查看: 17063|回复: 15
[求助] 有没有做过类似结构的兄弟
发表于 2007-8-23 13:27:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有做过类似结构的兄弟,请说明结构怎么实现关紧不自动打开!
发表于 2007-8-23 15:01:59 | 只看该作者
左右两根塑胶弹簧(扭簧)!
发表于 2007-8-23 15:10:06 | 只看该作者
中间加一个门扣呀,
发表于 2007-8-23 15:27:44 | 只看该作者
可以做活扣呀
发表于 2007-8-23 17:06:52 | 只看该作者
什么啊?
根本没有弹簧,就是两个转轴过盈而已!
发表于 2007-8-23 17:43:50 | 只看该作者
谢谢楼上的兄弟,从图上看应该是采用2楼的方案!
发表于 2007-8-23 17:48:00 | 只看该作者
还有一种是从侧面打开的,估计也要用到弹簧,也请知道的兄弟告诉我下具体的结构方案?怎样安装方案,结构简单?见图片!
发表于 2007-8-24 11:48:44 | 只看该作者
就是加弹簧,简单也好实现
发表于 2007-8-24 13:05:24 | 只看该作者
可以參考一下聯想的主機,上面光驅外面有一個這樣的結構
发表于 2007-8-24 14:42:58 | 只看该作者
里面左右各有一个凸点。利用盖子的卡扣的塑胶弹性卡住凸点,实现自锁状态。打开时稍用力就可以啦!
应该是这样的,不信拆一个看看。
有弹簧的也行,但是增加了弹簧意味着成本提高。
GMT+8, 2025-4-28 16:45 , Processed in 0.024209 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
