查看: 15856|回复: 6
【讨论】尺寸标注的转换!
发表于 2003-4-26 11:38:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
把图中已有的所有尺寸标注转换成另外一种标注格式,怎么用?
发表于 2003-4-26 12:59:15 | 只看该作者
将“另一种样式”在DDIM中“置为当前(U)“,之后:dim->upd->all
发表于 2003-4-26 15:26:38 | 只看该作者
[quote]100zhou wrote:
把图中已有的所有尺寸标注转换成另外一种标注格式,怎么用? [/qu
用格式刷!
先用另一種標注類型標注一個尺寸。
再用格式刷MATCHPROP。
发表于 2003-4-26 16:07:44 | 只看该作者
陈伯雄  将“另一种样式”在DDIM中“置为当前(U)“,之后:dim->upd->all
我用的2004版的,没有dim->upd->all 选项.
格式刷!
先用Jacky Wang  100zhou wrote:
用另一種標注類型標注一個尺寸。
再用格式刷MATCHPROP
难道我要一个个的刷下去吗?
发表于 2003-4-27 08:09:00 | 只看该作者
命令: dim
标注:upd
选择对象: all
找到 1 个
选择对象回车)
发表于 2003-4-27 11:40:37 | 只看该作者
1.DIMSTYLE→new→fill 「Create New Dimensio style」DCL→continue
   →Dimstyle內容設定→close
2.Dimension Tool bar最左邊之Dim pulldown list中就會增加一個新Dimstyle
  ,可隨時轉換。
註:1.Dimension tool bar須橫置方可顯示 Dim puuldown list。
      2.重新啟動ACAD時,New Dimension style會消失,如須保留此Dim
         style可將之save成DWT格式,日後以開啟舊檔方式開啟。
发表于 2003-4-28 09:08:10 | 只看该作者
陈伯雄  命令: dim
标注:upd
选择对象: all
找到 1 个
选择对象回车)
对了!多谢!
::y::y
GMT+8, 2025-4-30 05:52 , Processed in 0.037953 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
