查看: 16173|回复: 1
SolidWorks Corporation 推出 SolidWorks 2008
发表于 2007-8-24 21:13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SOLIDWORKS Corporation 推出 SolidWorks 2008
著名 3D CAD 软件的最新版本,帮助用户专注设计更佳产品
2007 年 8月 22 日 中国 北京讯– SolidWorks Corporation 今天推出了SolidWorks® 2008,其著名 3D CAD 软件的最新版本。SolidWorks 2008 基于公司突破性的 SolidWorks 智能特性技术 (SWIFT),提供了全新直观而又快捷的用户界面 (UI) 和绚丽的 3D 图形,加速了更优秀的产品的设计过程,与其他任何一款 CAD 软件相比,提供了更多的高级设计分析功能。
SolidWorks 2008 新增了 250 个用户请求的增强功能,用户现在无需过多关心软件的使用问题,而是能全身心地投入解决设计问题;新版本可利用已有的设计节省时间并保证精度。它可在前期提供质量和可制造性反馈,从而帮助用户改进设计。
“SolidWorks 2008 用户界面非常简洁,感觉更加直观,”俄克拉何马塔尔萨市 Executive Aircraft Completions 内装工程师、测试版用户 Josh A. Mings 说道,“您的工作会变得更加高效,因为除了菜单选项外,您还可以在模型上面、里面和周围工作。文档间的切换也变得更为有效,因为您在实际切换前就可以看到要切换的文件。您使用的时间越久,SolidWorks 2008 就越容易上手。”
专注于设计,而非 CAD
SolidWorks 2008 拥有大量的新功能,可让用户全身心专注于设计本身。
首先是新用户体验。直观的工作流能根据用户所采用的特定任务环境预测所需的工作,并为之准备好工具。界面在窗口中增加了实用资源,减少了鼠标移动,其中还提供了创新的自定义选项和基于命令的选择。这些特性使得 SolidWorks 成为了 3D CAD 系统中最易使用的软件,可让用户专注于设计本身,最大程度地减少了用户的分心。
SWIFT Instant3D,这是基于 SWIFT 框架的多种独特新功能中的一种,用户直接在模型上控制拖动控标便可轻松地创建和修改 3D 模型特征。这一新功能使用户无需处理其他 CAD 系统所需的晦涩命令、对话框和大量数据输入。用户可利用“现场剖切”功能,在查看模型切片时通过拖拉边缘进行编辑。
SWIFT DimXpert 能自动设置零件上的几何尺寸和容差,节省了时间并提供了所有设计组所需的专业信息。它能提供可视化反馈,用户可从中了解模型描述是否正确、是否可用于生产。DimXpert 符合 ASME Y14.41-2003 3D 规范,能自动在 2D 图纸上创建视图、尺寸和容差,制作完整的设计文档。
“SolidWorks 协同 SWIFT,前途将一片光明,”业界分析公司 International Data Corporation (IDC) 的产品、项目和产品组合管理计划的主管 Gisela Wilson 说道,“新版本再次增强了设计功能,同时又没有加重用户的负担,用户不需要经历额外的繁杂学习过程。SWIFT 和 SolidWorks 2008 使设计组能在上市时间、成本控制、用户体验质量和最终产品质量等方面获得与以往不同的体验。”
重用现有的设计,节省时间
SolidWorks 2008 具有独特的工作方法,在用户继续实施最佳做法的同时,还可重构现有的设计部分,从而更好更快地设计产品。
Design Clipart 功能,用户可用它搜索文件系统,查找现有设计中的草图、表格、图像、特征、视图或 DWG 块。一旦找到,Design Clipart 就可以解剖目标文件,用户可轻松地将项目拖放到新设计中。Design Clipart 功能帮助工程师节省下每天花费在搜索已完成设计上的时间。Design Clipart 允许快速访问 DWG 的所有部分,无需转换,进一步提升了 SolidWorks 重用 AutoCAD® 数据的这一领先地位。
SolidWorks 2008 除了支持本地 DWG 块外,引用的 DWG 块在更改时会提醒用户。用户只需右键单击这些 DWG 块就可在 DWGeditor 中进行本地编辑——这是在新型 3D 设计中利用 DWG 数据的一种自然、高效的工作流。
设计组可利用 DWGnavigator 新功能,首次实现了从 SolidWorks 桌面管理所有 2D 文件。DWGnavigator 允许用户执行强大的特定于 DWG 的搜索功能、查找参考资料、查看文件并将文件打包以便共享。用户可以将自己的文件保存为 AutoCAD 和 AutoCAD LT 软件的不同版本,以实现不匹配版本之间的互操作。
另一独特功能 DriveWorksXpress 能根据预先定义的设计规则自动创建自定义零件、装配体和图纸,帮助公司快速经济地响应每位客户的特殊要求。
提高您的设计
SolidWorks 2008 为设计组准备了强大的新工具,帮助制作精确、完整而又高质的设计,并在第一次就可投入生产。
例如,COSMOSWorks® Design Insight 能显示承载作用载荷的 CAD 模型的那些部分,设计师能轻松判断是否需要添加材料,加大强度,或减少材料,避免代价高昂的过度工程。DFMXpress,SolidWorks 另一独特的功能,帮助实现“可制造性设计”,自动标记有难度、昂贵的或对机器来说不可能的元件,如 90 度磨角,以便避免一些代价高昂的低级设计错误。
TolAnalyst 是自动化容差层迭工具,帮助公司避免隐藏的潜在装配与功能问题,这些问题来自装配体中的制造容差差异。TolAnalyst 帮助识别最关键的容差,允许用户收紧或放松任何容差,避免功能性问题或代价昂贵的过度工程。使用 TolAnalyst,就可以摆脱单调乏味、易于出错的手工计算,增加用户对自身设计的信心,使产品在第一次就能正常工作。
“设计师整天都要使用 SolidWorks 创建产品,所以软件对设计来说必须高效实用,”SolidWorks CEO Jeff Ray 说道,“SolidWorks 2008 除了提供强大而独特的功能外,还带来智能的用户体验,能与设计师的工作流自然吻合,允许设计师将精力集中于创新上——这也是设计师和我们的首要目标。”
购买信息和价格
SolidWorks 2008 已推出 13 种语言版本,世界各地SolidWorks 授权的经销商处均有出售。产品定价可洽询 SolidWorks 授权的经销商。要查找您所在区域的经销商,可访问 https://www.solidworks.com/locateVAR/。有关 SolidWorks 2008 的更多信息,包括视频演示,请访问www.solidworks.com/SW2008PR 或洽询零售商。
SolidWorks Corporation 简介
SolidWorks Corporation 是 Dassault Systèmes S.A. (Nasdaq: DASTY, Euronext Paris: #13065, DSY.PA) 的下属公司,专门开发和销售设计、分析和产品数据管理软件。它是 3D CAD 技术的主要供应商,通过提供直观、高性能的软件来帮助产品设计部门开发出一流的产品。有关新闻、最新消息或在线演示,请访问公司网站 (www.solidworks.com) 或致电 1-800-693-9000(北美以
SolidWorks 是 SolidWorks Corporation 的注册商标。COSMOSWorks 是 Structural Research & Analysis Corporation 的注册商标。其它品牌和产品名称是各自所有者的商标。版权所有 (c) 2007 SolidWorks Corporation。
发表于 2007-8-25 08:02:50 | 只看该作者
希望2008对模具设计来说有很大帮助!!!
GMT+8, 2025-3-5 09:24 , Processed in 0.029426 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
