查看: 16134|回复: 7
[讨论] UgNX4.0 的设置求教
发表于 2007-9-7 09:34:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
诸师兄:请问UG4.0修改设置怎么修改,是哪一个配置文件。
以前是用UGNX2.0 的,记得是修改ENV.dat ,ug_metric.dat 两个文件像系统顔色,线型,字体,等,在UG4.0里好像不能修改ug_metric.dat。我的邮件是ZHJ9808@163.com,欢迊讨论,交流。本人是2001年开始使用UG的
发表于 2007-9-7 12:37:48 | 只看该作者
是有的,在打开UG4.0后,在文件菜单下的用户设置里面,想怎样改就怎样改
发表于 2007-9-7 19:12:50 | 只看该作者
各位大哥,我以前是用UG2.0的,现在改用4.0了,但是我在4.0里面发现一个问题,那就是标注尺寸的时候,总是出现X与Y的坐标同时出现,而不象2.0里具有选择性,我想请教各位大哥在4.0里面怎么设计,才能达到象2.0里的效果,拜托了,各位.
发表于 2007-9-7 23:39:40 | 只看该作者
试水!~
发表于 2007-9-10 14:58:34 | 只看该作者
人气呢
发表于 2007-9-10 15:08:14 | 只看该作者
谢谢二楼,最好有直接设置的文件,以前一直使用设置文件ug_metric.dat
以前是用UGNX2.0 的,记得是修改ugii_ENV.dat ,ug_metric.dat 两个文件像系统顔色,线型,字体,等,在UG4.0里好像不能修改ug_metric.dat。我的邮件是ZHJ9808@163.com,欢迊讨论,交流。本人是2001年开始使用UG的
发表于 2007-9-11 13:19:02 | 只看该作者
顶一下,最好哪位老兄有修改好的上传一份,我3.0,4.0,5.0都要!
caiquan378@163.com
发表于 2007-9-11 15:34:43 | 只看该作者
flie-utilities-customer defaults
GMT+8, 2025-2-24 03:59 , Processed in 0.030999 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
