lxp wrote:
为何没人说说IGES格式的配置,IGES格式在2001中导出时有很多面丢失请指教
iges_out_all_srfs_as default, 114, 128
default - 所有曲面都以相应的IGES曲面输出;
114 - 该选项只用于曲面形状的表示。不管设置如何,都输出裁剪的曲面图元(类型144)。建议128
iges_out_assembly_default_mode flat,one _level,all_levels,all_parts
为通过IGES的组件输出指定缺省值。可选值为:
flat - 将组件转换为一个单级几何模型;
one_level - 只输出带有指向组件文件的指针的组件结构;
all _levels - 将组件结构输出到一个文件,将所有组件输出到多个IGES文件。
all parts - 将一个组件作为包含其组件和组件特征(如果有)的几何信息的多个文件,输出到IGES。
- 所有曲面都以IGES B-样条曲面输出。
iges_out_catia_gdt_width yes, no
yes - 允许将一个几何公差符号的所需宽度输出到CATIA。
iges_out_catia_notes yes, no
yes - 将一个大注释(多于70个字符串)分成多个较小的注释,每一个产生一个IGES图元。
iges_out_dwg_color yes, no
yes - 允许RGB信息输出到IGES文件。绘图中用户定义的颜色作为颜色定义图元输出到一个IGES文件。所有使用这些颜色的图元都有一个指向IGES文件中的相应颜色定义图元的指针。
no - 输出IGES文件时,忽略绘图中用户定义的颜色。将使用这些颜色的所有图元设置为在IGES文件中用白颜色。
iges_out_dwg_line_font yes, no
控制用户定义线型通过IGES的输入。若设置为“no”,所有几何以实线输出。
iges_out_dwg_pnt_ent yes, no
yes - 将一个绘图点作为一个IGES点图元输出到IGES。
no - 将一个绘图点作为两条交叉线输出。
iges_out_ent_as_bspline true, false (Pro/INTERFACE)
控制系统如何将绘图输出到IGES文件。
true - 将除了线和弧之外的所有几何图元以三次B-样条输出。
false - 不以三次B-样条输出图元。
iges_out_jamais_compliant yes, no(组件、绘图和零件)
yes - 指定满足专用JAMA-IS子集规范的IGES输出,符合JAMA-IS (Japan Automobile Manufacturers Association IGES Subset Specification)(日本汽车制造者协会IGES子集规范)版本1.02。
no - 指定不用专用JAMA-IS子集规范标准IGES输出。
iges_out_mil_d_28000 yes, no
yes - 指定使用MIL-D-28000图元子集的IGES输出。
iges_out_spl_crvs_as_126 yes, no
创建一个IGES文件时,将所有零件几何样条曲线变为IGES图元126(B-样条)。
iges_out_spl_srfs_as_128 yes, no
创建一个IGES文件时,将所有零件几何样条曲面转换为IGES图元128(B-样条)。
iges_out_start_note yes, no
yes - 将“system_iges_header_file”和“user_iges_header_file”指定的文本作为一条注释输出到绘图上。
要控制注释的放置,用配置文件选项“put_iges_drawing_entity”:
yes - 将注释放在右下角(标题块区域)。 no - 将注释放在左下角。
iges_out_symbol_entity yes, no
以IGES通用符号图元、IGES类型号228,或组件图元输出绘图符号:注释和线条。
iges_out_trim_curve_deviation 数值(缺省值 = 当前精度)
设置一条XYZ裁剪曲线(边界)和一条裁剪曲面的底层曲面间的距离最大值。
iges_out_trim_xyz yes, no
控制是否除了UV数据外,还为裁剪曲面输出XYZ数据。
iges_out_trm_srfs_as_143 yes, no
yes - 将所有曲面输出给IGES图元141和143。它可覆盖选项“iges_out_trm_xyz”。 |
