查看: 16127|回复: 4
[求助] E版集合的用法
发表于 2007-8-21 13:15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是E版的新手,用了一段时间没有发现有层的,后来在一些资料上看到E的是用集合来代替了。
想请教一个各位兄弟,这个集合怎么用。能否帮忙一下。
在此先谢过!
发表于 2007-8-21 14:50:01 | 只看该作者
集合在特征树里面.直接在特征里点右键建个名字做层.然后去选你要的面和线.先选面和线也一样
发表于 2007-8-21 21:56:29 | 只看该作者
集合在特徵樹下,點開它。在空白處按右鍵建立一個新的集合,輸入名稱(如要收集基準面,請用字母d代替,線段用l代替....)及在模型上選取特徵(如曲面,線,基準面...)後按確定即可。在集合特徵樹上有電燈炮按一下即為隱藏或開啟。
发表于 2007-8-21 22:19:59 | 只看该作者
以前有兄弟贴过专题,或者到官方网上https://www.cimatron.com.cn/pages/Technical%20notes/notes8.htm看看
发表于 2007-8-21 22:21:56 | 只看该作者
沒有IT層方更。。
GMT+8, 2025-4-26 00:17 , Processed in 0.026449 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
