查看: 24135|回复: 19
[资料] 用MASTERCAM X版 我需要生成的程序圆弧是 I J 而不是R 应该怎么做呢?/?
发表于 2007-8-18 08:03:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你需要修改你的后处理设置:
1.用写字板打开你的后处理程序,如MPfan.pst    (呵呵,别说你不知道这个文件在哪里!)
2.找到:" # General Output Settings " 这一项目.
3. 找到"arcoutput   : 1     #0 = IJK, 1 = R no sign, 2 = R signed neg. over 180 "
  这里arcoutput   : 1  时候,你只能得到R 的程序,
        arcoutput   : 0  时,你才可以生成I ,J,K的程序
发表于 2007-8-18 12:11:25 | 只看该作者
这个新斑竹在视频里讲果
发表于 2007-8-18 12:19:45 | 只看该作者
原帖由 屁颠屁颠 于 2007-8-18 12:11 发表
这个新斑竹在视频里讲果
发表于 2007-8-19 00:17:03 | 只看该作者
楼主你好!为什么你所说的MPfan.pst和小弟我的MPfan.pst有所不一样,我以上传附件,请楼主多多指点指点谢谢!
发表于 2007-8-20 12:55:33 | 只看该作者
本论坛里曾经有这方面的教程。你找找看
发表于 2007-8-20 13:13:47 | 只看该作者
这个新斑竹在视频里讲果
新斑竹是哪个`
发表于 2007-8-21 08:07:10 | 只看该作者
发表于 2007-8-21 19:33:33 | 只看该作者
差不多晕了
X2太耗内存了 有什么方法解决吗  各位仁兄
发表于 2007-10-27 09:43:22 | 只看该作者
是啊,X版里没有那个arcoutput
还请各位能详细告之,信息不能只从一个地方来,要是新斑竹上传的文件丢了怎么办,要是那个帖子沉了太久,被删掉了怎么办?????
发表于 2007-10-27 12:10:47 | 只看该作者
mastercam x 是在
  Motion output components 目录下
        #Arc output for IJK
        # If you do NOT want to force out the I,J,K values,
        # remove the "*" asterisks on the *i, *j, *k 's below...
        if plane$ = zero, *iout, *jout, kout #XY plane code - G17
        if plane$ = one, iout, *jout, *kout  #YZ plane code - G19
        if plane$ = two, *iout, jout, *kout  #XZ plane code - G18
        !i$, !j$, !k$
      else,
        #Arc output for R
GMT+8, 2025-4-24 00:00 , Processed in 0.064727 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
