查看: 16403|回复: 11
请教大哥大姐们
发表于 2003-4-26 12:55:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我做的练习可以吗,这是我第一次用rhino,我想问一下为何不是所有的面都能merge,就是这个文件。,tks!!!
发表于 2003-4-26 13:24:49 | 只看该作者
因为面与面之间的距离太大,肯定是join不起来的,可以用joinedge把它们的edge缝合起来.
发表于 2003-4-26 13:30:15 | 只看该作者
泄了,我的达到g0,还是g1orG2
发表于 2003-4-26 13:45:08 | 只看该作者
这个patch的例子里,要提高uv,这样面跟面之间的距离会小些,也更接近g1。要分析是g0,g1还是g2,可用zebra命令看看。
有时候面与面之间距离过大的话,用joinedg命令会使面破的。
发表于 2003-4-26 13:50:40 | 只看该作者
泄得流鼻涕,老大你做时patch是用edge,还是curve,我觉得用edge好些,对吗?
发表于 2003-4-26 13:52:00 | 只看该作者
选edge,不要选curve。
发表于 2003-4-26 17:56:56 | 只看该作者
g2
发表于 2003-4-27 08:52:34 | 只看该作者
选edge时有几段线太长,是用的分割面吗,我看猫版做的不象分割过,怎样做的啊,上面那位做的笔我强,怎样做的啊!
发表于 2003-4-27 21:51:29 | 只看该作者
可以试试用splitedge。
发表于 2003-5-6 02:08:54 | 只看该作者
joinedge这个命令在什么地方呀 我怎么找不到呀
我是新手!!
帮帮我
GMT+8, 2025-4-22 22:57 , Processed in 0.023489 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
