查看: 20243|回复: 2
[求助] 谁知道CATIA R17中的剖面线怎么设置多重啊?
发表于 2007-8-16 21:38:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CATIA V5 R17中,在填充剖面线时,以前在CATIA V5 R14中的number of hatching 后面的数字是可以选择的,怎么到R17中就变成灰选的。是不是那里的设置需要修改。 谢谢
发表于 2007-8-18 16:14:38 | 只看该作者
我自己想到的解救之道。 如果需要填充 网格形状,步骤如下:
在hatching中,选择 填充图形 45。
然后修改剖面线的角度,就可以了。
发表于 2007-8-18 16:24:22 | 只看该作者
原帖由 auto_engineer 于 2007-8-18 16:14 发表
然后修改剖面线的角度,就可以了。
在标准里也可以设多重剖面线,然后设不同的角度
GMT+8, 2025-4-27 15:28 , Processed in 0.046834 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
