查看: 17603|回复: 12
加工面光洁度问题
发表于 2003-4-26 19:13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用D14键槽到加工面后,面上有一圈圈的刀花,很是难看,该如何消除。
发表于 2003-4-26 19:47:47 | 只看该作者
呵呵,无非是你的转速太低或进给太快罢了。
就是解决问题加快转速或减慢进给即可解决。
发表于 2003-4-26 19:49:07 | 只看该作者
我都试过了,听说可以通过控制刀路消除的
发表于 2003-4-26 21:35:51 | 只看该作者
多一刀加工,将表面留量0.05~0.1再精光,转速要多调试一下,不能太高或太低,在某一速度上效果最好为准,注意冷却液。
发表于 2003-4-26 22:16:42 | 只看该作者
还要注意排削!
发表于 2003-4-26 23:24:52 | 只看该作者
刀具也有原因。
发表于 2003-4-27 22:22:09 | 只看该作者
我说得是最直接有效的“改善”方法,要说到原因和方法,怕今晚上全泡这了。
发表于 2003-4-27 22:52:58 | 只看该作者
刀具材料、转速、进给速度、冷却都有关,但总得一条是转速要快,进给要小。
发表于 2003-4-29 19:19:03 | 只看该作者
半導體設備的工件?
盡量單向走刀,選用單/雙刃的刀,留0.01-0.005余量,高速,低進給,吹氣加工(與機台也有關)
发表于 2003-6-7 00:39:10 | 只看该作者
跟机床的刚性也有些联系,看看你的主轴垫圈有没有松
GMT+8, 2025-4-18 11:39 , Processed in 0.035469 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
