[求助] 求防水按键
发表于 2007-8-27 09:49:12 | 只看该作者
这个东西是有的   我在上海北京路赛格 见到过这样的标准按键  好象是国外的专利20年刚到期国内仿的
防水等级IP67
你可以到那找下
22
发表于 2007-8-27 11:33:51 | 只看该作者
原帖由 yzb13506195330 于 2007-8-22 08:49 发表
是不是华威五金制品厂?网络上找不到华威精密自动车床厂,27904883是电话吗?加上东莞的区号后不对呀?请兄弟帮个忙吧,谢谢
0755-27904883/13428703395 张碧柔
你打这个试试。是深圳的,我搞错了。
23
发表于 2007-8-27 14:56:36 | 只看该作者
用E型介质做及水跟钟表一样的做法。
24
发表于 2007-8-27 21:32:44 | 只看该作者
原帖由 gaojin1974 于 2007-8-25 18:27 发表
不要盯着密封圈的外径不放,先要看密封圈和凹槽的横截面积,你把横截面上的尺寸整明白了,密封圈的外径也就出来了,看看看这个两年前的帖子:
https://www.icax.org/viewthread.php?tid=210891&extra=page%3 ...
非常感谢。现在开关已经加工好了,防水油也有了,就等手板模型回来了。
25
发表于 2007-8-27 21:33:53 | 只看该作者
原帖由 wd1969 于 2007-8-27 09:49 发表
防水等级IP67
你可以到那找下
谢谢,不一定会有我现在用的这个系列,有空去看一下。
26
发表于 2007-8-30 15:59:29 | 只看该作者
我也有一个难题,在做一个防水的塑料盒子,接线用的,上下盖防水可以解决,但是我的接线的入口和出口怎么做防水?做锁头除外!
27
发表于 2007-8-31 14:18:21 | 只看该作者
楼上的要达到哪个级别的防水要求?如果IPX5可以用橡胶盖子,当中不开孔,只是做薄一点,用户使用把线从当中的硬穿过。我们的产品就是这样做的,通过了IPX5
28
发表于 2007-8-31 22:25:41 | 只看该作者
原帖由 VOLANS_MAO 于 2007-8-27 11:33 发表
你打这个试试。是深圳的,我搞错了。
现在非标件也做好了,但手板的那个孔没有做得很光滑,所以无法验证。明天来联系一下,谢谢,希望能有成熟的标准件,避免走弯路。
至于能达到什么防水等级,客户也没有指定,只是说要求防水。
29
发表于 2007-8-31 22:42:37 | 只看该作者
不错哦
兄弟呀什么时候上来的呀
还有这个东东吗
呵呵
多多要呀
快呀
呵呵
有模具产品缺陷方面的东东吗?
急需要呀
30
发表于 2011-11-28 20:22:50 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-25 10:30 , Processed in 0.024817 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
