查看: 16060|回复: 3
[求助] 请教关于UL94中材料的厚度
发表于 2007-8-21 10:24:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请熟悉UL的帮忙一下,UL94中所谓的最薄厚度是如果定义的。
比如某材料在UL黄卡中94V0的厚度是0.8mm,那么是否所设计的产品的最薄厚度一定要在0.8mm以上,否则就没法通过94V0?
如果我整个产品中大部分的塑胶厚度都大于0.8mm,只有一小部分,如10个平方毫米,小于0.8mm,是不是也没办法通过UL?
发表于 2007-8-21 10:55:50 | 只看该作者
如果你使用的厚度超过0.8mm,你可以直接通过UL不需要测试,只要提供相应材料的UL黄卡即可。
如果你使用的厚度有低于0.8mm,你必须参加UL的测试,通过了才可以打上UL的LOGO。
发表于 2007-8-21 12:05:24 | 只看该作者
如果是打高压,胶厚最薄1.65MM
发表于 2007-8-22 11:05:47 | 只看该作者
不同材料,厚度不同,如abs 要达到V0 的话,有几个厚度,你要告诉供应商你的产品最小厚度,如实在你的产品不能加厚,你就再原料中加防火油或加防火母.
GMT+8, 2025-4-26 16:00 , Processed in 0.021233 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
