查看: 16015|回复: 5
[原创] 工业设计的大概流程(YC)欢迎一起交流
发表于 2007-9-5 14:46:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是一家设计公司的业务,来这里有看到大家毫不保留谈及的都是设计的基础知识,我想,与设计有关的,应该都可以在这里发表吧?  于是,不会操作的我,也就设计的业务讲讲自己的认识:
       这行业做久了,无论是想要开发新产品的客户,还是刚入工业设计门的业务及其它同仁,大部分问到相同的问题“这产品设计要怎么收费?”简单的几个字,却通常问住了很多有些工作经验的业务及相关人员。
     不能怪提问者问这么笼统的问题,我们该做的,是自己一定要了解什么是“工业设计的大概流程”,一个产品,从无到有,于一家产品设计公司来讲通常需要经过以下几个大概的程序:
  一)外形设计: 外形故名思议为“外观形状”,而这个外形则源自于“IDEA”通常简称为ID,再结合设计者的灵感及对产品可开模性可生产性及尽量降低成本性的基础上对这新产品的一个勾画。正规的做法为:先素描------再出彩色平面图 。工业设计里的产品外形设计永远不能像抽像设计般达到迷离的效果,因为它必须具备可生产性及可用性。
  二)结构设计: 有了确定的形状,接下来的就该是配合相关的电子元器件及操作的可能性、安全性等要求给新产品设计一个合理的尺寸,比如产品的:长度、宽度、高度、弧度、根据客人要求的材质所反应出的性能如缩水等确定的壁厚、分模线、柱位等尺寸配合。
  三)手板制作:有两个好处
    1)在未接到单时可以做个样板去推销,万一接不到单就省掉了直接开模的费用。通常简单的塑胶模都是上万元的。而一个功能手板,差不多为模具的1/13费用。外形手板价格更低。
    2)如果确定要开模生产,做个手板,所有的开模可行性及非行性都能在手板上反应出来,这样就远降低了改模率(很多人宁愿重新开模也不愿意改模,因为改模费用虽然不低却特别的麻烦,万一你用的模具钢材是劣质的则更无修模可言)
  四)抄数设计(也称逆向设计)
    抄数=词义直解即为“照抄数据”,利用激光或者是探针对产品的所有尺寸进行模仿,这程序大部分用于很多工程师用卡尺卡不准的产品的一些弧面与曲线位。当然,市面上很多模仿产品也是由这个渠道才能做到的。有人说抄数是盗版,我则言:抄数只是一种工具,结果通常是人为。
  五)模具设计
    在分析产品及分析产品后该用什么样的模具结构,对产品进行各工序冲工内容,备料与料后的图纸绘制都是需要有专业的知识与经验,总之:合理分模是基础,也是降低模费及提高生产量的主要标准。
    模具开好后,才能啤货大量生产( 这是后话,就不再讲)
     一家产品设计公司,可以为客人提供整套服务这就说明这公司规模不小,(普遍存在的是提供上列中除了抄数与模具设计之余都有的,呵呵),我们公司就可以为提供这样的整套服务.
     客人可以选择整套下单,也可以任选其中一项,只是,彼此之间就如人的手足,缺一不可。
     我是随时欢迎有这方面问题的人找我一起切磋!一起成长!
发表于 2007-9-5 14:47:16 | 只看该作者
自己写完累了就坐坐沙发先
发表于 2007-9-7 14:20:11 | 只看该作者
看来业务很不受欢迎,哈哈,一致对外的开思人~~~~~~~~~~~
发表于 2007-9-7 17:54:07 | 只看该作者
我来顶一下,说的有些笼统,但是对于我这种菜鸟还是长见识了
发表于 2007-9-7 20:09:05 | 只看该作者
产品设计作的时候要作工艺分析,有可靠的工艺工程师,可以免去手板的过程,而且,模具的制造和生产现在完全有条件外包,我们自己的模式,呵呵
发表于 2007-9-7 20:35:26 | 只看该作者
我想去做业务了,有机会切磋一下。
GMT+8, 2025-4-29 15:25 , Processed in 0.025959 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
