查看: 19717|回复: 6
pro/e中画曲线的函数是什么啊
发表于 2007-8-31 15:49:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我计算出来了一系列的座标点,并保存在了.txt文件里面,那我想用pro/e的 画曲线---自文件 来实现曲线的生成,可是这个“画曲线--自文件”命令在程序中怎么写啊。
请各位帮帮忙,谢谢!
发表于 2007-9-4 20:32:55 | 只看该作者
感觉在程序里面应该是先建立基准点,然后用spline连接。但怎样把这些点读入呢?
发表于 2007-9-8 18:55:07 | 只看该作者
文件曲线
下面是一个简单的的*.ibl文件的内容
Closed        Index        arclength
begin section!1
begin curve
1 0 0 0
2 1 1
3 2 0 0
4 3 -1 0
5 4 0 0
1,2,3,4,4,5为点序号(可有可无),后面依次为x,y,z坐标(即笛卡坐标)
也可以写为
open
arclength
begin section!1
begin curve
1 0 0 0
2 1 1 0
3 2 0 0
4 3 -1 0
5 4 0 0
想添加截面曲线只需
begin section!2
begin curve
(open表示做开放曲线  close表示做闭合曲线)
若要连接曲线段,应确保第一点的坐标与先前段的最后一点的坐标相同。
如下:
begin section!1
begin curve
1 0 0 0
2 1 1 1
3 2 0 0
4 3 -1 0
5 4 0 0
begin section!2
begin curve
1 4 0 0
2 5 6 8
也可以写为
begin section!1
begin curve
1 0 0 0
2 1 1 0
3 2 0 0
4 3 -1 0
5 4 0 0
begin section!2
begin curve
1 4 0 0
2 2 5 8
发表于 2007-9-8 18:57:19 | 只看该作者
提醒:坐标点,保存格式为.txt文件
发表于 2007-9-13 14:49:36 | 只看该作者
谢谢sunshuo99,但有一个问题是我的这些坐标点是通过vc计算出来的,根据不同的输入参数有不同的值,也就是说这些点坐标我是不知道的,这怎么读取啊?
发表于 2007-9-13 14:53:43 | 只看该作者
发表于 2007-9-13 15:33:14 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-8 07:27 , Processed in 0.028120 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
