查看: 17512|回复: 20
[求助] 我没有办法改图
发表于 2007-8-16 16:48:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在proe一个大型装配图里勾有一个零件出来,我想知道这个零件在建模时用了多少个外部参照和被什么零件作了参照。有什么 办法?谁告诉我。
发表于 2007-8-16 16:51:35 | 只看该作者
我改了更新很多错?装配图了很多错?头大。
难道要从头把它的所有建模看过。我晕。HELP!
发表于 2007-8-16 17:52:06 | 只看该作者
单独打开这个零件,编辑定义模型树里的所有外部参照特征,把操作面版的选项一栏中的从属前面的小勾去掉!保存就行了
发表于 2007-8-16 17:53:05 | 只看该作者
如图!!
发表于 2007-8-16 23:36:47 | 只看该作者
有点儿愤怒!!
搞技术的, 在叙述技术问题是应该清楚明了,这是最起码的要求!!
把你的问题说明白,想做什么,遇到什么困难。。。。。。
发表于 2007-8-17 08:02:33 | 只看该作者
我昨晚从头看了一遍搞定。唉,苦。
3-4楼上说的有道理。但实际上如有时在装配图里画的话,很多图元孔,尺寸配合位,都参照了装配零件的。
并没有像你所说引用了外部和几何复制,有命令可以断就断。
我用PROE的时间尚浅,希再指教。是不是不应当在装配图里画图引用参考?要用的参照一定要通过外部输出这样才好?
我以前打开人家的图,尤其是那些有揭盖的如(文曲星之类),我想揭开来看下,哈韩,错误一罗罗。告诉我这些你参我,我参你的关系怎么理。
发表于 2007-8-17 08:30:13 | 只看该作者
我一般不在装配里直接画,如果出错的话可是要搞死人的!
发表于 2007-8-17 09:29:11 | 只看该作者
破衣的什么上下设计什么的。不从装配图那从那里开始???
好晕!
发表于 2007-8-17 16:43:52 | 只看该作者
我个人看法,在做装配图时,可以把整个产品分几个部份分别装配出来,然后再把各个部分重新装起来,这样就是改起来也改的是一部份的!(我做装配图的方法)
发表于 2007-8-19 22:22:02 | 只看该作者
zheyang
GMT+8, 2025-2-24 10:26 , Processed in 0.037820 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
