查看: 18685|回复: 15
[求助] 直径80的盘铣刀铣钢的问题
发表于 2007-9-5 13:07:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下Matsercam同行们一个问题:
       直径80的盘铣刀铣平面进给和转速分别是多少?还有下刀量?用的材料是钢。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2007-9-5 13:12:39 | 只看该作者
仅供参考:
S480 F500-800 Z切深1MM,
具体要看材料和刀具。
发表于 2007-9-5 13:46:30 | 只看该作者
480的S 是不是低了?
发表于 2007-9-5 13:59:49 | 只看该作者
S1000  F1000--1500  Z切深0。8MM
发表于 2007-9-5 14:26:52 | 只看该作者
我所用的材料硬度有50-60度,是冲头,冲钢的。
发表于 2007-9-5 15:37:07 | 只看该作者
原帖由 qq840819 于 2007-9-5 13:46 发表
480的S 是不是低了?
如果是铣面是低了,但开粗的话,你可以试试看!
发表于 2007-9-5 20:57:10 | 只看该作者
s400 f300-500 w-0.5
发表于 2007-9-6 17:26:50 | 只看该作者
S500 F100 F为500太快了,
发表于 2007-9-6 17:50:13 | 只看该作者
二楼的S480 F500-800 Z切深1MM,
具体要看材料和刀具,我憑经验支持!
发表于 2007-9-6 18:17:07 | 只看该作者
S超过600就不好使啦
GMT+8, 2025-4-25 07:01 , Processed in 0.023414 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
