查看: 19249|回复: 23
[建议] 纠正一个很多工程师犯的错误!!!
发表于 2007-8-17 22:21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多工程师有时会说出这样一名话来,模具有变形,一是增加钢材厚度,一是用好的钢材。
不错,增加厚度可以抵抗变形。但好钢材,差钢材钢性基本相同,用好的钢材不会对变形产生影响。
总而言之:不同钢材的强度是不同的,但钢度基本相同。所以为防止变形,用好的钢材替代差的钢材是徙劳的。
发表于 2007-8-17 22:31:19 | 只看该作者
我不这样认为好钢号各个成分含量不一样强度等看成分比例了
发表于 2007-8-18 08:18:17 | 只看该作者
原帖由 robinson_by 于 2007-8-17 22:21 发表
总而言之:不同钢材的强度是 ...
  赞同,好的钢材是好的,但并没有显著的区别.
发表于 2007-8-18 09:52:33 | 只看该作者
楼主言之有理,常言道好钢用在刀口上.所以用好钢是提高强度是化不来的!
发表于 2007-8-18 11:28:08 | 只看该作者
格下的意思怎么样没表达出来..........怎么防止变型?
发表于 2007-8-18 11:35:31 | 只看该作者
结构上做些调整就能防止变形
发表于 2007-8-18 13:36:31 | 只看该作者
我也不同意这个观点,如果变形是因为使用久了,换钢材是可以的
发表于 2007-8-18 15:09:44 | 只看该作者
总而言之:不同钢材的强度是 ...
我不同意其观点.好钢材综合力学好,纵横各向差异少.加工后应力变形少,钢材曲服强度高.
我曾见过一套小日本的模具,模板很薄,但生产出的产品质量很高.
我曾见过一套台湾的模具,模板也很薄.生产出的产品质量很高.后来我也做了一套.我的模板加厚了一倍,
还加了很大的模顶,强度刚度还是不如人家~~~压力大一点就飞边
不要以为是铁就一样!!
发表于 2007-8-18 17:31:03 | 只看该作者
NAK80与45#做出来一样吗?差距大去了
发表于 2007-8-18 20:15:33 | 只看该作者
我不知道表达清楚没有,大家要把强度和刚度的慨念弄清。
GMT+8, 2025-4-19 11:24 , Processed in 0.029650 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
