *sgabsinc, *smetric, e
      sav_absinc = absinc
       pcom_moveb
      absinc = zero
      pcan1, pbld, n, *sgcode, *sgabsinc, pwcs, pfxout, pfyout, *zr,
        *speed, *spindle, pgear, strcantext, e
      pe_inc_calc
      ps_inc_calc
      absinc = sav_absinc
      pbld, n, sgabsinc, e
pretract        #刀具路径末尾,换刀
      sav_absinc = absinc
      absinc = one
      sav_coolant = coolant
      coolant = zero
      #cc_pos is reset in the toolchange here
      cc_pos = zero
      gcode = zero
      pbld, n, sccomp, *sm05, e
      absinc = sav_absinc
      coolant = sav_coolant
peof0           #End of file for tool zero
      peof
peof            #End of file for non-zero tool
      pretract
      comment
      #Remove pound character to output first tool with staged tools
#      #if stagetool = one, pbld, n, *first_tool, e
      n, "M30", e
      "%", e
pwcs            #G54+ coordinate setting at toolchange
        if workofs <> prv_workofs | (force_wcs & toolchng),
          if workofs < 6,
            g_wcs = workofs + 54
            *g_wcs
          else,
            p_wcs = workofs - five
            "G54.1", *p_wcs
        !workofs
pgear           #Find spindle gear from lookup table
      if use_gear = one,
        gear = frange (one, speed)
        *gear
#换刀设置
pspindle        #主轴转速计算 for RPM
      speed = abs(ss)
      if maxss = zero | maxss > max_speed, maxss = max_speed
      if speed > max_speed, speed = maxss
      if speed < min_speed, speed = min_speed
      spdir2 = fsg3(spdir)
pq              #Setup post based on switch settings
      if stagetool = one, bldnxtool = one
      if arctype = one | arctype = four,
        result = newfs(two, i)
        result = newfs(two, j)
        result = newfs(two, k)
      else,
        result = newfs(three, i)
        result = newfs(three, j)
        result = newfs(three, k)
pheader         #文件开始前调用
      if met_tool = one, #米制常量和变量调整
        ltol = ltol_m
        vtol = vtol_m
        maxfeedpm = maxfeedpm_m
ptoolend        #刀具路径末尾,读取新刀具资料之前
      !speed, !spdir2
ptlchg1002      #Call at actual toolchange, end last path here
      pspindle
      if gcode = 1000,
        #Null toolchange
      else,
        #Toolchange and Start of file
        if gcode = 1002,
          #Actual toolchange
          pretract
        if stagetool = one, prv_next_tool = m_one
        prv_xia = vequ(xh)
        prv_feed = c9k
# Motion NC output     运动 NC 输出
#绝对方式输出的变量为 xabs, yabs, zabs.
#增量方式输出的变量为 xinc, yinc, zinc.
prapidout       #输出直线运动的NC指令 - 快速
      pcan1, pbld, n, sgplane, `sgcode, sgabsinc, pccdia,
        pxout, pyout, pzout, strcantext, scoolant, e
plinout         #输出直线运动的NC指令 - 进给
        pxout, pyout, pzout, feed, strcantext, scoolant, e
pcirout         #输出圆弧插补的NC指令
      if arcrad >= max_arc, result = mprint(saxiswarn)
      pcan1, pbld, n, sgplane, sgcode, sgabsinc, pccdia,
        pxout, pyout, pzout, parc, feed, strcantext, scoolant, e
pcom_moveb      #Common motion preparation routines, before
      pxyzcout
      ps_inc_calc
pncoutput       #Movement output
      pcom_moveb
      comment
      pcan
      if gcode = zero, prapidout
      if gcode = one, plinout
      if gcode > one & gcode < four, pcirout
      pcom_movea
pcom_movea      #Common motion preparation routines, after
      pcan2
      pe_inc_calc
pdwl_spd        #Call from NCI gcode 4
      pspindle
      comment
      if prv_spdir2 <> spdir2, pbld, n, *sm05, e
      if prv_speed <> speed | prv_spdir2 <> spdir2,
        pbld, n, *speed, *spindle, pgear, e
      pcan
      if fmtrnd(dwell), pcan1, pbld, n, *sgcode, *dwell, strcantext, e
      else, pcan1, pbld, n, strcantext, e
      pcan2
prapid          #输出直线运动的NC指令 - 快速
      pncoutput
pzrapid         #输出直线运动的NC指令 - 快速 Z only
      pncoutput
plin            #输出直线运动的NC指令 - 进给
      pncoutput
pz              #输出直线运动的NC指令 - 进给 Z only
      pncoutput
pmx             #输出NCI向量的NC指令
      pncoutput
pcir            #输出圆弧插补的NC指令
      pncoutput
# Motion output components    运动输出组成
发表于 2007-8-15 19:04:56 | 只看该作者
pbld            #Canned text - 单节删除
      if bld, '/'
pfbld           #强制 - 单节删除
pccdia          #切削补偿
      #Force Dxx#
      if prv_cc_pos <> cc_pos & cc_pos, prv_tloffno = c9k
      sccomp
      if cc_pos, tloffno
pfxout          #Force X axis output
      if absinc = zero, *xabs, !xinc
      else, *xinc, !xabs
pxout           #X output
      if absinc = zero, xabs, !xinc
      else, xinc, !xabs
pfyout          #Force Y axis output
      if absinc = zero, *yabs, !yinc
      else, *yinc, !yabs
pyout           #Y output
      if absinc = zero, yabs, !yinc
      else, yinc, !yabs
pfzout          #Force Z axis output
      if absinc = zero, *zabs, !zinc
      else, *zinc, !zabs
pzout           #Z output
      if absinc = zero, zabs, !zinc
      else, zinc, !zabs
parc            #选择圆弧输出格式
      if arcoutput = zero,
        #圆弧输出为 IJK
        i, j, k
      else,
        #圆弧输出为 R
        if abs(sweep)<=180 | arcoutput=one, result = nwadrs(srad, arcrad)
        else, result = nwadrs(srminus, arcrad)
        *arcrad
# Drilling    钻孔
pdrlcommonb     #Canned Drill Cycle common call, before
      if gcode = 81,
        result = newfs (two, zinc)
        if drillcyc = three, drlgsel = fsg1(-ss) + drillcyc * two
        else, drlgsel = fsg2(dwell) + drillcyc * two
        if initht <> refht, drillref = zero
        else, drillref = one
        prv_refht_a = c9k
        prv_refht_i = c9k
      z = depth
      prv_zia = initht
      feed = fr_pos
      prv_dwell = zero
      @dwell
      pcom_moveb
      comment
      pcan
prdrlout        #R drill position
      refht_a = refht
      refht_i = refht - initht
      if absinc = zero, refht_a, !refht_i
      else, refht_i, !refht_a
pdrill          #钻孔固定循环
      pdrlcommonb
      pcan1, pbld, n, *sgdrlref, *sgdrill, pxout, pyout, pfzout,
        prdrlout, dwell, *feed, strcantext, e
      pcom_movea
ppeck           #啄式钻孔固定循环
      pdrlcommonb
        prdrlout, *peck1, *feed, strcantext, e
      pcom_movea
pchpbrk         #断屑固定循环
      pdrlcommonb
      pcom_movea
ptap            #攻螺纹固定循环
      pdrlcommonb
        prdrlout, *feed, strcantext, e
      pcom_movea
pbore1          #镗孔固定循环 #1
      pdrlcommonb
      pcom_movea
pbore2          #镗孔固定循环 #2
      pdrlcommonb
      pcom_movea
pmisc1          #Canned Misc #1 Cycle
      pdrlcommonb
        prdrlout, shftdrl, dwell, *feed, strcantext, e
      pcom_movea
pmisc2          #Canned Misc #2 Cycle (User Option)
      pdrill
pdrill_2        #Canned Drill Cycle, additional points
      pdrlcommonb
      pcan1, pbld, n, pxout, pyout, pzout, prdrlout, dwell,
        feed, strcantext, e
      pcom_movea
ppeck_2         #Canned Peck Drill Cycle
      pdrill_2
pchpbrk_2       #Canned Chip Break Cycle
      pdrill_2
ptap_2          #Canned Tap Cycle
      pdrill_2
pbore1_2        #Canned Bore #1 Cycle
      pdrill_2
pbore2_2        #Canned Bore #2 Cycle
      pdrill_2
pmisc1_2        #Canned Misc #1 Cycle
      pdrill_2
pmisc2_2        #Canned Misc #2 Cycle
      pdrill_2
pdrlcst         #自定义钻孔循环 8 - 19 (user option)
      #Use this postblock to customize drilling cycles 8 - 19
      pdrlcommonb
      "CUSTOMIZABLE DRILL CYCLE ", pfxout, pfyout, pfzout, e
      pcom_movea
pdrlcst_2       #自定义钻孔循环 8 - 19, additional points (user option)
      pdrlcommonb
      pcom_movea
pcanceldc       #Cancel canned drill cycle
      result = newfs (three, zinc)
      z = initht
      prv_zia = initht
      pxyzcout
      !zabs, !zinc
      prv_gcode = zero
      pbld, n, "G80", e
# Canned Text
pcan            #Canned text - before output call
      strcantext = sblank
      if cant_no > zero,
        if cant_pos1 = zero, pcant_1
        if cant_pos2 = zero, pcant_2
        if cant_pos3 = zero, pcant_3
        if cant_pos4 = zero, pcant_4
        if cant_pos5 = zero, pcant_5
        if cant_pos6 = zero, pcant_6
        if cant_pos7 = zero, pcant_7
        if cant_pos8 = zero, pcant_8
        if cant_pos9 = zero, pcant_9
        if cant_pos10 = zero, pcant_10
        strcantext = sblank
pcan1           #Canned text - with move
      strcantext = sblank
      if cant_no > zero,
        if cant_pos1 = one, pcant_1
        if cant_pos2 = one, pcant_2
        if cant_pos3 = one, pcant_3
        if cant_pos4 = one, pcant_4
        if cant_pos5 = one, pcant_5
        if cant_pos6 = one, pcant_6
        if cant_pos7 = one, pcant_7
        if cant_pos8 = one, pcant_8
        if cant_pos9 = one, pcant_9
        if cant_pos10 = one, pcant_10
      if cstop, strcantext = strcantext + sm00
      if cgstop, strcantext = strcantext + sm01
      #Output of strcantext occurs at the end of the output line
pcan2           #Canned text - after output call
      strcantext = sblank
      if cant_no > zero,
        if cant_pos1 = two, pcant_1
        if cant_pos2 = two, pcant_2
        if cant_pos3 = two, pcant_3
        if cant_pos4 = two, pcant_4
        if cant_pos5 = two, pcant_5
        if cant_pos6 = two, pcant_6
        if cant_pos7 = two, pcant_7
        if cant_pos8 = two, pcant_8
        if cant_pos9 = two, pcant_9
        if cant_pos10 = two, pcant_10
        strcantext = sblank
pcant_1         #Canned text - output call
      cantext = cant_val1
      pcant_out
pcant_2         #Canned text - output call
      cantext = cant_val2
      pcant_out
pcant_3         #Canned text - output call
      cantext = cant_val3
      pcant_out
pcant_4         #Canned text - output call
      cantext = cant_val4
      pcant_out
pcant_5         #Canned text - output call
      cantext = cant_val5
      pcant_out
pcant_6         #Canned text - output call
      cantext = cant_val6
      pcant_out
pcant_7         #Canned text - output call
      cantext = cant_val7
      pcant_out
pcant_8         #Canned text - output call
      cantext = cant_val8
      pcant_out
pcant_9         #Canned text - output call
      cantext = cant_val9
      pcant_out
pcant_10        #Canned text - output call
      cantext = cant_val10
      pcant_out
pcant_out       #Canned text - build the string for output
      #Assign string select type outputs
      if cantext = three, bld = one
      if cantext = four, bld = zero
      #Build the cantext string
      if cantext = one, strcantext = strcantext + sm00
      if cantext = two, strcantext = strcantext + sm01
      if cantext > four,
        strtextno = no2str(cantext)
        strcantext = strcantext + strm + strtextno
#   坐标计算,通常不需要修改
pxyzcout        #Map coordinates
        xabs = vequ (x)
        feed = fr_pos
        if feed > maxfeedpm, feed = maxfeedpm
#Incremental calculations
ps_inc_calc     #Incremental calculations, start
      xia = fmtrnd(xabs)
      yia = fmtrnd(yabs)
      zia = fmtrnd(zabs)
      xinc = vsub (xia, prv_xia)
pe_inc_calc     #Incremental calculations, end
      !xia, !yia, !zia
      !x, !y, !z
发表于 2007-8-15 19:05:17 | 只看该作者
# Numbered questions for Mastercam Version 8
38. 快速进给率? 300.0
#76. 配置文件名?
80. 接收和发送的通信端口号 (1 or 2) ? 2
81. 传输速率 (110,150,300,600,1200,2400,4800,9600,14400,19200,38400)? 9600
82. 奇偶校验 (E/O/N)? E
83. 数据位 (7 or 8)? 7
84. 停止位 (1 or 2)? 2
85. Strip line feeds? N
86. 每行末延迟(秒)? 0
87. Ascii, Eia, or Binary (A/E/B)? A
88. Echo keyboard to screen in terminal emulation? n
89. Strip carriage returns? N
90. NC和材料文件所处的磁盘和目录?
91. 执行的后置处理器名? MP
92. 反向处理器名(nic->nc)? RP
93. 反向处理 PST 文件名? RPFAN
100. 序号之小数点前的位数? 3
101. 序号之小数点后的位数? 0
103. 最大的主轴转数? 6000
107. 换刀平均时间(seconds)? 2.0
#110. 默认的刀具库? TOOLS.TL8
158. 挖槽精加工时使用磨损补偿? n
159. Compensate the first and last point in cutter comp. in control simulation? y
160. Display first and last entity in toolpath when simulating cutter compensation in control? y
161. 打开机械原点按钮? y
162. 打开参考点按钮? y
163. 打开杂项变数按钮? y
164. 打开旋转轴按钮? n
165. 打开刀具平面按钮? y
166. 打开构图平面按钮? y
167. 打开刀具显示按钮? y
168. Check tplane during automatic work origin creation? y
       #在自动工作原点建立时检查刀具平面
# 定义杂项实数值
201. Default miscellaneous real variable 1 (mr1)? 0.0
202. Default miscellaneous real variable 2 (mr2)? 0.0
203. Default miscellaneous real variable 3 (mr3)? 0.0
204. Default miscellaneous real variable 4 (mr4)? 0.0
205. Default miscellaneous real variable 5 (mr5)? 0.0
206. Default miscellaneous real variable 6 (mr6)? 0.0
207. Default miscellaneous real variable 7 (mr7)? 0.0
208. Default miscellaneous real variable 8 (mr8)? 0.0
209. Default miscellaneous real variable 9 (mr9)? 0.0
210. Default miscellaneous real variable 10 (mr10)? 0.0
# 定义杂项整数值
301. 工作坐标系 [0-1=G92, 2=G54's] (mi1)? 2
302. 绝对或增量 [0=ABS, 1=INC] (mi2)? 0
303. 参考点回归 [0=G28, 1=G30] (mi3)? 0
304. 杂项整数变量 4 (mi4)? 0
305. 杂项整数变量 5 (mi5)? 0
306. 杂项整数变量 6 (mi6)? 0
307. 杂项整数变量 7 (mi7)? 0
308. 杂项整数变量 8 (mi8)? 0
309. 杂项整数变量 9 (mi9)? 0
310. 杂项整数变量 10 (mi10)? 0
# 配置文件关联参数 (缺省为 "y")
#400. 关联的配置文件名?
401. 读取系统颜色部分? y
402. 读取配置部分地区? y
403. 读取公差部分? y
404. 读取资料路径部分? y
405. 读取通信部分? y
406. 读取绘图设置部分? y
407. 读取杂项部分? y
408. 读取 NC-设置部分? y
409. 读取 DIALOG SCRIPTS 部分? y
410. 读取DESIGN设置部分? y
411. 读取打印设置部分? y
412. 读取 ALT-KEY 分配部分? y
413. 读取CAD部分? y
414. 读取 载入/离开 部分? y
415. 读取 荧屏 部分? y
416. 读取文件名部分? y
1500. Chook to execute from 'Misc. values' button? y
1501. 插入参数信息到 ascii NCI? n
1502. 写入操作信息到二进制文件 (.ops)? n
发表于 2007-8-15 19:06:35 | 只看该作者
38. 快速进给率? 300.0
#76. 配置文件名?
82. 奇偶校验 (E/O/N)? E
83. 数据位 (7 or 8)? 7
84. 停止位 (1 or 2)? 2
86. 每行末延迟(秒)? 0
91. 执行的后置处理器名? MP
100. 序号之小数点前的位数? 3
101. 序号之小数点后的位数? 0
103. 最大的主轴转数? 6000
161. 打开机械原点按钮? y
162. 打开参考点按钮? y
163. 打开杂项变数按钮? y
164. 打开旋转轴按钮? n
165. 打开刀具平面按钮? y
166. 打开构图平面按钮? y
167. 打开刀具显示按钮? y
       #在自动工作原点建立时检查刀具平面
# 定义杂项实数值
# 定义杂项整数值
#400. 关联的配置文件名?
401. 读取系统颜色部分? y
402. 读取配置部分地区? y
403. 读取公差部分? y
404. 读取资料路径部分? y
405. 读取通信部分? y
406. 读取绘图设置部分? y
407. 读取杂项部分? y
408. 读取 NC-设置部分? y
411. 读取打印设置部分? y
413. 读取CAD部分? y
414. 读取 载入/离开 部分? y
415. 读取 荧屏 部分? y
416. 读取文件名部分? y
发表于 2007-8-16 09:29:33 | 只看该作者
鹅的神捏```眼晕
发表于 2007-8-16 12:18:22 | 只看该作者
以前这个帖子内容在本论坛mastercam板块置顶很久的。
该作者是 wwggkk  (开思会员)
原作者一度要求把作者的工作地址、电话号码等信息去掉。
请楼主在本版块搜索下。
GMT+8, 2025-9-18 22:46 , Processed in 0.078786 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
