查看: 26713|回复: 64
[原创] 電池資料超全,下了要頂
发表于 2007-8-27 09:23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要加精
电池原理与标识
1.什么叫电池?
电池Batteries是一种能量转化与储存的装置它通过反应将化学能或物理能转化为电能根据 电池即一种化学电源,它由两种不同成分的电化学活性电极分别组成正负极,两电极浸泡在能提供媒体传导作用的电解质中,当连接在某一外部载体上时,通过转换其内部的化学能来提供能。
2.一次电池与二次电池的有哪些异同点?
一次电池只能放电一次,二次电池可反复充放电循环使用,可充电电池在放电时电极体积和结构之间发生可逆变化,因此设计时必须调节这些变化,而一次电池内部则简单得多,因为它不需要调节这些可逆性变化,一次电池的质量比容量和体积比容量均大于一般充电电池,但内阻远比二次电池大,因此负载能力较低,另外,一次电池的自放电远小于二次电池。
3.什么是IEC标准?电池常用标准有哪些?
IEC标准即国际电工委员会(International Electrical Commission),是由各国电工委员会组成的世界性标准化组织,其目的是为了促进世界电工电子领域的标准化。其中关于镍镉电池的标准为IEC285,关于镍氢电池的标准是IEC61436,锂离子电池目前IEC标准,一般电池行业依据的是SANYO或Panasonic的标准。
电池常用IEC标准有镍镉电池的标准为IEC602851999; 镍氢电池的标准为IEC614361998.1; 锂电池的标准为IEC619602000.11。
电池常用国家标准有镍镉电池的标准为GB/T11013_1996GB/T18289_2000;镍氢电池的标准为GB/T15100_1994GB /T18288_2000; 锂电池的标准为GB/T10077_1998YD/T998_1999,GB/T18287_2000。
另外电池常用标准也有日本工业标准JIS C 关于电池的标准及SANYOPANASONIC公司制定的关于电池企业标准。
4.锂离子电池的电化学原理是什么?
锂离子电池正极主要成分为LiCoO2负极主要为C充电时
正极反应:LiCoO2 Li1-xCoO2   xLi    xe-
负极反应:C   xLi    xe- CLix
电池总反应:LiCoO2   C Li1-xCoO2   CLix
放电时发生上述反应的逆反应。
5.电池的主要结构组成是什么?
电池的主要组成部分为:正极片、负极片、隔膜纸、盖帽、外壳、绝缘层。
6.电池的包装材料有哪些?
1. 不干介子纸如纤维纸双面胶
2. PVC膜商标管
3. 连接片不锈钢片纯镍片镀镍钢片
4. 引出片不锈钢片易于焊锡纯镍片点焊牢
5. 插头类
6. 保护元器件类如温控开关过流保护器限流电阻
7. 纸箱纸盒
8. 塑料壳类
7.电池包装组合及设计的目的的是什么?
1. 美观品牌印字商标的设计
2. 电池电压的限制要获得较高电压需串联多只电池
3. 保护电池防止短路延长电池使用寿命
4. 尺寸的限制
5. 便于运输如纸箱纸盒的设计等
6. 特殊功能的设计如防水特殊外型设计等
[ 本帖最后由 wyc168 于 2007-8-27 10:17 编辑 ]
发表于 2007-8-27 09:37:22 | 只看该作者
废镍镉电池中镍镉元素的鉴定
1.前言
镍镉电池是一种可充电电池,有许多优点,被广泛使用。但也存在致命的弱点——严重的环境污染问题。因而有被淘汰的危险,是亟待解决的对象。研究废镍镉电池的回收具有重要的环境意义。此外,从资源的有效利用角度来讲,回收利用废镍镉电池也具有重要意义。
镍镉电池以金属镉为负极,羟基氧化镍为正极,采用浓碱作电解液。
碱性镍镉电池可表示为:(-)Cd |KOH| NiOOH( )
负极反应:Cd   2OH- 2e-——Cd(OH)2
正极反应:NiOOH   H2O   e-——Ni(OH)2 OH-
电池反应:2NiOOH    Cd   2H2O === 2Ni(OH)2   Cd(OH)2
本实验通过对废镍镉电池的简单处理及对其主要元素的鉴定,以期对镍镉电池结构及其组成有更深的了解。
2.实验部分
2。1实验原料,仪器及试剂
T-50AA型废旧镍镉电池一个,小片镉网,离心分离器,
H2SO4溶液(2mol/L), HCl溶液(1mol/L),丁二酮肟溶液(2%),浓氨水(6mol/L),Na2S溶液, K4[Fe(CN)6]溶液(0。1mol/L),K3[Fe(CN)6] 溶液(0。1mol/L) NaF溶液, KSCN溶液,戊醇。
2.2实验方法
将电池剖开,去掉外壳,除掉阴阳物质极间的隔离层,得含镍镉的混合废料,取部分废料,粉碎溶于H2SO4溶液(2mol/L)中,得的硫酸盐溶液,然后分别鉴定Ni2 、Cd2 及Co2 等元素。镍采用丁二酮肟法,镉采用硫化物法,钴采用硫氰化物法。
3. 结果与讨论
3.1 电池的结构:
电池采用金属外壳,电池内部阴极物质(含镉)与阳极物质(含镍)间被隔层隔开,呈螺旋状。预测阴极物质为隔网,实际为一金属片状物,阳极物质呈绿色,应为含镍物质。
3.2 所配溶液性质:
加热溶解,废料大部分被溶解,得Ni,Cd的硫酸盐溶液,溶液呈浅绿色,分析为Ni2 离子颜色。溶液呈酸性,pH值在1左右。
3.3 对Ni2 的鉴定
对Ni2 的鉴定采用丁二酮肟法,因Ni2  离子与丁二酮肟生成红色物质,作用效果非常明显,因此此法为鉴定Ni2 离子的理想方法。
取所得溶液2-3滴,滴加1-2滴浓氨水(6mol/L)以调节溶液pH值。此时溶液呈紫色,分析应为镍的氨合物的颜色。此时滴加1-2滴丁二酮肟溶液(2%),溶液显红色。试验结果证明溶液中含有Ni元素
3.4 Cd2 的鉴定
取溶液2-3滴,滴加H2SO4溶液(2mol/L)调节PH值,使PH2 的存在。
又取原来电池中含镉阴极物质稍许,加入H2SO4溶液,加热使之溶解,溶解过程中有气泡放出,检测为氢气,从而初步确定该物质中含有单质金属。加入K3[Fe(CN)6](0.1)溶液,溶液呈蓝色,表明有Fe2 存在,即确定原废料中有单质铁,而未含镉。
为验证鉴定镉的方法,现做另一对比实验。取另外一废镍镉电池中所含镉网一小片,加入H2SO4(2mol/L)溶液约3mL加热使之溶解。取该溶液5滴,调节PH2 存在。再取所得镉溶液约5滴,加入过量浓氨水(6mol/L)产生黄色沉淀,猜测此沉淀为Fe3 的氢氧化物沉淀。离心分离出此沉淀,加入数滴硫酸溶液(2mol/L)使之溶解,再加一滴K4[Fe(CN)6]溶液,溶液即显纯蓝色,表明有  Fe3 存在,即证明原镉网中有铁元素。铁的硫化物为黑色,且在PH较小时可溶,故铁的存在并不影响以上对镉的鉴定。
3.5 Co2 的鉴定
取所得溶液2-3滴,加入NaF溶液,以掩蔽Fe3 ,此时溶液出现混浊,再加入KSCN溶液2-3滴。振荡,溶液显淡黄棕色,加入戊醇3-4滴,振荡,静置,溶液分为三层,上层为淡红色,中间为黄色,下层为黄白色浑浊液,但未出现理想中的蓝色,说明此溶液中未含有Co2 。
4. 结论
通过一系列的实验操作及分析,发现原废电池中含有镍元素、铁元素,而不含镉元素、钴元素,阴极物质为一含铁金属。显然此电池不是镍镉电池。又查知φoFe(OH)2 /Fe=-0.877V,φoCd(OH)2 /Cd=-0.61V,由此可知铁的电极电势是符合作电池要求的,可以断定此电池是镍铁电池。
发表于 2007-8-27 09:37:39 | 只看该作者
随身听电池种类及其使用保养
充电电池的寿命是以电池循环充放电的次数及电池的使用情况来决定,品质优良的充电电池在正确使用下,循环寿命应在500一1000次左右。
一:可充电电池的分类及特点:
1. 铅酸蓄电池,此类电池单体电压高(2伏),主要用于汽车,摩托车的启动,照明等大功率场合。
2.改进型全密封免维护铅酸蓄电池,此类电池免去补充溶液的问题。(铝酸蓄电池,不做介绍)。
3.可充电镍镉电池,此类电池单体电压1.2—1. 25伏与普通电池相当,可替代部分普通电池的使用。
4.可充电镍氢电池,此类电池单体电压也是1.2-1.25伏,容量比镍镉电池高30一60%,属环保型,无记忆电池。
5.可充电锂离子电池,此类电池单体电压为3.6伏,无法代替普通电池,主要用于组装手提电池等。它具有容量高,重量轻,无记忆等优点,是目前最高级的可充电电池。
二:有哪些电器可选用充电电池?
  除少部分电器特别规定不可使用或不适宜外,-般大耗电的电器均可使用。例如:不适宜的有照相机,传呼机等。适宜的有玩具,随身听,电须刀,手电筒,电动工具等。
三:应如何选购充电电池?
1.根据自己的习惯及电器的耗电大小,选购不同容量的镍镉电池或镍氢电池。
2.充电电池应到信誉好的商店购买名牌产品。
3.注意鉴别充电电池的真伪。
四:充电电池应如何使用?
1.当您购买了充电电池后,应将充电电池放在充电器上充电,充完电后方能使用。电池的充电电流及时间,可见充电电池商标上的说明。
2.若无现成的充电器,应购买品质优良,三证齐全的产品。注意充电器若有快充电功能,应有完好的防过充电装置。
3.若充电中电池发热严重,此充电器快充设计保护不良,应选择慢充电,否则会损坏充电电池。
4.使用时尽量将电池电能用完,防止电池产生记忆效应,尽量减少充电次数。
5.尽量使用同种,同批的充电电池。
五:如何鉴别充电电池的真伪?
1.假冒充电电池包装简单,电池外观较为粗糙,电极可能生锈或有爬碱现象。
2.真品电池的封口在正极端,可压出或看到一环凹槽,部分假冒充电电池的封口凹槽在负极,这类假冒充电电池是以碱性电池包装的。
3.充电电池的标称电压为1,2伏。购买时电池电压应在1.3伏以下,若标称电压或测得电压是1.5伏定是假货。
六:充电电池的寿命有多长?
七:影响充用电池的寿命及容量有哪些?
l.充电电池随着使用时间(循环充放电的次数)的增加,充电电池容量会逐步下降。
2.使用劣质电池充电器,会造成电池过度充电,电池很快就报废。
3.不良的充放电习惯、会提早终止电池的使用寿命。
4.不良的充放电习惯,会使镍镉电池产生记忆效应,导致电池无法使用。
5.严重的过放电,会降低容量,减少电池的使用寿命。
发表于 2007-8-27 09:40:23 | 只看该作者
手機電池設計方案
共4個
1-2
发表于 2007-8-27 09:41:44 | 只看该作者
3-4
END
发表于 2007-8-27 09:43:17 | 只看该作者
廢鎳鎘電池中鎳鎘元素的鑒定
发表于 2007-8-27 09:43:50 | 只看该作者
鎳鎘電池與鋰電池
发表于 2007-8-27 09:44:47 | 只看该作者
鋰離子電池充放電機理及“鋰亞原子”模型
鋰離子電池充放電機理及“鋰亞原子”模型
[ 本帖最后由 wyc168 于 2007-8-27 09:48 编辑 ]
发表于 2007-8-27 09:51:40 | 只看该作者
鋰離子電池的原理及其發展趨勢
发表于 2007-8-27 09:53:26 | 只看该作者
锂离子电池的原理及充电器
锂离子电池是前几年出现的金属锂蓄电池的替代产品,它的阳极采用能吸藏锂离子的碳极,放电时,锂变成锂离子,脱离电池阳极,到达锂离子电池阴极。锂离子在阳极和阴极之间移动,电极本身不发生变化。这是锂离子电池与金属锂电池本质上的差别。锂离子电池的阳极为石墨晶体,阴极通常为二氧化锂。充电时,阴极中锂原子电离成锂离子和电子,并且锂离子向阳极运动与电子合成锂原子。放电时,锂原子从石墨晶体内阳极表面电离成锂离子和电子,并在阴极处合成锂原子。所以,在该电池中锂永远以锂离子的形态出现,不会以金属锂的形态出现,所以这种电池叫做锂离子电池。
一、锂离子电池的充放电特性
500mAh的AA型锂离子电池的充放电特性曲线。单只锂离子电池的充电电压最好保持在4.1V+50mV,充电电流通常限制在1C(500mA)以下,否则会造成锂离子电池永久性损坏。锂离子电池通常采用恒流/恒压充电模式,即先采用1C的恒定电流充电,电池电压不断上升,当上升到4.1V时充电器应立即转入恒压方式(4.1V+50mV),充电电流逐渐减小,当电池充足电时,电流降到涓流充电电流。用此方法,大约两个小时电池可以充足(500mAh)。锂离子电池放电电流不应超过3C(1.5A),单体电池电压不应低于2.2V,否则会造成损坏。采用0.2C的放电电流,电池电压下降到2.7V时,可以放出额定电池容量(500mAh),采用1C的放电电流时,电池能够放出90%的电池容量,另外环境的温度对电池的放电容量也会产生影响,所以规定了锂离子电池放电时的温度为-20℃~+60℃。锂离子电池的一个特点是比较容易显示剩余电量,因为锂离子电池的工作电压随时间徐徐下降,锂离子电池放电起始电压为4.1V(4.2V),放电终止电压为2.5V。
二、锂离子电池的优缺点
优点:1.工作电压高;2.体积小、重量轻、能量高;3.寿命长;4.安全快速充电;5.允许温度范围宽;6.放电电流小、无记忆效应、无环境污染。
缺点:1.与干电池无互换性;2.不能快速充电;3.内部阻抗高;4.工作电压变化大;5.放电速率大,容量下降快,无法大电流放电。
三、锂离子电池充电器
下面介绍一种新型的锂离子电池充电器模块PS1719,它采用恒流/恒压方式控制锂离子电池充电。恒流、恒压调整方便,以充电电流减小到最大电流(恒流)的15%作为充满判别基准,并终止充电。此外还有充电显示和充满显示功能。PS1719模块工作电压为9V,内部结构。
GMT+8, 2025-4-25 09:49 , Processed in 0.027124 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
