【分享】日积月累话说pro\e有关配置参数秘笈
发表于 2003-3-8 13:19:19 | 只看该作者
w1z wrote:
问题解决了,昨天还不行今天竟然行了!谢谢版主及各位高人!
::K::K::K
222
发表于 2003-3-9 09:54:53 | 只看该作者
ok
223
发表于 2003-3-14 08:28:30 | 只看该作者
请高手指点,在工程图中,怎样才能使工程图的公差显示
(即tol display 设置为 yes),而公差的默认模式又是“象征”?
224
发表于 2003-3-14 23:41:21 | 只看该作者
我也贡献一点:关于配置文件选项
为配置文件输入所需的设置,可以预设环境选项和其它全局设置。要设置配置文件选项,使用“选项”对话框(“实用工具”>“选项”)。
本帮助模块含有一个按字母顺序显示每一选项或相关选项组的配置选项列表:
·配置选项名称。
·相关变量或值。选项的缺省值显示为斜体。
·简单说明。
accuracy_lower_bound         数值(在1.0e-6和1.0e-4之间)
输入一个精确值来覆盖缺省下限0.0001。上限固定为0.01
add_java_class_path            <搜索路径>
此选项涉及到有关JAVA环境变量CLASSPATH的选项值,它用于查找J-Link程序中使用的类。可在同一行上指定多个搜索路径,在UNIX中用“:”隔开,在Windows NT中用“;”隔开。设定此选项后,启动第一个J-Link应用程序时才会生效
add_weld_mp         yes, no
yes - 系统在计算质量属性时,包括焊接。
no - 系统在计算质量属性时,排除焊缝。
allow_anatomic_features          yes, no
将此配置文件现象设置为yes,使得下列选项可用:
“扭曲”菜单中:“局部拉伸”、“半径圆顶”、“截面圆盖”、“耳”、“唇”。
“实体”菜单中:“开槽”、“轴肩”、“凸缘”、“ 退刀槽”。
“基准”菜单中:“计算”。
allow_cycle_optimize            yes, no
在18.0以前的版本中,有一个孔加工序列参数,允许用户优化孔加工序列CL-数据的循环输出。自版本18.0以来,该参数不再有效。
yes - 使该参数在序列中可见
no - 该参数在序列中不可见
allow_move_in_dtl_move          yes, no
确定绘图模式中的“移动”和“移动附属”命令是 (yes) 否 (no) 一起执行
allow_move_view_with_move                yes, no
设置为“yes”时,可以使用“绘图”模式中的“移动”命令,移动绘图视图。
allow_old_style_round              yes, no
确定系统使用哪一个倒圆角创建功能。
yes - 使用旧(版本16.0)功能。
no - 使用新功能。
allow_package_children                all, feature, none
设定参照包装元件的特征的允许度。设定此选项后,即可在当前的Pro/ENGINEER进程中立即生效。
all - 允许使用特征和元件两者的放置参照
feature - 仅允许使用几何特征参照
none - 禁用特征和元件的放置参照
allow_ply_cross_section        yes, no
yes - 允许Pro/COMPOSITE创建一个复合摺的横截面。
allow_redo_intersections         yes, no
yes - 显示“装配特征”菜单中的“重新求交”命令。
allow_ref_scope_change          yes, no
no - 当“参照范围”用户界面改变时,显示消息“配置文件设置禁止参照范围的变化”。
allow_refs_to_geom_reps_in_drws           yes, no
允许为几何表示创建绘图参照(包括尺寸、注释和导引)。但是,如果参照的几何改变,这些参照可能变为无效。对于已意识到某些几何表示的参照不能在绘图中更新的高级用户,可使用该选项。
allow_rfs_default_gtols_always             yes, no
yes - 即使ANSI标准不允许,仍可创建“RFS/缺省”几何公差。
allow_udf_style_cosm_threads            yes, no
定义修饰螺纹用户界面。
yes - 创建一个作为UDF的“修饰螺纹”。
no - 创建一个作为“修饰螺纹”特征的“修饰螺纹”。
ang_dim_in_screen             yes,no
(零件、组件、草绘器)
若设置为“yes”,而且按缺省的平移/缩放设置(依次选择“视图”、“平移/缩放”和“重新设置”)显示,则系统会检测屏幕上是否可见角度尺寸。如果不可见,系统就会将该尺寸移到一个可见的位置。
ang_units           ang_deg、ang_min、ang_sec
角度尺寸的显示设置为小数的度 (ang_deg),度和小数的分 (ang_min) 或度、分和小数的秒 (ang_sec)。
angular_tol             # 公差(#是一个整数)
设置缺省角度公差尺寸的另一种格式。# 值设置小数位数,“公差”是指实际公差值。例如,6 0.000025设置公差小数位数为6,缺省公差值为0.000025。
对于整数尺寸,# 值为零,公差是个整数。例如,0 1表示对整数尺寸设置一个为1的公差。
这些值只影响在配置文件中指定公差选项后所创建的模型。随后对这些选项作任何改变,只会影响选项改变后所创建的新模型。
angular_tol_0.0
angular_tol_0.0
angular_tol_0.00
angular_tol_0.000
angular_tol_0.0000
angular_tol_0.00000
angular_tol_0.000000
  值(0-9之间的整数)
设置角度尺寸的缺省公差。每一选项设置一个特定小数位数的公差。该值指的是小数点后面最后一位。
assy_mfg_open_mode              mfg,process,feature
指定打开制造模型(带有.mfg扩展名的文件)的方法。
mfg - 使用Pro/NC应用程序打开。
process - 使用Pro/PROCESS for Manufacturing应用程序打开。
feature - 使用Expert Machinist应用程序打开
auto_assembly_with_layouts           yes, no      (布局)
yes - 允许自动装配。
no - 不允许自动装配。
auto_associate_dimensions            yes, no
若该选项设置为“yes”,并且绘图设置选项“associative_dimensioning”也设置为“yes”,则系统将尝试使输入的IGES尺寸(还未关联的)与对应的输入几何相关联。
auto_convert_cables             yes, no
yes - 再生版本11.0以前的缆连接组件时,缺省情况下,系统自动为组件中每个单独的线或缆创建一个单独的卷轴特征。
no - 缆变换显示的一个界面。
auto_regen_views           yes, no
yes - 从一个窗口变为另一个窗口时自动重画绘图显示,例如,在“主窗口”中处理绘图时,修改子窗口中的一个模型的情况。可以重画或再生该绘图,反映出对该模型进行的改动。再生该绘图时,模型更新绘图中所作的改变。
no - 只需从Pro/ENGINEER菜单条选择“再生视图”,并选择“选出视图”、“当前页面”或“所有页面”,就可以更新绘图。当该选项设置为“no”时,即使在“绘图”模式中改动模型(如修改尺寸值),“视图”菜单中的“重画”命令和“绘图”菜单中的“再生”命令,都无法更新绘图。可以选择要同时再生的任意多个视图。
autodrill_udf_dir          <到用户定义目录的路径>
由Pro/NC自动钻孔功能使用的孔制作MUDF的存储目录
autodrilling_config_filename             <文件名>
自动检索并装载自动钻孔表的配置文件。
autodrilling_holestyle_param          <用户定义的参数名>
包含在制造参照模型的孔特征中的参数名。该参数值标识用于孔制作的MUDF,MUDF自动应用于Pro/NC中钻出这些孔。
Bell             yes, no
打开 (yes) 或关闭 (no) 每次提示后的键盘响铃。用“实用工具”菜单中的“环境”对话框,可以在运行时覆盖这一设置。
bitmap_size             250,数值
与save_bitmap连接使用。确定保存的位图图像的大小(方形的)。
blank_layer           值
开始一个Pro/ENGINEER进程时,遮蔽指定的层。该值为层标识。
它只对层标识1 - 32有效。
该选项是为了兼容9.0版本以前的对象而设。当对象保存在版本9.0或之后的版本中,就不再需要该选项。
bom_format              formatname.fmt
为定制的BOM设置要使用的BOM格式文件。
browser_favorite             <到用户定义目录的完整路径>
在文件浏览器中指定目录可见,以便快速浏览。使用完整路径名,以避免出现问题
button_name_in_help            yes, no
设置为“yes”时,任一选定的菜单选项的名称和菜单,将以英文显示在与该按钮相关联的帮助文本中。
cable_int_portions_for_clr     yes, no
no - 排除对内部缆部分的全局间隙检查。
yes - 包括对内cadam_line_weights light, medium, heavy
为了用与标准一致的正确的线宽对绘图出图,在Pro/ENGINEER中定义图元的线宽。这些线宽的缺省Pro/ENGINEER值为:
Light - .2
Medium - .3
Heavy - .5
如果要对一个带有输入的CPTR数据的绘图出图,并采用缺省的线宽,需将配置选项设置如下:
cadam_line_weights           .2 .3 .5
部缆部分的全局间隙检查。
cadds_import_layer              yes, no
yes - 从CADDS 5输入至Pro/ENGINEER中时,不同层中的对象尽可能放置在不同层中。
campost_dir             路径名
指定CAM-Post装载点目录,使用户可以直接设置后处理器,并建立MCD文件。
can_snap_to_missing_ref                  yes, no
no - 元件放置时禁用捕捉行为。
capped_clip               yes, no
yes - 在着色和修剪后,将模型显示为一个实体。
no - 在着色和修剪后,将模型显示为多个曲面。
catia_out_to_existing_model              append, overwrite
append - 若选定的CATIA模型已存在,则新的数据添加给现有的CATIA文件。
overwrite - 若选定的CATIA模型已存在,则新输出的文件覆盖现有的文件。
catia_translator          cat_ii, pro_cat
如果有CATIA II的活动接口,且有Associative Topology Bus许可,但将配置选项topobus_enable设置成了no,则可用配置选项catia_translator确定直接CATIA传送的方法。如果没有CATIA软件许可,则将catia_translator设置为cat_ii(缺省)。这是唯一可使用的直接CATIA传送方法。如果有软件CATIA许可,并想使用此许可执行直接传送,则将catia_translator设置为pro_cat。
cat_ii - 使用CAT_Ii方法。如果没有CATIA许可,这是唯一可使用的CATIA直接传送方法。
pro_cat - 使用pro_cat方法。如果有软件CATIA许可,并想使用此许可进行直接传送。
cdt_transfer_details           no, yes
输入一个CADAM绘图时使用:
no - 与CADAM绘图相关的详图(复制品)只放在当前的Pro/ENGINEER绘图页上;不增加额外的页面。
yes - 与CADAM绘图相关的详图(复制品)转换至Pro/ENGINEER绘图上单独的附加页面。这样,转换了多少复制品,绘图中就增加多少页。
cgm_inc_pad_byte_in_length        yes, no
yes - 允许“显微CGM”转换器处理metafile。
cgm_use_enum_in_real_spec          yes, no
yes - 允许在“高级技术回顾中心”中查看metafile。
cgm_use_reversed_ieee_floats              yes, no
chamfer_45deg_dim_text            ASME/ANSI,ISO/DIN,JIS
控制倒角尺寸文本的显示,不影响导引。只会影响新创建的尺寸文本。缺省设置为ASME/ANSI。其它设置对文本的影响如下:
check_intralink_attributes     yes, no
把带有指定参数的对象保存到工作空间时,使用此选项。
yes - 当参数未在Pro/ADMIN中定义时,参数信息将写入工作空间中。
no - 当参数未在Pro/ADMIN中定义时,不把参数信息写入工作空间中。
chk_part_surfs_profpock                 no, yes
yes - 包括所有参照零件曲面,作为外形加工和腔槽加工NC序列的“检测曲面”(缺省设置为“no”)。
cl_arrow_scale           正数(缺省 = 1)
该选项允许控制围线NC序列的刀具轨迹箭头的大小。
0 - 不显示箭头。
其它任何值 - 箭头相应缩放。
clip_always           yes, no
  “可见性”对话框关闭后显示修剪。
clock yes,             no
开关时钟(表明Pro/ENGINEER在工作)显示。
clr_print_plus_minus             yes, no
计算两零件或曲面间的间隙时,设置系统精度的显示。缺省设置为不显示该精度。
color on, off
开关颜色。关闭颜色,则模型线框以白色显示。
color_editor_ui_rgb_range        0_to_100,0_to_255
决定如何指定RGB颜色值。
0_to_100 - 用从0到100的百分数指定RGB值。
0_tocolor_ramp_size            整数值
指定在一个颜色斜道中,用于显示彩色对象明暗度的着色数。此适用于模拟和分析结果的多种颜色的着色模型 示。系统的图形功能必须支持256色和压缩的彩色映像。
_255 -color_resolution            0.1,epsilon值
指定用户定义颜色间的最小允许偏差。不能创建现有颜色允许偏差内的划分颜色的 RGB值。降低此设定值,允许定义更多的RGB数值非常接近的颜色。 用从0到255的RGB真实值指定RGB值。
color_windows               all_windows,one_window
在主窗口和辅助窗口中控制颜色的显示。
all_windows - 线框颜色显示在主窗口和所有的辅助窗口中。
one_window - 颜色只在主窗口中显示。辅助窗口以缺省颜色显示线框。
comp_assemble_start              constrain_in_window,package
控制新的组件元件开始显示的位置。设定此选项后,即可在当前的Pro/ENGINEER进程中立即生效。
constrain_in_window - 元件显示在一个单独的窗口中,而且必须限制在组件中。
package - 元件在组件中显示为一个已包装的元件。
comp_rollback_on_redef                yes, no
no - 当用户重新定义一个元件时,组件不恢复。
comp_snap_angle_tolerance            35,0-90度
用于元件捕捉的两个参照间允许的差异角度,从0到90度。
comp_snap_distance_tolerance            0.1 (10%),(0到1)
生成偏距之前,两个平面参照之间允许的距离百分比。设定此选项后,即可在当前的Pro/ENGINEER进程中立即生效。
0 - 不需要偏距
1 - 强制使用偏距
0和1之间的值 - 表示偏距实现之前,元件尺寸的百分比
company_name用户公司名
此选项用于输出选项iges_out_mil_d_28000。要支持MIL-D-28000,则要求输入用户公司名,并在每次通过IGES输出时,系统都进行提示,除非在配置文件中已设置公司名称。
compress_output_files    yes, no
为了节省空间,对象文件可以存储为压缩格式。压缩文件读写都较慢,但所占空间只有原文件的一半到三分之一。它们还能跨系统完全兼容。
yes - 按压缩格式存储对象文件。
no - 对象文件不压缩。
注释:若想从一个UNIX系统向一个Windows(NT或95)机器复制一个压缩的对象文件,或相反,可从Windows机器使用操作系统命令“rcp -b”。
copy_dxf_dim_pict     yes, no
当AutoCAD绘图从一个DXF文件输入给Pro/ENGINEER时,该选项允许制作这些AutoCAD绘图的精确复制品。
yes - 创建了一个复制品,并且AutoCAD绘图中的所有图元都出现在Pro/ENGINEER中。这些图元在绘图中彼此独立。
no - 只输入尺寸和几何,并且所有的图元都象在Pro/ENGINEER中创建的那样运作。
copy_geom_update_pre_2000i_dep   yes, no
设置为“yes”时,当检索到Pro/ENGINEER中时,在一个pre-2000i模型中,将独立的复制几何特征标记为已修改。这样可立即保存该模型,更新模型复制几何的相关信息。对于改进后的Pro/PDM和Pro/INTRALINK中的参照说明,该信息在2000i版本中已改变。
create_drawing_dims_only         yes, no
确定系统是否将所有在零件或绘图的“绘图”模式中创建的尺寸都保存为相关的草绘尺寸。
yes - 在绘图中,将所有在该绘图中创建的新尺寸保存为相关的草绘尺寸。无论绘图设置文件选项的设置如何,在一个参照零件几何的绘图中创建的尺寸总是相关的。
create_fraction_dim          yes, no
yes - 创建的所有尺寸以分数显示。
create_numbered_layers       yes, no
yes - 只在新模型上创建命名为1到32的缺省层。
curr_proc_comp_def_color
指定处理组件中用于显示当前元件的缺省颜色。三个小数值,指定了在生成的颜色中,红色、绿色和蓝色(按此顺序)所占的百分比。例如,“0 0 49”指定了中等蓝色。
curr_proc_comp_def_font
solidfont、dotfont、ctrlfont、dashfont、phantomfont、ctrlfont_s_l、ctrlfont_l_l、ctrlfont_s_s、ctrlfont_mid_l、dashfont_s_s、phantomfont_s_s
指定处理组件中当前元件使用的缺省字体。
custom_rainbow           blue-cyan-green-yellow-red-magenta-white, 字符串
定义Pro/FEM-POST图形模型使用的颜色。
可以为CUSTOM_RAINBOW选项指定颜色:蓝色、黑色、青色、洋红色、绿色、黄色、红色和白色。用“-”字符(破折号)作为分隔符,以单个字符串的形式输入这些颜色。不考虑该字符串的大小写。
设定此选项后,重新启动Pro/ENGINEER后才会生效。
例如:white-red-yellow-green-magenta-cyan-black-blue
datum_point_symbol cross, dot (filled), circle, triangle, square
修改“零件”或“组件”模式中基准点符号的显示。
dazix_default_placement_unit mm, thou, micron
指定输入到Dazix文件的数据所用的单位。
dazix_export_mounthole                 yes, no
yes - 将一个Dazix文件的MOUNTHLE部分作为一个安装孔来处理。
no - 将安dazix_z_translation yes, no
yes - 通过z平移,将对象传送到“.edn”文件。
装孔部分作为一个切口来处理。
def_layer        <type_option名称>
type_option变量有:
layer_assem_member、layer_assy_cut_feat、layer_axis、layer_chamfer_feat、layer_comp_design_model、layer_comp_fixture、layer_comp_workpiece、layer_copy_geom_feat、layer_corn_chamf_feat、layer_cosm_round_feat、layer_cosm_sketch、layer_csys、layer_curve、layer_curve_ent、layer_cut_feat、layer_datum、layer_datum_plane、layer_datum_point、layer_detail_item、layer_dgm_conn_comp、layer_dgm_highway、layer_dgm_rail、layer_dgm_wire、layer_dim、layer_draft_constr、layer_draft_dim、layer_draft_dtm、layer_draft_entity、layer_draft_feat、layer_draft_geom、layer_draft_grp、layer_draft_hidden、layer_draft_others、layer_draft_refdim、layer_driven_dim、layer_dwg_table、layer_ext_copy_geom_feat、layer_feature、layer_geom_feat、layer_gtol, layer_hole_feat、layer_nogeom_feat、layer_note、layer_parameter_dim、layer_part_refdim、layer_point、layer_protrusion_feat、layer_quilt、layer_refdim、layer_ribbon_feat、layer_rib_feat、layer_round_feat、layer_sfin、layer_shell_feat、layer_skeleton_model、layer_slot_feat、layer_snap_line、layer_solid_geom、layer_surface、layer_symbol、layer_thread_feat、layer_trim_line_feat、layer_weld_feat
指定不同项目类型的缺省层名。第一个值字符串为层类型。第二个值字符串为层名。
default_abs_accuracy值
定义缺省的绝对零件精度。
default_ang_dec_places1,数值(2到14)
指定绘图中角度尺寸显示的小数位数。
default_dec_places                数值(缺省值 = 2,对于非角度尺寸)
对非角度尺寸,设置显示在所有模型模式中的缺省的小数位数 (0-14)。它不影响用“小数位数”修改后所显示尺寸的小数位数。在“草绘器”中所创建尺寸的小数位数由选项“sketcher_dec_places”控制。
default_dim_num_digits_changes yes, no
为最后输入的值设置尺寸中显示的缺省小数位数。若该选项设置为“no”,则系统将缺省使用指定给配置文件选项“default_dec_places”的值。
default_draw_scale           数值,no
为使用“无比例”命令增加的视图设置缺省绘图比例。该值必须大于0。若设置为“no”,则系统不设置缺省绘图比例。
default_ext_ref_scope            all, none, skeletons, subassemblies
选择可外部参照的模型的缺省条件。
all - 参照任何模型。例如,可以给组件中的任一元件创建外部参照。
none - 除了正被修改的模型以及分支中其下面的模型外,不参照其它模型。
skeletons - 在元件的组件中,任何元件都可以参照其相关的“骨架”模型。若正在修改一个“骨架”模型,则可参照其所属骨架模型之上,组件的骨架模型。
subassemblies - 允许对正被修改的模型、该模型下面的模型、 该模型可能有的同级模型以及这些模型下面的模型,进行外部参照。
default_font            名称,字形,字号
设置Pro/ENGINEER用于显示的、菜单条、菜单及其子菜单、弹出式菜单之外的缺省字体。可以按任何顺序指定这些变量。例如,“courier,bold,14”与“14,courier,bold”的效果相同。
Windows 95的标准字体来自系统设置,该设置通过“控制面板”来完成。
参阅menu_font、popuphelp_font和fonts_size。
default_object_invalid_refs                 prohibit, copy
为新创建的模型中的参照操作设置缺省条件。
prohibit - 若试图创建一个超出范围的外部参照,就会收到一条出错消息,并且系统将中止操作。
copy - 若试图创建一个超出范围的外部参照,就会收到一条可能违反规则的警告。
此时可以中止参照创建,或显式声明这样一个超出范围的参照。若声明了该参照,则其备份自动复制给零件/组件,并且该备份被参照(当它在进程中时,对主参照的改变仍被检测)。
如果以后主参照不在进程中,并且要检索带有备份参照的零件,那么该参照被临时冻结,使用备份。当主参照重新进入进程中时,恢复相关性。用户可随时禁止这种声明提示;这种情况下,系统自动给超出范围的任何参照创建一个备份参照。
default_object_scope_setting                all, none, skeletons, subassemblies
为一个新对象中的参照控制选择缺省条件。
all - 参照任何模型。它是系统当天的工作方式。用户可以给组件中的任一元件自由创建外部参照。
none - 不参照其它模型。除了正创建的模型和该模型分支上其下面的那些模型外,不允许外部参照其它任何模型。
selketons - 一个新元件可以参照该元件所属的组件的“骨架”模型。若正在创建一个“骨架”模型,则它可参照其所属骨架模型上面,组件的骨架模型。
subassemblies - 允许对正在创建的模型、该模型下面的模型、该模型可能有的同级模型以及这些模型下面的模型,进行外部参照。
default_ramp_size             整数值
指定灰色的着色数,显示非彩色对象的明暗度。
default_ship_breadth             指定轮船的宽度。
default_ship_lbp
指定轮船的垂线间的缺省长度(AP和FP)或LBP。指定值用做创建框架系统的缺省值。
delete_after_plotting            yes, no
yes - 当出图文件成功出图后,自动将其从所在目录删除。
del_gp_memb_ind           yes, no
yes - 允许单独选取零件或组件的组成员,并分别隐含这些特征而不是隐含整个组。
no - 不能选取或隐含某个组内的单个特征。
depthcue_always                yes, no
帮助形象化线框模型。当它启用时,线框线延伸到屏幕中时变暗(离开操作者);从屏幕向外延伸时变亮(朝向操作者)。只有适当的图形硬件才支持深度提示。也能在“视图/模型显示”对话框中控制深度提示。
depthcue_value             小数值0.0-1.0, 0.0
帮助形象化线框模型。如果启用深度提示,则此选项指定深度提示所使用的缺省百分比。只有适当的图形硬件才支持深度提示。也可以从“视图/高级/可见性”对话框中控制深度提示值。
dialog_translation             yes, no
运行非英语版本的Pro/ENGINEER时,需要指定显示顶级菜单和对话框的语言。
yes - 使用本地语言。  no - 使用英语。
dim_fraction_denominator               值(缺省值 = 32)
设置分数尺寸使用的最大分母。若分数可以简化,就要把它约分到最小分母(例如,4/32约分为1/8)。
dim_fraction_format                  std, aisc
影响包含分数的尺寸文本的外观。
std - 以标准的Pro/ENGINEER格式显示分数尺寸。
aisc - 以美国钢结构研究所 (AISC) 格式显示分数尺寸,并对英尺-英寸尺寸,按AISC格式显示建筑单位。
下表显示分数尺寸的AISC格式:
AISC尺寸 &nbspTC尺寸
10' -2 3/4  10' 2-3/4"
10'-0 3/4  10' "
10'-0  10'
2   2-3/4"
2  2"
3/4  "
dim_offscreen_limit       值(缺省值 = 1,333)
设置尺寸自动折回屏幕的边距。缺省值1.333使尺寸在窗口之外只能有窗口大小的三分之一。该值不能小于1.0。
dir_cache_max                256,数值
将dir_cache_max设置为内容可被同时缓存的目录的最大数。
disp_trimetric_dwg_mode_view            yes, no
在绘图上放置一般视图时,以缺省定向显示模型。若设置为“no”,则直到从“定向”对话框选择“缺省”后,模型才出现。但是在创建一个使用缺省定向的绘图视图时,若改变此配置文件选项的设置,系统不改变该定向。以缺省定向设置视图后,系统就将其冻结。
display wireframe, hiddenvis, hiddeninvis,shade
显示模型为:所有线呈白色 (wireframe),隐藏线呈灰色 (hiddenvis) 或删除所有隐藏线 (hiddeninvis)。着色选项显示所有曲面着色(实体和非实体)的模型(除绘图模式外)。线的显示在绘图仪、DXF和IGES文件中反映出来。
display_axes                   yes, no
控制基准轴的显示。要控制基准轴标签的显示,可设置配置选项display_axis_tags。
yes - 显示基准轴。  no - 不显示基准轴
display_axis_tags              yes, no
控制基准轴标签的显示。
yes - 显示基准轴标签。  no - 不显示基准轴标签。
display_comps_to_assemble          yes, no(处理组件)
yes - 系统将整个设计模型送入内存,并显示在屏幕上。这样,用户即可从设计模型或“模型树”选出处理元件。
no - 系统并不把整个设计模型送入内存。它只显示“模型树”。当从“模型树”选出处理元件后,系统将它们送入内存。
display_coord_sys                yes, no
控制基准坐标系的显示。要控制基准坐标系的显示,可使用配置选项display_coord_sys_tags。
yes - 显示基准坐标系。  no - 不显示基准坐标系
display_coord_sys_tags              yes, no
控制基准坐标系标签的显示。
yes - 显示基准坐标系标签。  no - 不显示基准坐标系标签
display_dwg_tol_tags                     yes, no
设置出现在绘图中的公差标签的显示。该选项不影响尺寸上公差的显示。
display_full_object_path yes, no
控制对象全文件名(包括其对象类型后缀和版本号)和窗口标题中文件路径的显示,以及“模型信息”的显示。
yes - 显示全文件名和文件路径。  no - 只显示对象名。
display_in_adding_view            wireframe, minimal_wireframe, default
控制绘图中模型的显示。当选项auto_regen_views设置为no时,该选项起作用。若设置为wireframe,则系统以线框形式增加每个新视图并显示基准。若此选项设置为“minimal_wireframe”,系统则以没有基准、轴或侧面影像边的线框形式显示每个新视图。若设置为“default”,系统则根据当前“环境”对话框中的设置来显示视图。
display_internal_cable_portion                  yes no,
yes - 对单个对接和定制元件在“缆路径设定”对话框中手工设置为Yes的任何线,打开内部缆部分的显示(与“环境”对话框中相同)
display_layer                值
开始Pro/ENGINEER进程时,它使指定的层显示出来。变量value为层标识。
它只对层标识1 - 32有效。
display_plane_tags            yes, no
控制基准平面标签的显示。
yes - 显示基准平面标签。  no - 不显示基准平面标签
display_planes                     yes, no
控制基准平面的显示。要控制基准平面标签的显示,可设置配置选项display_plane_tags。
yes - 显示基准平面。  no - 不显示基准平面。
display_point_tags                yes, no
控制基准点标签的显示。
yes - 显示基准点标签。  no - 不显示基准点标签
display_points                yes, no
控制基准点的显示。要控制基准点标签的显示,可设置配置选项display_point_tags。
yes - 显示基准点及其名称。  no - 不显示基准点及其名称。
display_silhouette_edges               yes, no
仅对线框显示设置侧面影像边的显示。
display_thick_cables                      yes no,
yes - 显示缆和线的厚度  no - 仅显示中心线(与“环境”对话框中相同)
draw_models_read_only                 yes, no
将绘图中模型的文件设置为只读文件,使它们不能被修改。不能给这些模型增加驱动尺寸、几何公差和相似特征。试图进行影响模型的改变时,系统会发出警告,不进行这种修改。
draw_points_in_model_units              yes, no
将当前草绘视图的坐标值定义为模型单位,而不是绘图单位。对于相对和绝对坐标在“消息窗口”中的输入和显示,“获得点”菜单使用草绘视图的比例和草绘视图的模型单位。
drawing_file_editor               editor,protab(绘图)
为编辑绘图设置文件指定缺省文本编辑器。若不设置此变量,系统就使用缺省编辑器。若将该变量设置为“protab”,则系统使用Pro/TABLE。若将该变量设置为“editor”,则系统使用系统编辑器(参见选项“pro_editor_command”)。
drawing_setup_file                  filename.dtl
为Pro/ENGINEER进程中创建的任一绘图,建立缺省绘图设置文件选项值。若不设置该选项,系统就使用缺省绘图设置文件选项值。仅当具有Pro/DETAIL许可时,文件中的某些参数才有效。
drawing_view_origin_csys                name,no
将已命名的坐标系用作为新创建视图或已修改视图的原点。如果不想让系统使用先前设置的坐标系,可指定该值为“no”。
dwg_select_across_pick_box                   yes, no
当“选出多个”菜单出现时,缺省加亮“穿过线框”命令。若该选项设置为“no”,则加亮“线框之内”命令。
dxf_out_drawing_scale            yes, no
指定是否将绘图比例输出到DXF或DWG文件。
Yes - 系统在输出的DXF/DWG中包含比例因子DIMLFAC。
No - 输出时不使用绘图比例。输出到AutoCAD中时,请设置为yes。
dxf_out_stroke_text                      yes, no
yes - 在DXF或DWG输出中,划线勾掉文字。划线 == 文字将变为线和点。
no - 不勾掉输出文字。
ecad_area_default_import       cosm_area,3d_volume
定义如何处理输入的ECAD区域。
cosm_area - 将输入的ECAD区域作为修饰区域特征来处理。
3d_volume - 将带Z轴距离的ECAD区域作为一个3D封闭面组输
ecad_board_csys_def_name                  name
指定增加给输入的ECAD板的缺省坐标系名称。若不设置该变量,则系统提示需要一个名
ecad_comp_csys_def_name               name
指定增加给输入的ECAD元件的缺省坐标系名称。若不设置该变量,则系统提示需要一个名称。
ecad_create_hint_add                yes, no
辅助创建一个ecad_hint.map文件。此选项不创建ecad_hint.map文件,它控制ecad_hint.map文件的创建。
yes - 每当元件轮廓库输入到Pro/ENGINEER时,若必要,可自动重命名元件。
ecad_default_comp_height             <当前元件的单位>, <数值单位>
为输入的ECAD组件设定缺省数值和单位,如25.4毫米,单位可能是:
英寸密耳(1E-3英寸)英毫(1E-6英寸)厘米毫米微米(1E-6米)纳米(1E-8米)
ecad_export_holes_as_cuts               yes, no
将Pro/ENGINEER的孔作为切口输出给ECAD系统。
ecad_import_holes_as_features                yes, no
作为穿透所有孔来输入指定为DRILLED_HOLE的截面。用Pro/ENGINEER钻孔所创建的板以ECAD_HOLE_TYPE参数的NPTH缺省值输出。若需要PTH数值 (IDF 2.0/3.0),则创建此特征参数。
ecad_mapping_file            <路径、文件名或路径和文件名>
指定用于ECAD操作的ecad_hint.map文件。
ecad_other_outl_csys_def_name name
指定其它示意元件被输入的IDF 2.0或 3.0 ECAD的 .OTHER_OUTLINE部分的缺省坐标系名称。若不设置该变量,则系统提示需要一个名称。
edge_display_quality               normal, high, very_high, low
该选项允许控制线框和隐藏线删除的边的显示质量。有效选项为:
normal - 提供一般的边显示质量。
high - 通过2倍地增加镶嵌图案来提高显示质量。
very_high - 通过3倍地增加镶嵌图案来提高显示质量。
low - 与一般质量相比减少镶嵌图案,以此加快对象显示。
enable_absolute_accuracy                 yes, no
控制“精度”菜单的显示,从该菜单中可以选择“相对精度”或“绝对精度”。
yes - 从“零件设置”或“组件设置”菜单选择“精度”时,“精度”菜单总是显示。
no - 只有零件当前定义为绝对精度时,该菜单才出现。
enable_assembly_accuracy             yes, no
no - 禁用组件对象的精度修改
enable_cadra_export                      yes, no
启用“输出”菜单中的“CADRA”命令。它允许创建一个CADRA特定的IGES文
enable_popup_help               yes, no
控制对话框中的弹出式帮助。
yes - 帮助启用。  no - 帮助禁用。
注释:单行帮助消息总是出现在消息窗口的底部。
explode_iges_dimension_note            yes, no (界面)
当输入一个IGES绘图文件时,控制处理尺寸的方法。
yes - 每个IGES尺寸分解为两个图元:一个含有尺寸文本的单独注释和一个带空注释的尺寸。
no - 尺寸处理方法与以前一样。
export_3d_force_default_naming            yes, no
Yes - 输出到STEP时,使用Pro/ENGINEER文件名。
No - 提示输入每个STEP文件名。
extend_cvpath            路径名
CVPATH环境变量可定义搜索CADDS模型的缺省路径。如果要在Pro/ENGINEER进程期间向CVPATH添加环境变量,可设置extend_cvpath。
fail_if_sec_regen_warning              yes, no
在再生过程中,忽略所有发出有关该部分的警告消息的特征。这样,Pro/ENGINEER就不必记住某个部分的位置,也不用在再生过程中忽略它。
yes - 在再生过程中,忽略带输出警告消息部分的特征。
no - 只在再生过程中发出警告消息。
fail_ref_copy_when_missing_orig           yes, no
用“设计管理器”使用复制的几何特征或备份的外部参照时,如果找不到其原始参照,那么当设置为“yes”时,该复制几何特征失败。若设置为“no”,该特征冻结,不更新。
fail_unattached_feature                  yes, no
检索版本15以前创建的模型时,确定系统处理不连接的伸出项和切口的方法。
yes - 检索一个零件时,系统忽略所有不连接的伸出项和切口。
no - 检索一个零件时,系统不忽略所有不连接的伸出项和切口
family_table_editor                   protab, editor
设置用于编辑零件和组件族表的编辑器。
protab - 使用Pro/TABLE。  editor - 使用系统编辑器。
Fasthlr                 yes, no
Yes - 自动激活快速隐藏线删除。
feature_create_auto_begin                   yes, no
在特征创建过程中,确定打开对话框时,“定义”按钮是否自动激活。
yes - 按钮自动激活。  no - 由用户来选择按钮。
feature_create_auto_ok                      yes, no
在特征创建过程中,确定定义了最后一个需要的元素后,系统是否自动激活对话框的“确定”按钮。
fem_ansys_annotations                 yes, no
输出“模拟”分析名为ANSYS中的注释。
fem_ansys_grouping                  yes, no
切换组和/或层的转移到ANSYS。
fem_asp_ratio                值(缺省值 = 7)
该值用来与FEM创建的长宽比元素相比较。
fem_default_solver          ANSYS,COSMOS/M,MSC NASTRAN,PDA FEA,C-FLOW
指定到一个求解器的路径。
fem_dist_index           值(缺省值 = ,4)
该值用来与FEM创建的变形指数元素相比较。
fem_edge_angle             30
设置两相邻元素边之间的最小可接受的缺省角度。输入0和90度之间的值。
fem_feas_convertor             路径名
为一个用户提供的、允许运行“pro_from_feas”的中间脚本设置路径。
fem_geom_associativity               none, nodes, elements, all
none - 不创建.fga文件。
nodes - 输出关于模型几何的节点数据。
elements - 输出关于模型几何的元素数据。
all - 输出关于模型几何的所有有关元素和节点的相关数据。
fem_ignore_unpaired              yes, no
在FEM中创建局部壳网格时使用。
yes - 将网格模型化时,系统忽略不成对表面。跳过“网格化”菜单时,进入“元件后”菜单中。
fem_max_memory_usage             值(缺省值 = 20)
Pro/ENGINEER按照缺省设置,提供给FEM网格化操作最多20兆字节的内存。使用此值增加内存数量。以兆字节为单位输入数值。
fem_mid_ratio         值(缺省值 = ,1)
该值用来与FEM创建的中间比率元素相比较。
fem_neutral_version              version 1, version 2, version 3
指定中性文件的版本。
fem_old_quad_mesher                  yes, no
在引入铺设算法前,使用旧的算法用于壳网格化。此种方法可能会在方形网格内产生非常多的三角形元素。
fem_remove_unopposed              yes, no
yes - 将模型网格化时,系统忽略非相对曲面,也将取消“使用非相对”选项。此选项设置为
no - 系统在壳模型中使用非相对曲面。
fem_skew_angle           0至90之间的值(缺省值 = 45)
设置以度为测量单位的最大可接受的缺省倾斜角度值。输入一个0和90度之间的值。
fem_solver_time_limit               值(缺省值 = 60)
对NASTRAN求解方法,超过指定的时间限制时,使用该选项中断求解器。
fem_supertab_version                level_iv,level_v
控制将网格数据输出为SUPERTAB格式的LEVEL IV还是LEVEL V。
fem_taper               0.0到1.0之间的值(缺省值 = 0.5)
设置最小可接受的缺省锥度值。输入一个0和1之间的值。
fem_twist_angle            0至90之间的值,10
设定相对元素面之间最大可接受的缺省扭曲角(仅适用于楔和长方体元素)。
fem_warp_angle              0至90之间的值(缺省值 = 10)
设置按度测量的最大可接受的缺省扭曲角度值。输入一个0和90度之间的值。
fem_which_ansys_solver             FRONTAL,ITERATIVE
允许指定使用Frontal ANSYS求解器还是Iterative ANSYS求解器。
fem_y_dir_compress             yes, no
根据压缩的和不压缩的几何来指定Y方向。缺省值为不压缩的。
femansys_annotations                yes, no
切换载荷工况名称到ANSYS。
file_open_default_folder                  working directory,in_session
指定用户打开“文件打开”对话框时的缺省目录视图。
working directory - 搜索工作目录  in_session - 在进程中搜索对象
pro_library - 只有当用户安装了Pro/LIBRARY时它才有效;缺省情况下搜索Pro/LIBRARY。
workspace - 只有当用户安装了Pro/INTRALINK时它才有效;它使工作空间成为缺省的搜索目录,并且为缺省选项,除非已进行另外指定。
commonspace - 只有当用户安装了Pro/INTRALINK时它才有效;它使公共空间成为缺省搜索目录。
fit_object_in_window               yes, no
no - 当对象的定向改变时,并不象通常那样,将对象缩小到窗口尺寸的80%。这种情况下,要重新调整模型使其与屏幕相配,可使用“整修”。
fix_autocad_iges_text_scale              yes, no
修复早于版本10的AutoCAD版本的比例缩放故障。
yes - 对AutoCAD文件进行适当修复。
fix_boundaries_on_import                 yes, no
控制输入曲面边界的修复。
yes - 通过消除间隙,校正切线来修复边界。  no - 不修复边界。
fix_catia_iges_sym_note                    yes, no
解决由多次旋转CATIA IGES文件中的一条注释而引起的问题。
yes - 纠正偏差。
fix_imported_set_view_orient            yes, no
设置输入的CATIA SET文件的查看特性。
yes - 文件可以有平移的视图。  no - 文件不能有平移的视图。
fix_refs_to_intersections                yes, no
设置“装配特征”菜单中“重新求交”命令的删除剩余物功能。
yes - 可以删除剩余物。  no - 不能删除剩余物。
flip_arrow_scale                     值
为增大指示特征创建方向的反向箭头大小,设置一个比例因子(缺省值 = 1)。
fonts_size                       small, medium, large
确定菜单和对话框中文字的相对大小。要使改动生效,必须重新启动Pro/ENGINEER。
force_wireframe_in_drawings                   yes, no
yes - 以线框形式显示所有绘图的视图。          no - 根据进程的显示设置显示视图(线框、隐藏等)。
format_setup_file              filename.dtl
给每个绘图格式赋予一个指定的设置文件。要将一个绘图的参数值赋给一个格式,必须将该绘图的设置文件检索到该格式中。
frames_per_sec                yes, no
决定视图是否具有动画效果。也可以在“视图/性能”对话框中控制此选项。
frames_per_sec_value3
设定视图动画改变的平滑度。数值越大,每秒钟内的帧数越多,动画越平滑。数值越小,视图变化的越快。也可以在“视图/性能”对话框中控制此选项。
freeform_toolpath_matrem                   yes, no
yes - 在Expert Machinist中,系统为“自由形式”加工创建自动材料。
no - 在Expert Machinist中,系统不为“自由形式”加工创建自动材料。
freeze_failed_assy_comp                 yes, no
确定对检索失败的组件元件的处理方法。缺省情况下,系统需要某种特定的操作来修复组件或冻结元件。
yes - 将所有未能检索到组件中的任何元件,自动冻结在它们最后的已知位置。在组件中删除一个元件后,即使该元件的制作基准参照已删除,其子项也有再生状态。
使用偏距或内部基准丢失了参照,不会引起元件冻结。
full_hlr_for_cables                  full, partial, none
full - 当缆隐藏其它几何时,从视图删除隐藏线(只有在隐藏线处于激活状态时,才有效)。
partial - 除了缆在相同位置一起布线的情况外,缆隐藏其它非干扰缆。
none - 显示隐藏线,而且整个显示过程更快。
gerber_360_interpolation               yes, no
yes - 包括在输出的Gerber出图文件中的弧和圆将采用这种格式。
graphics gl, opengl, starbase, xgl, x_windows
grid_snap               yes, no
yes - 使选出点捕捉到网格。
no - 关闭网格捕捉,这样可以选取任何位置。
为某些运行Pro/ENGINEER的平台设置可选的图形环境。
gtol_dim_placement          on_bottom,under_value
控制“零件”模式中几何公差 (gtols) 的显示。它的作用与相同名称的绘图设置选项一样。
on_bottom - 几何公差显示在底部,位于所有文本附加行的下面。
under_value - 几何公差就显示在尺寸值的下面(在所有文本附加行的上面)。
harn_tang_line_display                Yes, No
yes - 当以粗缆显示时,显示缆相切段间的内部端线。
help_translation             yes, no
运行非英文版的Pro/ENGINEER时,指定显示简短帮助消息的语言。
highlight_erased_dwg_views               yes, no
通过控制环境选项“加亮被拭除的视图”来控制被拭除的视图轮廓的显示。
yes - 加亮被拭除的视图  no - 关闭对被拭除视图的加亮
highlight_new_dims             yes, no
在“绘图”模式中,以红色加亮新尺寸,直到它们被移动或重画屏幕为止。
hlr_for_quilts              yes, no
控制面组在删除隐藏线过程中的显示方式。
yes - 在删除隐藏线过程中包括面组。  no - 在删除隐藏线过程中不包括面组。
hole_diameter_override               yes, no
yes - 在“孔”对话框中,可改变建议的标准攻丝孔或间隙孔的缺省直径。如果熟悉可用钻孔并需要改变系统缺省值,则将此选项设置为“yes”。
no - 系统推荐一个直径值(基于表查找功能)并将该值变灰,无法改变它。
hull_collar_placement                        top,bottom
指定套环相对于关联板的位置。
top - 将套环置于关联板的顶部。                        bottom - 将套环置于关联板的底部。
hull_collar_prefix                    co, <文本(最多20个字符)>
指定用于命名套环的前缀。
hull_collar_section_file                 collar.ptd, <文本(最多20个字符)>
指定套环部件库文件的名称。该库文件对于创建套环来说是必需的。
hull_cutout_section_file               <文本(最多31个字符)>, cutout.ptd
指定切割部件库文件的名称。该库文件对于创建切割来说是必需的。
hull_endcut_section_file                       <文本(最多31个字符)>, hull_endcut.ptd
指定端切割部件库文件的名称。该库文件对于创建端切割来说是必需的。
hull_flange_width                    <实数>, 6.0
指定折叠凸缘的宽度作为关联板厚度的系数。
hull_hole_section_file                   <文本(最多31个字符)>, hull_hole.ptd
指定孔部件库文件的名称。该库文件对于创建船体孔来说是必需的。
hull_material_code                  <文本(最多20个字符)>
指定结构对象的缺省材料级别代码名称。材料级别代码和普通材料将决定用于在材料描述文件中定义的结构对象的材料。
hull_material_desc_file                 mdf.txt, <文本(最多20个字符)>
指定材料描述文件名称。材料描述文件储存如下信息:
·材料名称(在材料或.mat文件中定义)。
·材料级别代码(普通材料的级别或等级)。
·普通材料类型(铁、钢)。
·材料描述。
hull_plate_bradius                  3.0, <实数>
指定节点板的缺省折弯半径。它被定义为板厚度的系数。
hull_plate_prefix               pl, <文本(最多20个字符)>
指定用于命名板的前缀。
hull_plate_stock_file                   plate_stock.txt, <文本(最多20个字符)>
指定板框架文件的名称。板框架文件储存有关框架名称及其相关参数(如材料和尺寸)的信息。
hull_plate_thickness,                 0, <实数>
指定缺省板厚度。
hull_plate_thickness_x                   tomidship,frommidship
指定板厚度的缺省方向为沿着横向板X轴。
tomidship - 板厚度方向从型线指向船体中央。
frommidship - 板厚度方向从型线远离船体中央。
hull_plate_thickness_y inboard, outboard
指定板厚度的缺省方向为沿着纵向板Y轴。
inboard - 板厚度方向从型线指向舷内(指向中心线)。
outboard - 板厚度方向从型线指向舷外(远离中心线)。
hull_plate_thickness_z up, down
指定板厚度的缺省方向为沿着甲板Z轴。
up - 板厚度方向从型线指向上(Z轴正方向)。
down - 板厚度方向从型线指向下(Z轴负方向)。
hull_stiffener_flange_x                 tomidship,frommidship
在加固件腹板在YZ平面且凸缘方向沿X轴时,指定凸缘的缺省方向。
tomidship - 凸缘从型线指向船体中央。
frommidship - 凸缘从型线远离船体中央。
hull_stiffener_flange_y                inboard, outboard
在加固件腹板在XZ平面且凸缘方向沿Y轴时,指定凸缘的缺省方向。
inboard - 凸缘从型线指向舷内(指向中心线)。
outboard - 凸缘从型线指向舷外(远离中心线)。
hull_stiffener_flange_z              up, down
在加固件腹板在XY平面且凸缘方向沿Z轴时,指定凸缘的缺省方向。
up - 加固件厚度从型线指向上(Z轴正方向)。
down - 加固件厚度从型线指向下(Z轴负方向)。
hull_stiffener_prefix st,              <文本(最多20个字符)>
指定用于命名加固件的前缀。
hull_stiffener_section_file             stiffener.ptd, <文本(最多31个字符)>
指定加固件部件库文件的名称。该库文件对于创建加固件来说是必需的。
hull_stiffener_stock_file                  stiffener_stock.txt, <文本(最多31个字符)>
指定加固件框架文件的名称。加固件框架文件储存有关框架名称及其相关参数(如材料和尺寸)的信息。
hull_stiffener_web_x                tomidship,frommidship
当加固件腹板在YZ平面上时,指定腹板厚度的缺省方向沿X轴。
hull_stiffener_web_y
当加固件腹板在XZ平面上时,指定腹板厚度的缺省方向沿Y轴。
hull_stiffener_web_z
当加固件腹板在XY平面上时,指定腹板厚度的缺省方向沿Z轴。
iconify_entire_pro                       yes, no
确定Pro/ENGINEER窗口/菜单随主窗口图标化的数目。
yes - 所有的窗口和菜单都图标化。
no -iges_clip_view_note                      no_clip,full_clip,partial_clip
确定IGES注释如何相对于IGES视图进行修剪。设置如下:
no_clip - 不进行修剪。
full_clip - 对至少有一部分在视图轮廓外的注释进行修剪。
partial_clip - 只对完全在视图轮廓外的注释进行修剪。
  只有主窗口图标化。
iges_export_dwg_views                     yes, no
yes - 输出绘图视图信息  no - 不输出绘图视图信息
iges_in_106_f2_as_spline          yes, no
no - 类型106,表2的IGES Copious Data图元作为一组3D空间的点输入。
yes - 图元作为3D样条输入。
iges_in_assoc_dim_geom_21                     yes, no
对于从IGES输入的相关尺寸,控制是否在输入后保留相关性。
yes - 若绘图设置选项“associative_dimensioning”也设置为“yes”,则“相关性实例”图元(类型402,表21)在输入过程中进行处理。
no - 输入的尺寸不保留相关性。
iges_in_dwg_color               yes, no
yes - 给IGES文件输入RGB信息。在IGES文件中的颜色定义图元输入给绘图,作为用户定义的颜色。将使用它们的所有图元,设置为使用这些颜色。
no - 输入到绘图时,忽略IGES文件中的颜色定义图元。将所有参照这些颜色的图元设置为使用颜色定义图元中指定的颜色。
iges_in_dwg_line_font yes, no
控制用户定义线型的输入。若设置为yes,不按名称顺序(IGES_1、IGES_2等等),将缺省名称分配给用户定义的线型;另外,用户定义的线型以“实”线输入。
iges_in_dwg_view                      yes, no
输入IGES绘图时,控制是否保留IGES视图内的相关性。
yes - 在输入时,IGES视图的形式与2D草绘视图相同,保留视图图元(例如,几何、注释和尺寸)间的相关性。
no - 在输入时,IGES视图分解;属于某个IGES视图的所有图元不再相关。
iges_in_group_to_dwg_layer                               yes, no
yes - 将一个IGES组转换成多个绘图层;  no - IGES组不转换。
iges_note_disp            as_geometry,all_views,no_views,as_is
确定当IGES注释图元不指向任何视图或绘图图元时,需进行何种操作。
参见配置选项iges_zero_view_disp。
iges_out_all_srfs_as                           default, 114, 128
default - 所有曲面都以相应的IGES曲面输出;
114 - 该选项只用于曲面形状的表示。不管设置如何,都输出裁剪的曲面图元(类型144)。
iges_out_assembly_default_mode                     flat,one _level,all_levels,all_parts
为通过IGES的组件输出指定缺省值。可选值为:
flat - 将组件转换为一个单级几何模型;
one_level - 只输出带有指向元件文件的指针的组件结构;
all _levels - 将组件结构输出到一个文件,将所有元件输出到多个IGES文件。
all parts - 将一个组件作为包含其元件和组件特征(如果有)的几何信息的多个文件,输出到IGES。
- 所有曲面都以IGES B-样条曲面输出。
iges_out_catia_gdt_width             yes, no
yes - 允许将一个几何公差符号的所需宽度输出到CATIA。
iges_out_catia_notes                    yes, no
yes - 将一个大注释(多于70个字符串)分成多个较小的注释,每一个产生一个IGES图元。
iges_out_dwg_color                  yes, no
yes - 允许RGB信息输出到IGES文件。绘图中用户定义的颜色作为颜色定义图元输出到一个IGES文件。所有使用这些颜色的图元都有一个指向IGES文件中的相应颜色定义图元的指针。
no - 输出IGES文件时,忽略绘图中用户定义的颜色。将使用这些颜色的所有图元设置为在IGES文件中用白颜色。
iges_out_dwg_line_font                      yes, no
控制用户定义线型通过IGES的输入。若设置为“no”,所有几何以实线输出。
iges_out_dwg_pnt_ent                yes, no
yes - 将一个绘图点作为一个IGES点图元输出到IGES。
no - 将一个绘图点作为两条交叉线输出。
iges_out_ent_as_bspline              true, false (Pro/INTERFACE)
控制系统如何将绘图输出到IGES文件。
true - 将除了线和弧之外的所有几何图元以三次B-样条输出。
false - 不以三次B-样条输出图元。
iges_out_jamais_compliant            yes, no(组件、绘图和零件)
  yes - 指定满足专用JAMA-IS子集规范的IGES输出,符合JAMA-IS (Japan Automobile Manufacturers Association IGES Subset Specification)(日本汽车制造者协会IGES子集规范)版本1.02。
no - 指定不用专用JAMA-IS子集规范标准IGES输出。
iges_out_mil_d_28000               yes, no
yes - 指定使用MIL-D-28000图元子集的IGES输出。
iges_out_spl_crvs_as_126               yes, no
创建一个IGES文件时,将所有零件几何样条曲线变为IGES图元126(B-样条)。
iges_out_spl_srfs_as_128               yes, no
创建一个IGES文件时,将所有零件几何样条曲面转换为IGES图元128(B-样条)。
iges_out_start_note             yes, no
yes - 将“system_iges_header_file”和“user_iges_header_file”指定的文本作为一条注释输出到绘图上。
要控制注释的放置,用配置文件选项“put_iges_drawing_entity”:
yes - 将注释放在右下角(标题块区域)。  no - 将注释放在左下角。
iges_out_symbol_entity                       yes, no
以IGES通用符号图元、IGES类型号228,或组件图元输出绘图符号:注释和线条。
iges_out_trim_curve_deviation           数值(缺省值 = 当前精度)
设置一条XYZ裁剪曲线(边界)和一条裁剪曲面的底层曲面间的距离最大值。
iges_out_trim_xyz                      yes, no
控制是否除了UV数据外,还为裁剪曲面输出XYZ数据。
iges_out_trm_srfs_as_143                      yes, no
yes - 将所有曲面输出给IGES图元141和143。它可覆盖选项“iges_out_trm_xyz”。
iges_use_variable_size               yes, no
yes - 包含可变大小页面信息的IGES文件输入并放置在相应可变尺寸的格式中。如果此文件中没有包含页面尺寸信息,系统会尝试估算正确的尺寸,并在输入时使用正确的可变尺寸格式。
no - IGES绘图输入并放置在A尺寸格式中。
iges_zero_view_disp                all_views,no_views,,as_is
确定当IGES注释图元不指向任何视图或绘图图元时,需进行的操作。
all_views - 为每个使用视图转换的视图创建一个图元副本。
no_views - 不创建图元。
as_is - 只用图元本身的转换信息,创建该图元一次。
ignore_all_ref_scope_settings                  yes, no
控制是否忽略对象特定的参照范围设置。“环境”范围设置仍有效。另请参阅allow_ref_scope_change和default_ext_ref_scope。
info_output_mode                 choose, screen, file, both
对信息的显示方式进行缺省设置。
choose - 调出“信息输出”菜单,从中可以选择在屏幕上查看信息、将信息写入一个文件,还是进行这两种操作。
其它选项对其中一项或这两项进行缺省设置,并且不用菜单提示。
该选项仅适用于下列“信息”菜单选项:“名称”、“模型信息”、“层信息”、“材料清单”(BOM)和“审核轨迹”。其它所有“信息”选项总是将信息显示在屏幕上。
initial_bend_y_factor            值(缺省值 = ,5)
指定一个常数,用于确定一个钣金件零件的中间折弯线。该值常用于非圆柱折弯。只有在没指定折弯表时,它才用于常规折弯。
instance_search_exhaustive               yes, no
指定一个实例搜索的范围。输入实例名称时必须指定Pro/ENGINEER文件的类型,可以在输入面板中键入该类型(如inst_name.prt),也可从“文件”>“打开”的下拉式列表中选择该类型。
yes - 如果存在一个实例索引文件,则对将要列于其中的实例进行搜索。搜索可能花费一些时间,特别是如果某些搜索路径在网络服务器上时。若指定的实例在搜索路径末端 - 或根本不存在,那么整个搜索工作需要很长时间,用户可能错误地认为出现系统问题。
no - 只检索先前再生过的实例和将要列于一个实例索引文件(如果有)中的实例。若没有.idx文件,则Pro/ENGINEER只在当前工作目录中查找实例。它并不检查搜索路径中发现的每个普通模型。
interface_quality                整数(范围是1-3)(缺省值 = 3)
创建一个文件前,检查一个出图文件或2-D输出文件(如IGES)中的重叠线时,确定所执行的工作量。对这些值的解释如下:
0 - 不检查相同笔色的重叠线或收集线,所有的线立即转储到界面;
1 - 不检查重叠线,将相同笔色的线收集起来以便出图;
2 - 对边进行局部检查,并且将相同笔色线的两个顶点和线收集起来以便出图;
3 - 将所有边彼此对照,进行全面检查,不管顶点数、线型和颜色如何。将相同笔色的线收集起来
intf2d_fit_incompatible_data                        yes, no
yes -对于输入和输出,修复2-D外部格式(如IGES和DXF)与Pro/ENGINEER间的兼容问题
intf2d_out_enhanced_ents
控制DWG或DXF文件中的折线、直线和弧,或剖面线和样条图元。
spline_hatch - 输出样条和剖面线图元  spline - 输出样条图元
hatch - 输出剖面线图元  none - 输出非增强图元
intf3d_in_close_open_boundaries              yes, no
控制输入曲面上开放边界的修复。
yes - 通过连接现有边界的端点,闭合输入曲面的开放裁剪边界。
no - 使边界处于不裁剪状态。
intf3d_in_enable_layer_join                yes, no
控制输入过程中曲面几何的连接方式。
No - 输入时以从文件中载入几何那样连接曲面。
Yes - 按层连接曲面(在同一层中所包含的曲面首先被连接到一起)。
intf3d_in_include_items          srfs,crvs,pnts,crv_pnts,srfs_crvs,srfs_pnts,srfs_crvs_pnts
指定要从一个文件输入的图元类型。可接受的数值为:
srfs - 只输入曲面;  crvs - 只输入曲线;
pnts - 只输入点;  crvs_pnts - 输入曲线和点;
srfs_crvs - 输入曲面和曲线;  srfs_pnts - 输入曲面和点;
srfs_crvs_pnts - 输入曲面、曲线和点。
intf3d_in_profiles                    none,composite,all
NONE - 轮廓曲线在输入过程中未被抽取
COMPOSITE - 类型为102的复合曲线在平面的且不与曲面相关的(它们不是剪切曲面的边界边)文件中被转换为草绘的“基准曲线”。
ALL - 所有平面曲线都被转换为草绘的“基准曲线”
intf3d_in_show_join_layers_attr            yes, no
Yes -“连接层”属性出现在“界面属性”菜单中。
No - Pro/ENGINEER不进行层间连接。
若从中输入的系统假定层中的所有曲面都在一个单独的面组中,则可通过从层中选择来处理所要的面组。
intf3d_out_datums_by_default                      yes, no
确定在“批处理”模式中输出IGES文件时,是否包括基准曲线。
yes - 包括基准曲线信息。  no - 不包括基准曲线信息。
intf3d_out_default_option wireframe,surfaces,wireframe_surfaces
确定在“批处理”模式中输出IGES文件时,包括的信息类型。
wireframe - 只包括线框。  surfaces - 只包括曲面面组。
wireframe_surfaces - 线框和曲面面组。
intf_out_as_bezier                yes, no
将所有B-样条输出为Bezier曲面。
yes - 使用可有更高次的Bezier曲面来逼近每一个B-样条曲面,所用曲面片数比IGES、STEP、VDA和CATIA的B-样条曲面中的曲面片数少得多。输出样条曲面时,临时创建Bezier曲面以增加次数,减少生成的样条曲面中
intf3d_out_extend_surface               yes, no
对于输出到其它系统的文件,指定处理曲面的方法。
yes - 曲面同原先一样扩展。  no - 曲面不扩展输出。
intf3d_out_force_surf_normals                         yes, no
IGES和PDGS输出。控制非解析曲面的法线。
yes - 强制使曲面法线指向一致的方向。
no - 不强制曲面法线指向一致的方向。
VDA始终强制处理曲面法线。
该选项方便了与CATIA的数据交换,还可以方便其它接受CAD的系统。
intf3d_out_surface_deviation                     正数
允许在将Pro/ENGINEER曲面转换为样条曲面的过程中,设置原始曲面和生成曲面间最大的允许偏差(例如,对于IGES,这种转换只出现在“iges_out_all_srfs_as”选项设置为“114”时;对于CATIA和VDA,这种转换一直进行)。
与使用当前模型精度相比,设置最大偏差可实现转换更加逼近的曲面。
要设置偏差,以当前模型单位中输入一个正值。若输入的值在允许范围之外,则系统使用缺省的模型精度。
intf_catia_version                  3, 4
在CATIA和Pro/ENGINEER格式间转换文件时,指定所使用的版本。
3 - 安装CATIA 3时使用;  4 - 安装CATIA 4时使用;只用CATIA 4进行输出。
intf_collapse_geom               yes, no
Yes - 将Pro/ENGINEER参数曲面紧缩成输入特征。
intf_in_arclength_reparam                yes, no
yes - 输出过程中,系统尝试对非解析曲面重新参数化,其参数化方法与弧长有很大差别。可以重新参数化的非解析曲面是:
列表圆柱面、旋转曲面、直纹曲面、样条曲面、B-样条曲面
no - 不尝试使用这种弧长重新参数化的方法。
intf_in_blanked_entities                   yes, no
根据图元在输入文件中的遮蔽状态,过滤图元的输入。
yes - 将图元输入到Pro/ENGINEER,并放在名为INTF_BLANK的层上。
no - 不输入遮蔽图元。
intf_in_dwg_pnt_ent                   yes, no
将一个IGES或DXF点图元转换为一个绘图点。
intf_in_layer_asm_dialog                         yes, no
yes - 调出一个对话框,控制层和组件的输入。可以从文件中提供的层和/或实体中选择一个或多个层和组件,以便输入。
no - 不允许控制层和组件的输入。
intf_in_surf_boundary_pref                         uv, xyz
在所有处理3-D曲面的界面中,使用UV和XYZ边重复表示曲面的裁剪边。在输入处理过程中,使用此选项选择要使用的数据集。
intf_in_treat_polyline_as                          single_polyline,single_spline,set_of_curves
允许选择输入的独立XYZ折线的表示法。系统根据所选选项解释输入的折线,并相应地显示它们。
single_polyline - 折线显示为一条可选作单独折线的曲线。
single_spline - 折线显示为一条单独的平滑曲线。
set_of_curves - 折线显示为一组与线和样条连接的平滑曲线(取决于输入的图元)。
intf_out_asm_mapped_item                      yes, no
yes - 组件的元件作为MAPPED_ITEM图元输出。它允许将相同元件的不同实例分配给不同的属性(如颜色和层信息)。
intf_out_assign_names                       no_name, user_name, id_name
当对象从零件或组件模式输出到STEP格式时,控制如何处理图元名称。可以对Pro/ENGINEER基准点、基准轴、基准曲线、曲面、边和面组指定唯一的名称。
no_name - 不输出图元名称(出现一个零值)。
user_name - 为STEP图元指定名称。给Pro/ENGINEER中未指定名称的图元提供一个由Pro/ENGINEER内部标识号组成的唯一名称。使用“设置”>“名称”,给图元命名。这些名称可覆盖标识名称。
id_name - 给STEP图元指定由Pro/ENGINEER内部标识号组成的唯一名称。
intf_out_auto_layer_ids yes, no
yes - 给输出过程中为指定标识的层自动指定接口标识。
no - 不给输出过程中为指定标识的层指定接口标识。
intf_out_blanked_entities yes, no
根据图元的遮蔽状态,对图元输出进行过滤。
yes - 输出遮蔽层上的图元。
no - 不输出遮蔽层上的图元。
intf_out_layer                              block_layer, part_layer, none
block_layer - 将用于Pro/ENGINEER绘图的元件(零件)、符号、组(对每个视图)和表作为AutoCad块输出。块以如下方式转化:
part_layer - 从Pro/ENGINEER绘图中将数据输出为DXF和DWG格式。
none - 将Pro/ENGINEER绘图以DXF和DWG格式输出而不创建块或映射层及线型。
intf_out_layer_rename_table
允许在输出过程中,为层指定接口标识。
intf_out_max_bspl_degree                     整数(范围3 - 16)
控制通过IGES输出时,输出的B-样条曲面的最大次数。
平的曲面不受任何配置选项控制,而且它始终作为1次B-样条曲面输出到IGES中。
intf_out_text_length                        Adjusted,as_is,full_size
用于Pro/INTERFACE中。
控制输出的2-D界面中文本的长度。
as_is - 每个字符的宽度是其笔划的宽度(成比例的宽度)。
full_size - 每个字符的宽度是字符文本框的宽度(固定宽度)。
Adjusted - 调整文本间距,使得不留下多余间距,并且在下列情况下结束和开始字符不重叠:
·一句中多于60个字符。
·在一句中改变字体。
intf_pdgs_version                         23, 24, 25 (Pro/INTERFACE)
定义可用于系统的PDGS的版本。
23 - 版本23、24 - 版本24、25 - 版本25。
isogen_endtype_map_file
<proe_load_directory>/text/piping_data/isodata/isogen_endtype_map.ptd, <绝对目录路径和有效文件名>
指定使用ISOGEN端点类型映射Pro/PIPING端点类型的文件的路径和名称。(仅用于规范驱动模式)
isogen_mandatory_attr_file                    isogen.fls,<有效文件名>
指定包含ISOGEN强制属性文件的文件名称。(仅用于规范驱动模式)
isogen_nominal_size_map_file
<proe_load_directory>/text/piping_data/isodata/isogen_nominal_size_map.ptd, <绝对目录路径和有效文件名>
指定使用以毫米和英寸为单位的ISOGEN名义尺寸映射Pro/PIPING尺寸的文件路径和名称。(仅用于规范驱动模式)
isogen_output_files_dir                    proe_run_directory>, <用户定义的路径>
指定ISOGEN输出文件的存档目录路径。(仅用于规范驱动模式)
isogen_pcf_filename_format
mnemonic-specification-number, <下列关键字的组合:大小、规格、助记符、数字、绝缘以及任何有效文件名字符>
指定ISOGEN (.pcf) 文件的名称格式。Pro/PIPING从赋予关键字的值中创建组件名称。请参阅如下示例:
管线标签格式  指定的值  管线标签
助记符 - 数字 - 绝缘  WATER, 1001, IS  WATER-1001-IS.ASM
SHIP1 - 助记符 - 数字 - 绝缘  WATER, 1001, IS  SHIP1-WATER-1001-IS.ASM
(仅用于规范驱动模式)
isogen_symbol_map_file
<proe_load_directory>/text/piping_data/isodata/isogen_symbol_map.ptd, <绝对目录路径和有效文件名>
指定使用ISOGEN符号关键字 (SKEY) 映射Pro/PIPING选取名称的文件的路径和名称。(仅用于规范驱动模式)
intf3d_out_default_option wireframe,surfaces,wireframe_surfaces,solid,shells,none
控制3-D数据通过Pro/BATCH输出到IGES文件或STEP文件的类型。
solid - 指定数据只输出到实体上(只对STEP有效)。
shells - 指定数据只输出到壳上(只对STEP有效)。
none - 除了当选项intf3d_out_datums_by_default设置为“yes”时使用的基准外,隐含所有数据。
kbd_cmd_abbreviation on, off
on - 从键盘输入菜单命令时,允许使用缩写。
kbd_selection                    yes,no
允许使用键盘在图形区中选择位置
yes - 可以使用键盘在图形区域中进行选取。
no - 只能使用鼠标在图形区域中进行选取。
keep_info_datums                             yes, no
设置系统处理在运行时创建的基准和特征的初始状态。
yes - 将它们作为特征增加给模型。模型改变后作出标记。
no - 关闭窗口时拭除它们。模型未改变。
lang_propagate                  yes, no
指定语言存储选项。该选项为使用不同于当前语言的对象提供了灵活性。
yes - Pro/ENGINEER在当前语言环境存储对象,并覆盖原来的语言环境设置。
no - Pro/ENGINEER按对象上一次存储的语言环境存储对象。
layer_intchg_funct
使用“综合互换”组件时,此选项可以决定放置“功能互换”组件的缺
layer_intchg_simp
使用“综合互换”组件时,此选项可以决定放置“简化互换”组件的缺省层。
let_proe_rename_pdm_objects yes, no
确定从Pro/PDM数据库引出的对象,可否在Pro/Engineer进程中重新命名。
linear_tol                  # 公差(#是一个整数)
设置缺省线性公差尺寸的另一个格式。# 值设置小数位数,“公差”是指实际公差值。例如,60.000025设置公差小数位数为6,缺省公差值为0.000025。
对于整数尺寸,# 值为零,且公差是个整数。例如,0 1表示对整数尺寸设置一个为1的公差。
随后对这些选项的任何修改,只影响选项修改后所创建的新模型。
linear_tol_0.0                   整数(范围 0-9)
linear_tol_0.00
linear_tol_0.000
linear_tol_0.0000
linear_tol_0.00000
linear_tol_0.000000
指定线性尺寸和角度尺寸缺省公差的范围。
这些值只影响在配置文件中指定公差选项后所创建的模型。随后对这些选项的任何修改,只影响选项修改后所创建的新模型。
lods_enabled              yes, no
确定在动态定向(平移,缩放和旋转)过程中,系统是否使用着色模型中的“细节级别”。
yes - 启用“细节级别”。  no - 不启用“细节级别”。
通过从“实用工具”菜单提供的“环境”对话框中选择“细节级别”,可以在运行时覆盖该选项的设置。
lods_value
如果启用“细节级别”,此值指定显示细节级别的缺省值。此值为边尺寸相对于整个模型尺寸的百分比。
logical_objects                      yes, no
要选取版本2000i2前所创建模型中的目的链或目的曲面,必须首先将此选项设置为yes更新该模型。
maintain_limit_tol_nominal                    yes, no
不考虑对公差值所作的改变,保留尺寸的名义值。
make_parameters_from_fmt_tables              yes, no
用一种绘图格式替换另一种时,确定系统如何处理输入到格式表中的值。
yes - 保存格式表的输入值,并用该表复制这些值。  no - 提示您重新输入格式的所有值。
make_proj_view_notes                         yes, no
以“VIEW视图名称-视图名称”格式,将视图名称自动增加到投影视图。将视图增加到绘图后,可以修改该视图名。
mapkey                      key macro
创建键盘宏。
key - 指定用于激活宏的功能键或键的顺序。
macro - 指定一系列Pro/ENGINEER菜单和/或对话框选取、输入或自动RETURNs。
mark_approximate_dims                             yes, no
yes - 在符合下述规定的尺寸前显示一个弯号(~),该尺寸:
·设置为分数显示形式
·有一个已四舍五入后的实际值,该值并不正好等于所显示的分数值(换句话说,该分数显示为7/32,但实际值是.22,而不是0.21875)
注释:第二种情况是一般的情况,并不总需要关系式才出现。
max_animation_time                 1.0,秒数
一旦Pro/ENGINEER窗口的定向或缩放状态发生改变,就会出现一个预定义持续时间的动画序列。用户可控制该动画序列的持续时间。此选项控制系统用于动画过程的最长时间。
maximum_texture_size            64 x 64,128 x 128,256 x 256,512 x 512
(缺省值是图形硬件所支持的最大尺寸;它由机器来确定)
为纹理大小分配一个极限,只控制用在Pro/ENGINEER图形中的纹理图的大小调整。它对着色显示没有影响。根据机器为纹理分配的内存,可能需要调用该选项。通过在纹理内存中拟合它们,可实现对大型纹理的显示。
该选项只影响带有低档图形卡的机器的性能,这种图形卡可能需要更长的时间来对全尺寸(5512)纹理进行着色。若将该选项设置为较低值,则着色加快,但质量更差。
mdl_tree_cfg_file                 到文件名的路径
在启动Pro/ENGINEER时,指定要装载的“模型树”配置文件。
measure_sig_figures               值(缺省值=6)
在使用“信息”菜单的“测量”对话框时,设置作为结果显示的有效图形的数目。
最大值为11。
mentor_ver_2_0                   yes, no
yes - 以IDF 2.0格式输出该文件。
no - 以IDF 1.0格式输出该文件,除非从“ECAD格式”菜单选取了IDF 2.0格式。
menu_activate_on_press            yes, no
yes - 单击鼠标左键时,激活菜单条中的菜单选项。
no - 单击鼠标左键时,不激活菜单条中的菜单选项。
menu_font名称,字形,字号
可以指定字体,用于Pro/ENGINEER菜单条、菜单和它们的所有子项。可以按任何顺序指定这些变量。例如,“italic bold, 24, times”或“24, times, italic bold”效果相同。如果省略一个变量,则系统使用标准设置。用于Unix系统的标准缺省字体为“helvetica, regular, 12”。用于Windows NT和Windows 95的标准字体来自系统设置,该设置通过“控制面板”来完成。
请参阅default_font、popuphelp_font和font_size。
menu_horizontal_hint               left,right
指定屏幕(比如“主视图”)上相对于“主菜单”的第二列菜单的位置。
right - 在空间许可的情况下(例如,如果已经缩放了窗口),第二列菜单出现在“主菜单”菜单的右侧。
left - 第二列菜单出现在“主菜单”的左侧。
menu_show_instances                    yes, no
决定列于实例索引文件中的实例名,是否出现在文件列表中。
yes - 出现实例。
no - 忽略实例。
menu_translation                         yes, no
在运行Pro/ENGINEER的非英语版本时,指定菜单显示的语种。
yes - 使用本地语言。 &
225
发表于 2003-3-14 23:44:01 | 只看该作者
版主应该给我加分了吧!!!!
226
发表于 2003-3-21 13:52:32 | 只看该作者
请问图层能按颜色分吗,我做逆向时想把离散点按颜色分?THANK
227
发表于 2003-3-21 16:51:15 | 只看该作者
如何改变屏幕中字体的大小,比如基准面的名称的字体大小?
228
发表于 2003-3-26 11:40:05 | 只看该作者
楼上的各位大侠.小弟有一外弄不懂,望各位帮忙
就是下图中的PULL IDRECTION 及那个箭头怎样不显示,在配置文件里选哪一项啊.这是PROE分模里面的.谢谢帮忙
发表于 2003-3-30 11:10:09 | 只看该作者
我用的是PROE2001(180),我在CONFIG.PRO中只发现了几行字,我增加的设置怎么没有用呀?
230
发表于 2003-4-1 16:55:51 | 只看该作者
谢谢
GMT+8, 2025-4-30 20:47 , Processed in 0.047758 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
