查看: 20342|回复: 14
[讨论] 装配模块中约束零件的坐标转换
发表于 2007-9-6 17:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
困扰我好久的问题勒,就是“在装配部件的时候,有些借用已有零件的要利用约束进行虚拟装配,这样图纸容量较小,方便快捷……打开单个零件图的时候却是原来坐标下的该零件,在工作中经常碰到其他部门需要这个借用零件的实际装配坐标,但没必要转发该总成图的”。
我常用的方法就是:在这个装配空间下新建Part,提取该借用件的构造面,然后将新建零件保存,再开打就会完成坐标变换勒:
各位大师兄还有其他较好的方法进行变换坐标嘛?
原帖子应该是“https://www.icax.org/viewthread. ... hlight=%D7%B0%C5%E4
欢迎交流!!
[ 本帖最后由 heaibo81 于 2007-9-6 20:19 编辑 ]
发表于 2007-9-6 17:55:53 | 只看该作者
原帖由 heaibo81 于 2007-9-6 17:49 发表
困扰我好久的问题勒,就是“在装配部件的时候,有些借用已有零件的要利用约束进行虚拟装配,这样图纸容量较小,方便快捷……打开单个零件图的时候却是原来坐标下的该零件,在工作中经常碰到其他部门需要这个借 ...
  听不懂
发表于 2007-9-6 18:24:45 | 只看该作者
原帖由 biiby 于 2007-9-6 17:55 发表
  听不懂
就是借用件的坐标变换,研发变形车时经常用的
发表于 2007-9-6 18:33:26 | 只看该作者
原帖由 heaibo81 于 2007-9-6 18:24 发表
   偶还是不懂....你做个GIF简单例子
发表于 2007-9-6 18:55:40 | 只看该作者
原帖由 biiby 于 2007-9-6 18:33 发表
   偶还是不懂....你做个GIF简单例子
现在正做贴图描述呢
发表于 2007-9-6 19:40:40 | 只看该作者
原帖由 heaibo81 于 2007-9-6 18:55 发表
现在正做贴图描述呢
就像这样
发表于 2007-9-6 19:47:02 | 只看该作者
原帖由 heaibo81 于 2007-9-6 19:40 发表
就像这样
余下部分一会传,今天网速慢
发表于 2007-9-6 19:58:55 | 只看该作者
原帖由 heaibo81 于 2007-9-6 19:47 发表
余下部分一会传,今天网速慢
继续……
发表于 2007-9-7 10:39:50 | 只看该作者
直接导入后,再在产品文件中新建个part文件,把导入的零件copy个结果到新建 的part文件里就好了,以后再导入就是在整车坐标系下了,不用重复装配了。。。OPTION里有设置,不过也不是很明白。
发表于 2007-9-15 10:53:35 | 只看该作者
希望高人出现
GMT+8, 2025-4-26 08:08 , Processed in 0.060002 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
