查看: 17489|回复: 3
[求助] 关于草图里面的connect连接命令!
发表于 2007-8-31 18:00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位朋友,
我刚刚入手solid edge, 按照软件提供的简易英文版教程自学在草图功能里用connect命令将不在圆点的草图拉到(即对齐)圆点, 但每次这样操作之后图尺寸就变形拉大, 而不是整体移动到圆点, 但教程上显示操作是不会改变图形尺寸的. 情哪位清楚的指点一下. 万分感激!
当然我知道用move命令也可以操作成功. 另外, 我图中尺寸角度都是定义清楚的, 即是约束的, 但就是不成功, 郁闷啊!
发表于 2007-9-6 15:46:29 | 只看该作者
如果只是一个圆的话,使用连接命令捕捉到圆的中心点,然后点一下坐标原点,不会变形的。
如果多个元素,而且你有没有将他们约束好,移动时可能有n种求解,可能会变大。
发表于 2007-9-24 17:22:26 | 只看该作者
需要看你Connect的两个圆位置与约束的关系了。如果两个圆的直径都控制住了,那么Connect以后,这两个圆都不会变化。如果没有控制圆的直径,那么被移动的圆将会变化。
发表于 2010-8-2 20:36:15 | 只看该作者
你开启一下检查 下面的 关系颜色,如果尺寸线没有变黑色,那应该还不是完全约束!
GMT+8, 2025-4-22 06:21 , Processed in 0.020216 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
