查看: 28515|回复: 6
[求助] 压铸模具导柱导套材料选择和配合间隙
发表于 2007-9-6 11:02:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助有经验者压铸模具的导柱导套的选材和导柱导套的配合间隙!!
我们的模具是采用点浇口设计的,浇注系统需要自动拉断,所以定模芯固定板是活动的,求定模芯板和限位导柱的配合间隙.导柱导套的用材?热处理硬度?
另外定模芯固定板是要靠型腔板的导柱和定模芯固定板上的导套的配合将定模芯固定板拉开的.不象塑料模中借用弹簧装置,这里只靠导柱导套的配合将定魔芯固定板拉开,定模芯固定板沿着限位导柱滑动,碰到限位导柱的端头垫片以后停止移动,静芯固定板再和型腔板分开!!
各位高手请不吝赐教!!谢谢!!
发表于 2007-9-6 13:00:27 | 只看该作者
能把你的模具图传上来吗?
发表于 2007-9-6 15:00:24 | 只看该作者
我贴张简单的照片吧!
发表于 2007-9-6 17:31:56 | 只看该作者
与常规的压铸模具导柱导套配合一样,采用基孔制H8/e7,其间隙大小与你的模具大小有关
发表于 2007-9-7 08:12:10 | 只看该作者
直径在50以下的,间隙控制在0。06以内。帮你贴张图给你看看
发表于 2007-9-7 08:16:38 | 只看该作者
原帖由 jianfengshi 于 2007-9-6 11:02 发表
另外 ...
请教兄弟:你们这套模的废料饼是手工敲掉的?还是开螺旋槽靠冲头拧掉的?
发表于 2007-9-8 08:35:30 | 只看该作者
敲掉的!!
你给的是固定部分的配合?我这个有两种配合的。一个是导柱跟导套的配合?一个是限位导柱和限位导套的配合??
楼上一个朋友说得是H8/e7。我查的资料也是这个标注。我这个有两种,看来只能自己试了!!还是谢谢各位大虾!!
另外问一下:用T10的材料,这个硬度很容易拉毛!导柱容易弯!!硬度高了又容易断!!不知道用GCr15行不行??
[ 本帖最后由 jianfengshi 于 2007-9-8 08:43 编辑 ]
GMT+8, 2025-3-11 15:14 , Processed in 0.035384 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
