查看: 17483|回复: 7
[讨论] PCB拼板注意事项询问
发表于 2007-9-4 17:03:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有做过堆叠的,关于PCB拼板的注意事项讲解一下:两边的夹持边宽度是多少?还有四个角开定位孔的尺寸以及定位尺寸?
MARK POINT的位置?
谢谢了!
发表于 2007-9-4 17:43:33 | 只看该作者
I/O口、耳机孔和侧键等位置尽量不要拼口,而且拼口位置尽量选在直线位置或者弧度大的位置,这样有利于加工
发表于 2007-9-4 19:21:34 | 只看该作者
1.元件面在同一个面(不能反???)
2.板与板之间距离0.5~1.0MM
3.如果元件如JACK,USB等超过板边,相应的距离要留置多点
4.强度问题,如果中空过大加垃圾料增强
5.MREK POINT最好问一下PCB厂
6.两边夹持不一定6~10个
发表于 2007-9-5 09:14:22 | 只看该作者
谢谢楼上的两位,是不是夹持边的定位孔离板边要4-5mm以上呢?
发表于 2007-9-8 15:37:23 | 只看该作者
帮你顶
请高手出来讲讲~
发表于 2007-9-8 16:08:43 | 只看该作者
夹持边的定位孔离板边是要4-5mm以上的
发表于 2007-9-8 16:09:41 | 只看该作者
而且是MARK孔的最边缘到边的距离呀4.5MM 以上
发表于 2007-9-17 17:41:52 | 只看该作者
上份图给兄弟门参考参考
GMT+8, 2025-4-7 22:47 , Processed in 0.028024 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
