查看: 16069|回复: 11
[求助] 紧急求助
发表于 2007-9-7 12:27:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示
[ 本帖最后由 sohuminicax 于 2007-9-8 11:15 编辑 ]
发表于 2007-9-7 14:15:51 | 只看该作者
真不明白同一张面加工出来为何会这样,不知道是不是材料的问题
发表于 2007-9-7 15:55:47 | 只看该作者
如果可以,拍个清晰的照片上来,顺便把你的刀路发上来,这个问题应该是可以解决的!
发表于 2007-9-7 15:58:55 | 只看该作者
这样的问题是与程试有关系吗?
发表于 2007-9-7 16:14:11 | 只看该作者
是不是机床有问题
发表于 2007-9-7 17:41:34 | 只看该作者
方法的问题
发表于 2007-9-8 11:18:43 | 只看该作者
排除刀具的问题
发表于 2007-9-8 21:45:23 | 只看该作者
和程序没问题吧!应该是操作的问题!那个地方可能转速不够,而且速度打快了点吧!!!只能这样解释了!
发表于 2007-9-8 22:38:52 | 只看该作者
该不会是程式的问题吧,要不就是进给转速有变,要不就是刀个有磨损
发表于 2007-9-9 10:17:34 | 只看该作者
转速不会有问题,是同一个程序,同一个进给率,加工过程中也没有调转速,郁闷中
GMT+8, 2025-4-28 04:23 , Processed in 0.025892 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
