查看: 18828|回复: 16
[讨论] 如何将写好的刀路稳定,不再重新计算
发表于 2007-8-21 11:12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我每次写好刀路,立刻会将刀路处理成NC存好,因为在PROE里,经常会有这样情况发生,那就是你写好了一块工件的刀路后,保存,那么下次再打开这个NC文件,需要再看看刀路,这个时候程式常会重新计算,(当然是图档没有更改的前提下),我始终很不高兴这样的情况,铜公也就罢了,若是大件的钢料,有时看刀路也是件不爽的事情,哎
不知道各位朋友们在看刀路的时候是怎么做的,能否做到象UG或MasterCAM那样.刀路写好了,存盘,以后随时都可以看到刀路,而不用让程式重算呢,
[ 本帖最后由 e_tang2008 于 2007-8-21 21:37 编辑 ]
发表于 2007-8-22 20:11:19 | 只看该作者
自己顶一下,怎么没人赐教啊,是不是我说得不清楚哦,难道朋友们没碰过此类的问题吗
发表于 2007-8-26 18:44:19 | 只看该作者
好像是要保留一个后缀名为:.GPH文件,以前听培训讲师提过,不记得了
发表于 2007-8-26 19:59:25 | 只看该作者
大哥,你会不记得了?我晕倒,谢谢你了,我试下
发表于 2007-8-27 20:32:33 | 只看该作者
明哥呢,剑哥呢,想知道你们怎么处理这个问题,我向客户演示的时候,让人家看个大点的刀路还要让人家稍等,自己都感觉不爽
[ 本帖最后由 e_tang2008 于 2007-8-31 09:59 编辑 ]
发表于 2007-9-4 21:52:35 | 只看该作者
没人发表意见啊,自己顶下
发表于 2007-9-5 10:50:30 | 只看该作者
PRO/CN计算时会产生一个文件。你不要把它干掉了。不然会重新计算。
还有设置
mfg_auto_ref_prt_as_chk_srf  yes
chk_part_surfs_profpock  yes
就不会重新计算
如果说你想要它重新计算一定要修改一下下加工参照,或加工参数。:lol:lol
[ 本帖最后由 2362937 于 2007-9-5 11:06 编辑 ]
发表于 2007-9-5 20:23:14 | 只看该作者
我试下,谢谢楼上的兄弟
发表于 2007-9-6 06:21:17 | 只看该作者
store_tool_path_file
yes,no
指定如何计算制造刀具路径信息:
yes - 刀具路径信息被储存在名为 filename.tph 的文件中,其中,filename 是制造模型的名称。
no - 在每次检索制造模型或改变任何制造参数时,都会重新计算刀具路径。
发表于 2007-9-8 14:33:56 | 只看该作者
OK.9楼的朋友是正确的,问题解决,谢谢
GMT+8, 2025-4-21 16:05 , Processed in 0.024309 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
