查看: 20190|回复: 11
[求助] 请教一个PA66+30%GF的尺寸稳定问题
发表于 2007-8-27 09:41:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近有一套机构,想用PA66+30%GF做
但是看材料性能,各方面都挺好,唯独这个材料成型之后吸水会造成尺寸上的变化
可惜我手上的资料中又没有明确变化量有多少
想请教一下大家,这种材料在大气湿度变化的情况下,尺寸能有多大的变化?谢谢了
发表于 2007-8-27 16:29:41 | 只看该作者
自己顶下
发表于 2007-8-27 19:29:57 | 只看该作者
这可就难说了,要看产品壁厚,注塑工艺,冷却情况,浇口位置等诸多方面的  尼龙这种料即便是成型结束了,他也会吸收空气中的水分,造成尺寸的微小变化的。
发表于 2007-8-27 20:26:25 | 只看该作者
这一定要先问问材料供应商啊
pa66+30gf做的东西稳定性不好控制,而且容易翘曲
发表于 2007-8-28 09:11:24 | 只看该作者
它一般用在精度要求不高的产品上,耐磨
发表于 2007-8-28 11:11:55 | 只看该作者
我就是想知道,成型之后,吸收大气水分,其尺寸上的变化量
哪位能告知,不胜感激
发表于 2007-8-28 11:18:29 | 只看该作者
不知道,等待高手講解
发表于 2007-8-28 11:33:29 | 只看该作者
有些芳香尼龙的吸水率是很低的 ,只有0.1-0.3%,尺寸精度很高的,强度可媲美金属,不知有没有人有兴趣,Solvay 的IXEF。
发表于 2007-8-29 10:10:32 | 只看该作者
楼主你去找一个零件和你现在的件差不多的,材料一样的,把他放进水里煮一下,对比煮前后的尺寸变化就行啦!
发表于 2007-8-29 16:03:25 | 只看该作者
谢谢楼上各位
那么有没有其他种类塑料,能在耐磨,强度上达到PA66+30%GF的性能,而尺寸不会象PA66这样不稳定呢?
GMT+8, 2025-4-26 19:04 , Processed in 0.022757 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
