查看: 15958|回复: 4
KF中关于画圆弧的问题
发表于 2007-8-18 11:02:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在用kf编几段圆弧时 出现了下面的情况 不知道是哪出错了 希望大家帮忙解决下 谢谢了。程序为:#!  NX/KF  3.0
Defclass:  TD_Section (ug_base_part);
(Number Parameter Modifiable) r: 15;
(Number Parameter Modifiable) r1: (2*r:*t:*sin(belta1-r:*r:-t:*t/(2*t:-2*r:*sin(belta1;
(Number Parameter Modifiable) r3: 0.9375;
(Number Parameter Modifiable) r2: ((r:-r3*(r:-r3-(r3:-t:)*(r3:-t:))/(2*(r3:-t:)+2*sin(belta2:)*(r:-r3:))-t;
(Number Parameter Modifiable) t: 1.875;
(Number Parameter Modifiable) belta1: 37.5;
(Number Parameter Modifiable) belta2: 37.5;
(Frame Parameter Modifiable) RF: FrameXY(Point(0,0,0),Vector(1,0,0),Vector(0,1,0));
(child) arc1:
   class,            ug_arc;
   center,           Point(0, t: + r1:, 0);
   start_angle,      270;
   end_angle,        270 + arccos((r1:*r1:+(r1:+t:)*(r1:+t:)-r:*r:)/(2*r1:*(r1:+t:)));
   radius,           r1:;
   ReferenceFrame,   RF:;
(child)  arc2:
   class,              ug_arc;
   center,             Point(0, ((r:-r3:)*(r:-r3:)-(r3:-t:)*(r3:-t:))/(2*(r3:-t:)+2*sin(belta2:)*(r:-r3:)), 0);
   start_angle,        270-arcsin(cos(belta2:)*(r:-r3:)/(r2:+r3:));
   end_angle,          270;
(child)   arc3:
    class,              ug_arc;
    center,             Point(-(r:-r3:)*cos(belta2:), (r:-r3:)*sin(belta2:), 0);
    start_angle,        arcsin((((r:-r3:)*(r:-r3:)-(r3:-t:)*(r3:-t:))/(2*(r3:-t:)+2*sin(belta2:)*(r:-r3:))-(r:-r3:)*sin(belta2:))/(r2:+r3:));
    end_angle,          180-belta2:;
加载时出现的错误提示为:Could  not  find  ”#! NX/KF“ in  the  initial  line of  object  TD_Section
发表于 2007-8-19 10:54:24 | 只看该作者
难道没有人能解决这个问题??
发表于 2007-8-20 10:33:53 | 只看该作者
我试着用最简单的直线去加载 发现还是一样的错误
#!  NX/KF   3.0
Defclass:   line(ug_base_part);
(child)  line0:
     class, ug_line;
     start_point,    Point(0,0,0);
     end_point,      Point(4,5,6);
Could  not  find  ”#! NX/KF“ in  the  initial  line of  object  line
这到底是怎么回事呢?各位高手加载我的程序出现这样的提示没?难道是我的ug出错?那为什么加载系统程序可以呢?自己编的就不行?真是郁闷 。望高手指点!谢谢
发表于 2007-8-20 11:07:00 | 只看该作者
代表著你的第一行語法有錯誤
在kf中  第一行有著一定的格式及空格的擺放
請在 "#!(空一格)NX/KF(空一格)3.0"
請注意一定要空一格,不可空兩格或不空格,皆會產生無法讀取的錯誤訊息
发表于 2007-9-18 08:46:00 | 只看该作者
谢谢eda了 。我已经解决这个问题,也是自己摸索出来的 。就是你的这种方法。空一格
GMT+8, 2025-4-6 15:41 , Processed in 0.027346 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
