查看: 22788|回复: 23
[讨论] 模具工具中修剪实体命令的用法
发表于 2007-8-17 09:49:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手~~
请谈谈此命令的用法及在分模中有什么作用?
在此先谢谢~~
发表于 2007-8-21 13:48:22 | 只看该作者
有那位知道的高手出来解答下~~
发表于 2007-9-4 17:57:00 | 只看该作者
我也不知道?帮顶 请教下
发表于 2007-9-5 12:36:33 | 只看该作者
前几天试了很久,但是不懂.
顶个高手出来!
发表于 2007-9-11 00:32:46 | 只看该作者
这个命令最早是用来做电极头的,后来演化为MW的通用工具。
功能:用选择的放电区域面(输入),快速创建一个形状复杂的实体块(输出)。
可选择的对象类型:face(面),sheet body(片体),defined(自定义)。
自动搜索类型:凹的(concave),凸的(Convex),手动选(manual)
选择面作为输入时,为了方便选择,MW提供了一种快速选择面的方式----种子面选择法----自动搜索出种子面和边界面之间凹的(或凸的)相邻面:   涉及到种子面(seed faces)、边界面(boundary faces)、搜索层(search level)。
种子面:是搜索的起始面。
边界面:搜索到边界面为止。
可以选一个或多个面作为种子面,再选择一些面作为边界面,MW会自动在种子面与边界面之间进行搜索,搜索出所有满足条件的面。满足什么样的条件呢:凹凸类型,搜索层。
凹凸类型:很简单,就是和种子面相邻,且是凹的或是凸的,或者不自动搜索,选一个是一个(manual)。
搜索层:从种子面开始找起,种子面的相邻面还有相邻面,,,搜索层控制MW往下找几层。防止MW无限制的搜索下去。
面选好了之后,MW会将所有的面抽取并缝合成一个片体,并算出片体的尺寸,创建一个临时的包容盒,用这个片体修剪(trim)包容盒,就得到了一个形状复杂的实体,当然这些都是MW在后台自动完成的。我们要做的只是选择面,调整包容盒的大小,预览并调整修剪。
[ 本帖最后由 syqnet 于 2007-9-11 01:17 编辑 ]
发表于 2007-9-11 00:44:42 | 只看该作者
一共分四步:
选面、片体或定义好的区域
定义包容盒的大小
预览并调整修剪
OK或Apply创建实体。
[ 本帖最后由 syqnet 于 2007-9-11 01:08 编辑 ]
发表于 2007-9-11 00:48:12 | 只看该作者
选择面就不在重复了,选择片体也没什么好说的,就是选择一个已经存在的片体(sheet body).
自定义的区域面是指:在MW的Manufacturing Geometry中已经定义好的加工区域,在这里可以快速选择这些区域。
发表于 2007-9-11 00:53:34 | 只看该作者
定义包容盒的大小
两种方法定义包容盒,
一个就是系统默认的方法,自动计算选择面的总体尺寸,在此基础上加一个间隙值,就得到了个足够大的包容盒。我们可以用拖拽手柄分别调整xyz方向的尺寸,也可以输入间隙值设定一个统一的尺寸。
另一个方法就是选择一个已经存在的包容盒了,没什么好说的。
[ 本帖最后由 syqnet 于 2007-9-11 01:31 编辑 ]
发表于 2007-9-11 01:06:52 | 只看该作者
剩下一个就是预览和调整修剪了。
有三种方法创建实体:
1)trim,用选定区域修剪包容盒,得到实体。可以用switch调整修剪方向。
2)Subtract,当修剪失败的时候,可以尝试用这种方法。此法是在包容盒上减掉和原有实体相交的部分,再用直接建模等工具处理。
3)就是以上两种方法都失败的时候,如果你想保留中间结果(区域和包容盒),就用这个选项-----Keep region and box。
最后还有三个调整预览结果的选项:
1)preview,当然就是预览修剪后的实体了。
2)switch,就是切换修剪的方向。
3)reset,清楚掉所有的设置和选择,重新选择面或者区域。
说的有些啰嗦,希望能够有些帮助,这个命令用好了事半功倍啊。
[ 本帖最后由 syqnet 于 2007-9-11 01:33 编辑 ]
发表于 2007-9-11 13:32:33 | 只看该作者
解释得太好了
经典
千言万语也不能表述楼上兄弟的无私精神
[ 本帖最后由 gutevo 于 2007-9-11 13:33 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-19 17:37 , Processed in 0.028641 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
