查看: 15906|回复: 7
[求助] 请教各位一个硅橡胶的问题
发表于 2007-8-25 11:15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟我有一个硅橡胶在温度变化时,尺寸变化的问题,想请教一下大家
普通防水用的硅橡胶(类似标准的O圈),在25℃常温变化至-25℃的时候,尺寸上能有多大的变化?(常温长度10mm,直径4mm)
发表于 2007-9-4 21:30:41 | 只看该作者
我不清楚你提这个问题是针对什么问题,硅橡胶的弹性变形的尺寸绝对远远大过你所想知道温度对其影响的尺寸
我不知道这样回答你对不对,如果真的想知道那么精确,自己亲力亲为测量一下就是了
发表于 2007-9-5 15:28:05 | 只看该作者
温度变化,尺寸变化之后,对产品的功能有哪些方面的影响?
发表于 2007-9-16 23:09:10 | 只看该作者
温度对硅橡胶的尺寸影响好小的,就跟做它的失重测试一样,应该小于0.3%的
发表于 2007-9-17 09:28:26 | 只看该作者
据我所知,硅橡胶可以耐高温200度以上.你的25度应该是变化很小才对.
发表于 2007-9-17 09:59:54 | 只看该作者
不知道你真正的问题是什么的。其实温度对其尺寸的影响根本不大的。可以忽略不计的。
如果你的是防水问题的话,我想你应该找其他的原因的。
发表于 2007-9-17 10:00:31 | 只看该作者
发表于 2007-9-17 10:24:40 | 只看该作者
在25到-25 范围内,变化应该在0.3%以下
GMT+8, 2025-4-28 06:04 , Processed in 0.022176 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
