查看: 23150|回复: 32
[求助] 求防水按键
发表于 2007-8-18 22:31:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求防水按键,希望有如下图的标准件,要求能防水,急!如果没有这样的标准件,请大家帮想个办法如何防水,因为空间较小。谢谢
发表于 2007-8-18 23:12:57 | 只看该作者
防水按键我做过,可是这样的可以防水就一定好做了,因为防水靠那个O形圈,但是如果那个圈压的太紧了,按键是无法复位。老兄可以有多一点的资 料吗,如用在什么地方的,还有外观要求的高不高,是不是不要求外观呀。
产品会不会放大水下使用,如果是,那会在多深的水中,水压有多大呀!
发表于 2007-8-19 09:15:14 | 只看该作者
谢谢楼上的兄弟!
我也考虑过就是那个防水圈如果太紧了就难以复位,是不是可以涂点油呀?对外观要求比较高,至于防水等级,客户也没有具体指定,因为不是在水中作业的,只要求掉到水里不太影响使用就行了。
另外,因为时间比较紧,如果自己做可能来不及,市面上有没有这类的标准件呀?
楼上的兄弟能和我联系一下吗?我的qq:58702088,也希望更多的如果做过这类设计的兄弟提供一点信息,谢谢。
发表于 2007-8-19 09:27:35 | 只看该作者
楼主可以去外面找找,有类似的防水按键
发表于 2007-8-19 11:06:08 | 只看该作者
到电子元器件市场找了一圈,没有的呀,急
发表于 2007-8-19 13:00:56 | 只看该作者
可以把按键做成软胶的呀,像电磁炉的按键一样,只是不知道外观接收不。
发表于 2007-8-19 14:29:12 | 只看该作者
找做钟表的,钟表的按键是这样的结构,一般是标准件
发表于 2007-8-19 15:05:04 | 只看该作者
谢谢,我来找了试试看
发表于 2007-8-19 18:27:39 | 只看该作者
建议楼主转换一下思维方式,密封与回弹是否能用一个零件或换位安装
发表于 2007-8-20 08:28:07 | 只看该作者
关键是想有标准件,如果有现成的标准件,那就不必开模,开发周期也就缩短了,成本也就降了呀,现在很急,市场上也找了,要惜找不到,电器市场上的人甚至说全中国也不会有这样的东西,郁闷呀
GMT+8, 2025-4-25 06:03 , Processed in 0.022801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
