查看: 33854|回复: 3
【求助】请问怎样设置proe的默认工作目录为自己想要的目录
发表于 2002-4-22 10:33:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同问,3x  :?)
发表于 2002-4-22 11:00:17 | 只看该作者
先找到PRO/E的图标,单击右键选属性,再选程序选项卡,其中有一栏是"工作目录",输入你想要的目录就OK了!
发表于 2002-4-22 11:20:12 | 只看该作者
我常用两种方法﹕
1.右键点击 pro/E快捷方式﹐打开”属性”一项﹐在”开始位置”中输入你想要的工作工作路径﹐如d:\work ;然后进及M-dos (即﹐附属应用程序中的”命令提示字元”)﹔然后进入你的工作目录﹐如d:\work;然后建入proe2001(或proe2000i);
2.运行proe安装目录下的bin资料夹中的ptcsetup.dat﹐如C:\ptc\proe2001\bin\ptcsetup.dat﹐然后走一下安裝過場﹐別忘了在設置工作路徑的地方鍵入你想要的路徑,如,d:\work
发表于 2002-4-22 11:40:49 | 只看该作者
我根据你们说得方法,只要右键点击 pro/E快捷方式﹐打开”属性”一项﹐在”起始位置”中输入想要的工作路径﹐如d:\work,然后重新启动proe2001,就可以了。
谢谢各位
GMT+8, 2025-4-20 01:12 , Processed in 0.024521 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
